Författare Ämne: Priskonkurrenten/VK-System  (läst 9086 gånger)
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 juli 2009, 06:27:59 »
Någon här som har handlat av Priskonkurrenten?
Såg att dom har ett grymt pris på Toshiba RAS-13.
Funderar på att införskaffa en sådan till svärförälrdrarna som bor i södra Stockholm och har ett hus på 114 kvm.
RAS-13 kanske är att överdimensionera eller vad säger ni?
Samtidigt Priskonkurrenten samma pris på 10 och 13.
/Lasse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Priskonkurrenten/VK-System
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2009, 11:26:32 »
Hej Lasse Kavaj!  Samma pris på 10:an som 13:on? jag tyckte väl att 13:on var t.om 150 kr billigare än 10:an va. ;) Samtidigt har de ju ett riktigt bra pris på 13:on inkl allt installationsmaterial och inkl frakten (superpack) för 11995:- kr. Vare sig en RAS 10:a eller en RAS 13:on kan man egentligen överdimensionera eftersom båda pumparna klarar att gå ned till en lägsta värmeavgivande effekt på ca 600 watt och då motsvarande ca 120-125 watt i elförbrukning utan att de går i offläge (stänger ned). :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2009, 12:43:02 »
Om man ska göra hela jobbet själv så är garantierna samma som dom flesta internetleverantörer det vill säga materialgaranti.
Om man låter någon ackrediterad montör driftsätta maskinen har man hos dom flesta internetleverantörer totalgaranti vilket innebär att leverantören står för arbetskostnaden vilket inte ingår i materialgarantin.
Har dock inte kollat på deras hemsida på ett tag så dom kanske också har totalgaranti vid ackrediterad drift tagning nuförtiden
Markus kanske kan förtydliga då han är inne på forumet ibland om han inte sitter och svettas söderut  8)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2009, 12:56:15 »
Ja jag håller med ts-f här att det skulle vara bra med lite mer info från Markus om vad som gäller för garantierna när man köper från Priskonkurrenten, inkl vid drifttagning av pumpen med certifierad installatör/tekniker. För såvitt jag vet så kan man när man köper pumpar och får dem installerade av VK-Systems accrediterade resp återförsäljare/installatörer få upp till 5 års totalgaranti på deras pumpar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 13:18:35 av Raffen »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2009, 13:18:21 »
Från deras hemsida:
Reklamationer & Garanti
Värmepumpar
Alla våra värmepumpar har två års materialgaranti under förutsättning att de har använts normalt och installerats i enlighet med gällande normer. På vissa fabrikat finns också förlängd kompressorgaranti, Panasonic (5 år) och Mitsubishi Heavy Industries (3 år).
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2009, 10:58:43 »
Tjo,
Tomas, jag svettas fortfarande norr om dig i dryga två månader till... och allra mest nu när de andra är på semester och jag får dra hela lasset ensam under två lååååånga veckor, du skulle bara känna hur mina fötter luktar kl. 17 när jag låser dörrarna  :) Nästa vecka blir härlig med 17 höglastade pall inkommande gods som jag ska lossa och lagerställa för hand, fram med vaselinburken bara så ska jag nog få in allting i butiken  ^-^
Vid köp av värmepump med installation på Priskonkurrenten gäller full garanti (d.v.s. reparation på plats). Annars materialgaranti (åtminstone "på pappret", har mig veterligen bara haft ett haveri på en pump såld från Priskonkurrenten och det reparationsjobbet betalade vi).
Raffen: Vi har bara materialgaranti till ÅF, brukar dock kompensera ekonomiskt vid byte av kompressor, fyrvägsventil eller något annat bökigare. Har du fått 5-årig totalgaranti från någon av våra ÅF så är det ÅF själv som stått för den (kanske via någon trygghetsförsäkring eller så) alternativt har denne köpt pumpen av någon generalagent.
Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2009, 11:30:50 »
Markus
Tjenare Markus!  Jaha tack för infon. Thumbsup Är det kanske så då att han har en egen trygghetsförsäkring för sina installerade och sålda pumpar i sin verksamhet då möjligtvis, är detta vanligt eller?? och vad är isf värdet ungefär i pengar för en sådan förlängd garanti?? För vid min förfrågan så uppgav han att han tog sina pumpar ifrån VK-System och att garantin på hans pumpar var 5 år. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2009, 12:01:18 »
Möjligt att han har egen trygghetsfärsäkring genom Solid, Arctic eller något sådant. D.v.s. det är ingen garanti i den bemärkelsen, det är din hemförsäkring som får stå för notan fast utan självrisk och värdeminskning. Var det en Panasonic det handlade om, i sådant fall är det ju 5 års kompressorgaranti, kanske ett missförstånd någonstans?
Markus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2009, 12:21:56 »
Hej Markus!  Nej då inga missförstånd ang Panasonic här du. ;)  Det var en Toshibapump jag frågade om. :) Han höll förresten inte på längre med Panasonic sa han, han hade ledsnat på att åka omkring och rätta till alla bekymmer med de pumparna. Numera höll han sig i huvudsak mest bara till Mitsubishis och Toshibas pumpar för de hade han inga bekymmer med alls enligt honom själv. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2009, 12:25:02 »
Ja, då är det någon egen garanti/försäkring serru... Sant att Panasonic med sina seriefel genom åren toppar listan, men även solen har sina fläckar (har inget fabrikat med felstatistik på 0%).
Markus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009, 13:58:15 »
Hej Markus!  Ja det kan säkert vara så du, jag skall kolla upp detta lite närmare. Panasonic har väl mkt riktigt kommit ur sina värsta bekymmer med sina H16 och fläktmotorer så de har väl kommit tillbaka på banan igen, och det är väl alltid så även med övriga pumpar att enstaka olycksfall kan hända i de bästa familjer. Men vilken/vilka fabrikat ligger närmast 0% i felstatistik hos Er fn då?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2009, 18:08:48 »
Ja, även Toshiba hade ju fläktmotorproblem (motorn tillverkad av - just det, Panasonic!) fram till 2007 års produktion, och är därmed också behäftat med seriefel (inte nu längre dock, vad det verkar, då de bytt till keramiska lager). Bortsett från denna fadäs toppar Toshiba listan, tätt följt av Mitsubishi Heavy Industries (Hyper Inverter-serien) som endast uppvisat ett fåtal måndagsex, inga seriefel alltså.
Markus
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2009, 18:41:33 »
Du måste ha fått en bra serie av Heavys maskiner Markus   ;D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2009, 00:46:03 »
Dåliga erfarenheter av MHI har ju inte saknats direkt ?
Säkert att det inte var ME som var bra ?
MVH/Gano
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 12 juli 2009, 09:28:08 »
MHI har hatt en del kunder som klager på utedeler som fryser igjen om vinteren... Dette er ikke et utbredt problem hos ME :)
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Dot gäster: 907
