Författare Ämne: optimal vvb förberedd för solvärme ?  (läst 55290 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: optimal vvb förberedd för solvärme ?
« Svar #75 skrivet: 12 augusti 2009, 09:54:05 »
Pratade med Nibe nyss. Svaret på min fråga om tomgångsförbrukning för en Compact 300 blev 120watt... och det vara inte många kWh det. Kommer att räkna hem den på max 3år jämfört mot min Focus panna (ca 8000kWh/år) som enbart kokar tappvatten och snittar 10-60kWh/dygn i tomgång.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #76 skrivet: 12 augusti 2009, 10:04:21 »
vem f*n dricker varmvatten från kranen?
Legionella smittar när man andas ner finfördelade vattendroppar i lungorna, duschen är ett typiskt ställe där man kan bli smittad.
Att dricka legionellasmittat vatten är inte farligt.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #77 skrivet: 12 augusti 2009, 10:39:37 »
120w/ timme? Det låter ganska rätt, vår 200liters ligger på ca 1000-1100w/dygn, då orkar man inte greja med timers.
Och Raffen, som vanligt så hade jag rätt! :D
Utloggad MGKea
« Svar #78 skrivet: 12 augusti 2009, 10:46:29 »
MVH/Gano
man andas både innan och efter!
Jag skulle nog vara mer rädd för stillastående vatten än för varmvatten som ofta bytsut men inte håller tillräcklig temp.
Värst är väl stillastående vatten i tillluften.
« Senast ändrad: 12 augusti 2009, 11:02:29 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #79 skrivet: 12 augusti 2009, 10:50:56 »
Tror inte du fattar vad Watt är ...  kanske stämmer tomgången.... men då får du inte tappa något varmvatten för då drar doppvärmaren igång de stora Watt:en.
« Senast ändrad: 12 augusti 2009, 10:53:58 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #80 skrivet: 12 augusti 2009, 15:29:36 »
Ehh..! Ja vad annars! Kan ju inte prata tomgångsförlustom man tömmer VVB i badkaret! När vi var borta i sommras 2 dagar så drog den 1000-1100w/dygn, i tomgång! inställd på 50gr.
Utloggad MGKea
« Svar #81 skrivet: 12 augusti 2009, 16:21:05 »
1000Watt är många kWh på ett dygn.
Alltså att hålla en Nibe 300l VVB värmd kostar utan tappning som en 120Watts glödlampa som är strömsatt....
« Senast ändrad: 12 augusti 2009, 16:25:38 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #82 skrivet: 12 augusti 2009, 17:12:35 »
Hej MGKea!  Tomgångsförlusterna utan vv-förbrukning för deras Nibe-beredare ligger alltså enligt deras egen uppskattning på ca 120 watt/timma = ca 2,9 kwh/dygn om inget
varmvatten förbrukas alls ur den. Detta ligger då ganska väl i linje med vad jag sa tidigare om det som har framkommit vid bl.a tester av nyare och moderna vv-beredare att enbart förlusterna i dessa ligger mellan ca 2-3 kwh/dygn. :)
Det är tydligen bara Apan som i helt vanlig ordning kan fortsätta presentera helt osannolika uppgifter om sig själv och nu även om sin vv-beredare. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 augusti 2009, 17:15:51 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #83 skrivet: 13 augusti 2009, 12:07:38 »
Ja Raffens vanliga avundsjuka! Trodde inte heller på årsförbrukningen, enligt logger så tomgångsförlusterna på VVB,  ca 1000-1100w, inställd på 50gr och den är på 200liter, ej 300liter, och UTAN timer!
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #84 skrivet: 13 augusti 2009, 12:22:59 »
Tjenare Andreas!  Jag är inte det minsta avundsjuk på dig, tro nu inte det bara. Tycker snarare lite synd om dig ibland faktiskt, detta eftersom jag tycker att du ibland har svårt att få till någorlunda trovärdiga uppgifter. En vv-beredare skall ju dessutom vara inställd på min +60 ºC i temperatur och om så vore fallet så skulle tomgångsförlusterna för din 200-litersberedare ivf ligga mellan ca 1,5-2 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 19:13:26 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #85 skrivet: 13 augusti 2009, 13:11:32 »
50gr räcker gott och väl, ljuger inte min logger så, och det tror jag ej, och trovärdiga uppgifter ifrågasätts även hos dig ibland..
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #86 skrivet: 13 augusti 2009, 15:27:41 »
Apans siffror stämmer kanske ? Säg att Nibes 300 liters VVB är inställd på 70 grader från fabrik och då har 120 W i värmeförluster.
Sänker man till 50 grader så sjunker värmeförlusterna med 20/(70-20) = -40%
Och så plockar man bort 100 liters volym: -33 %.
0,6 X 0,66 X 120 = 47,52 W....... X 24 = 1140 Wh. 1,14 kW  Sc:,h sedan kanske tvättstugan är lite trång och solen lyser in i bland, då minskar värmeförlusterna litegrann.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #87 skrivet: 13 augusti 2009, 15:31:44 »
Vår tvättstuga ligger i direkt anslutning till köket, där solen gassar in genom fönster hela dagen, ca 25-27gr, så denna temp även i tvättstugan.
Din uträkning verkar stämma, 1000-1100w enligt logger..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #88 skrivet: 13 augusti 2009, 18:51:53 »
Hej Andreas!  Kan väl mkt väl vara så att din uppgift om 1000-1200 watt/dygn i värmeförlust inkl Ganos uträkning av det hela stämmer väl, men likväl så skall ju ändå minsta tempinställning på en vv-beredare vara +60 ºC, och då hamnar du nog på den förbrukning för värmeförlusterna som jag nämnde tidigare på ca 1500-2000 watt/dygn istället. :)
http://www.bollnas.se/webred/webred.nsf/43e9eb948c42baed4125644700385ff8/5C2D4DD08D04D3A9C1256905002010A2?OpenDocument
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #89 skrivet: 13 augusti 2009, 20:25:37 »
Min Vvb håller nog högre och jämnare temp än din vvb som går 5tim/dygn! Direkt du ens nuddar vv kranen och inkl din förlust så ligger du på 40gr! 50gr räcker..
/A.
