Författare Ämne: Priskonkurrenten/VK-System  (läst 9346 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Priskonkurrenten/VK-System
« Svar #15 skrivet: 12 juli 2009, 10:12:19 »
Dåliga erfarenheter av MHI har ju inte saknats direkt ?
Säkert att det inte var ME som var bra ?
MVH/Gano
Hej Gano!  Det var nog säkert MHI som Markus menade eftersom såvitt jag vet så säljer han inga ME-maskiner överhuvudtaget vare sig via VK-System eller Priskonkurrenten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 12 juli 2009, 10:42:49 »
Stämmer bra, mycket få reklamationer på MHI.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
