Författare Ämne: optimal vvb förberedd för solvärme ?  (läst 55106 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: optimal vvb förberedd för solvärme ?
« Svar #165 skrivet: 26 augusti 2009, 20:36:55 »
Egentligen var jag kanske lite dum som blandade mig i med ett exempel på vad som skulle vara optimalt för just mig då det skulle bli mer än en vvb.  ::) (jag vill kunna docka min FLVP och även en kamin)
Om jag endast skulle ha en solberedare så skulle en ren beredare med elpatron i toppen fungera mer än väl. Prismässigt och konstruktionsmässigt blir en sådan beredare med solslinga helt klart det bästa. Enkelt, snyggt och mindre som kan krångla.
Lägger man på lite pengar så kan man få en ack.tank med fler möjligheter. Kanske sätta elpatronen mycket högre upp?
Här kommer problemen som gjort att jag ännu inte köpt solpaneler.  :D
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« Svar #166 skrivet: 20 september 2009, 21:37:57 »
Är det någon som kan redogöra hur stora skiktningarna blir i en typ 300 liters beredare?
Visst kan jag det.
Elpatronens givare inställd på 60 grader: 60 grader.
16 cm längre ner, (givare solslinga)        22 grader.
I botten borde tempen ligga mot kallvattentempen, d v s 5-10 grader.
Skiktningen är som alla ser mycket skarp. Elpatronen i min beredare värmer i runda tal halva volymen. Nedre delen är helt kall. Solslingan ligger i den ovärmda regionen. Vid uppstart efter en längre tids dåligt väder startar den mot högst 22 graders temp.
Så jag förstår fortfarande inte riktigt varför man ska ha en elberedare i serie efter en acktank. Elpatronen i elberedaren kommer ju att starta när det inte är flöde genom beredaren, t ex under natten. Och det kommer det ju att göra även om den matas med 75-gradigt vatten från acktanken. En elpatron i en acktank går ju aldrig igång om tempen ligger på 75 grader. När solen värmer så värmer den ju hela volymen. Med en separat vvb så får man ju en vattenvolym som solen inte når ???  Värst blir det ju när man ska åka bort, då kommer ju elpatronen att ligga och småpytsa hela tiden. Nej, jag tycker inte det håller logiskt.
Sedan kan man ju tycka att man ska krama ut mesta möjliga antal kWh, men då måste man ju ha avsättning för det också. Det får man ju även om man plockar ut värme från en lägre nivå i en tank.
MVH/Gano
Jösses vilken lång tråd,,,,mycket intressant !!
Jag har tänkt en hel del på detta med en elpatron i acktanken.Om skickningen är som du säger i en bra soltank så finns det ju ingen anledning att koppla på en extra varmvattensberedare.så det blir nog enelpatron rätt i tanken !!
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #167 skrivet: 20 september 2009, 22:48:37 »
Väck inte den björn som sover.......
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #168 skrivet: 21 september 2009, 22:22:38 »
Jag skulle kontakta Heatacc då får man en bra tank för sol och annat på engång.
http://www.heatacc.com/
