Författare Ämne: optimal vvb förberedd för solvärme ?  (läst 55271 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: optimal vvb förberedd för solvärme ?
« Svar #60 skrivet: 21 juli 2009, 12:31:19 »
Sen har du Nibe 300 Sol (som är på 275 liter), Vad säger ni? vilka är bra/dåliga? Dyra eller prisvärda? Nån som har bra inköpsställe?
/Andreas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Senast ändrad: 21 juli 2009, 13:51:23 av Raffen »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #62 skrivet: 21 juli 2009, 12:42:18 »
Nibe verkar ju ha fattat det här med legionella:
Elpatronen sitter i botten och termostaten går bara att ställa in mellan 60 och 80 grader....
Det är dock bäst att koppla in vakuumrör mot en sån burk, annars lär det inte
bli många timmar sol fångade.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #64 skrivet: 21 juli 2009, 15:18:53 »
Man kanske skulle konstruktivt beskriva hur en acktank skulle se ut för att vara optimal i ett varnvattensystem. ?
Som Sobris tidigare sagt (och där håller jag med) bör tanken vara utrustad med en varmvattenslinga som går in i botten av beredaren och ut nära toppen. Solslingan i nedre delen av tanken.
1. Acktank för varmvatten. Försättningen är att man har ca 1 kvm fri yta:
Volymen bör nog vara på 500-600 liter ? Nackdelen med en större tank är att temperaturen tvingas ner, vilket visserligen påverkar utbytet positivt, men å andra sidan blir det inte fullvärdigt varmvatten utan elpatrondrift eller efterföljande (liten) VVB. Det blir relativt dyrt att få till de extra få procenten på täckingsgraden.....och det kräver en större solfångare. På denna volym skulle jag vilja ha 6-8 kvm byggyta solfångare för att få lite muskler att generera temperaturer.
Vilken höjd ? Vilken diameter ? Hur lång varmvattenslinga och hur lång solslinga ?
2. Acktank för varmvatten. Förutsättningen är att man endast har 60X60cm fri yta.
OK, man kan måttbeställa en hög tank. Men hur är det med fyrkantiga tankar med max tryck 1,5 bar ?
MVH/Gano
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #65 skrivet: 21 juli 2009, 20:11:31 »
Sfinx: Du visar ju perfekt tillväxt för legionella i solVVB mest hela tiden.
Detta blev (kanske oavsiktligt?) ett inlägg MOT VVB med solslinga  Thumbsup
Du sa ju aldrig vilken slutsats vi skulle dra av diagrammen....
Gano: Nu börjar det ju bli konstruktivt och det är förstås bra. Genomströmningsberedare
är ett måste, om tanken skall få följa solen i temperatur. Annars kan vi inte uppfylla
legionellareglerna.
Ca 100 liter/kvadratmeter solfångare är tumregeln. Har man gott om plats så kan man
gärna ha större tank. Själv har jag två tankar, en högtemp.tank och en lågtemp.tank.
Jag optimerar inte på temperaturer, utan på energi. Alltså kilowattimmar istället för grader.
Höjden är så hög som man får in och kan resa i rummet där den skall stå.
Diameter begränsas av den smalaste passage som tanken skall passera på sin väg.
Med oisolerade tankar får vi in väldigt mycket större volymer genom samma dörr.
Man bygger inte gärna fyrkantiga trycktankar alls....
På 60x60 blir det en tank med 50 cm diameter, oisolerad och så hög som möjligt med
hänsyn till takhöjden.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #66 skrivet: 23 juli 2009, 21:31:55 »
Jag ger upp. Det går inte att försöka hålla liv i en tråd när det blir saboterad hela tiden med tjat om legionella.
MVH/Gano
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #67 skrivet: 23 juli 2009, 22:31:05 »
Hejsan! Ja, här är det mycket skriverier om det mesta må jag säga  :D Om någon är intresserad av lite fakta och tester om "optimala" "soltankar" så kolla här! http://dalea.du.se/misc/download.aspx?pubId=401 Ok. Finns väl en del "olagheter" i texten...
Mvh. Johan
« Senast ändrad: 23 juli 2009, 22:37:25 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #68 skrivet: 23 juli 2009, 23:17:55 »
Bra artikel, även om den har några år på nacken...
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #69 skrivet: 26 juli 2009, 10:28:11 »
När man läser artikeln så ser man att författarna har funderat på styrning av elpatronen, de har noterat onödig drift. Här är några punkter:
-tidsfördröjningen av elpatronens påslag
-startpunkten för elpatronen definieras med hänsyn till energiinnehållet i tanken
-elpatronen kopplas aldrig in när solfångarpumpen är på
-ändrad hysteres på termostaten
-termostat och elpatron installeras på olika ställen i tanken
Detta har jag också funderat över. Det var därför jag satte in tidsstyrning av elpatronen. Jag såg att det blev många onödiga kWh....
Inte helt förvånande är att dubbla slingor för varmvattnet är det som ger högst effektivitet. Nu är det väl inte så att man behöver just dubbla slingor, det är nog själva utsträckningen av slingan från botten till toppen som ger ett positivt bidrag till skiktningen genom motströmsprincipen (och därmed systemets effektivitet).
En inbyggd VVB är inte så effektiv, mest p g a att det pajar skiktningen.
Sedan är det givetvis så att ökad isolering och lägre ställd elpatron (förmodligen också högre höjd på elpatronplaceringen) ger ökad effektivitet.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 27 juli 2009, 09:02:43 »
Funderat på detta med att använda befintlig VVB till att ansluta solfångare, denna länk som någon skickade om Ljungkile.mine som gjort precis så, en liten plattväxlare som laddare VVB vi befintliga anslutningar, samt en magnetventil som förreglar och stänger solkretsten vid tappningen av VV.
Vad tror ni? Verkar funka bra för honom..
/Andreas.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #71 skrivet: 27 juli 2009, 23:57:11 »
Hittar du ett bra sätt att ansluta en plattvärmeväxlare så är det väl den billigaste lösningen. Men du har ju fortfarande bara 200 liters volym att spela på. Men med tanke på din extremt låga förbrukning av varmvatten så kan det å andra sidan vara en bra idé.... ;)
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #72 skrivet: 28 juli 2009, 08:44:32 »
varför inte beställa en fyrkantig tank då är det inget problem att få in 500 liter på 60*60 hållbarheten är inga problem går ju att bygga om gamla oljetankar till acctankar
Utloggad Apan
« Svar #73 skrivet: 28 juli 2009, 21:32:26 »
Vill inte rappla! VVB är 2 år gammal, samt vi klarar oss lätt med 200liter, men denna sommar så spelar det ingen roll, skulle hellre haft regnfångare.. ;D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #74 skrivet: 12 augusti 2009, 09:34:34 »
Har ögona på en Nibe Compact 300 sol. Borde vara ganska lik en Compact 300 utan sol. Min undran är vad dess verkliga
tomgångsförbrukning är på ett dygn? Min ref är kWh/dygn.
Min kommentar till legionelladebatten.
De som dör av legionella blir väl oftas smittade på sjukhus...?  Om Legionella i en hemmaberedare skulle vara så extrem trevlig plats för legionella så skulle långt fler dö. Speciellt jag skulle vara död för länge sedan då jag befarar att min Focuskombipanna inte riktigt klarar >60 ºC. Men som sagt vattnet står inte stilla så väldigt länge och vem f*n dricker varmvatten från kranen?
