Författare Ämne: Erfaring så langt med ME FD25/35 VABH  (läst 26685 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Erfaring så langt med ME FD25/35 VABH
« Svar #30 skrivet: 30 december 2009, 09:01:51 »
Min ME går ner till ca. 280W mätt med en PM300. Utifall att den visar 10% fel och då även åt fel håll (vilket väl är det normala antar jag) innebär det ca. 310W. Jag funderar dock på att skaffa en Voltcraft (eller bättre) så jag får jämförbara värden med dina Raffen.  ^-^
Hej Ubbe!  Låter väl lite väl lågt kanske men kan säkert skilja en del vid kontroll beroende både på den för tillfället rådande utetemperaturen samt inställd innetemp på pumpen skulle jag tro. Fick nyligen in en helt seriös och trovärdig rapport från en person som dessutom är i branchen och har ME:s både FD25 och FD35-pump. I den rapporten framgick det att FD25 gick ned till som lägst ca 350 watt och FD35 gick ned till som lägst ca 380 watt innan de gick i off-läge, och detta var då kontrollerat med förutsättningen av en utetemp på +2 ºC och en samtidig innetemp på +22 ºC  :)
Mvh Raffen.
Nu ligger tempen här hemma på -10 ºC då är det skönt med en värmepump med hög uteffekt och inte låg och som dessutom presterar över 4 kw vid -15 ºC när man behöver energin.....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #31 skrivet: 30 december 2009, 09:48:51 »
Fick nyligen in en helt seriös och trovärdig rapport från en person som dessutom är i branchen och har ME:s både FD25 och FD35-pump. I den rapporten framgick det att FD25 gick ned till som lägst ca 350 watt och FD35 gick ned till som lägst ca 380 watt innan de gick i off-läge...
Har du inte kastat om siffrorna där? ME FD35 ska ju gå lite lägre i effekt? Jag har sett ca. 285W (lägre på ena filmen) som lägst hittills men det är nog inte riktigt representativt kanske då det rör sig om en ganska kort stund precis innan VP stänger ner. Jag tänkte rigga upp en kamera så jag kan filma vad som händer under drift en lite längre stund innan off-läge inträffar. Jag har en kort sekvens i min mobil jag ska se om jag kan posta så länge (snart).
Det verkar som att Voltcraft mäter lite annorlunda gentemot min PM300. Jag har en siffra för snittförbrukning uträknad nu iaf. på ca. 360W/h och mätt under knappt 6 dagars drift och med utetemp. som har varierat mellan några minus- och några plusgrader. På ett dygn har den dragit knappt 9 kWh alltså. Iom att jag kör på bara +10ºC innetemp. så påverkar ju det förbrukningen en del förstås.
Två filmklipp (obs förstora skärmen annars syns inte siffrorna):
Media player (kan ev. vara problem)
Quicktime
Quicktime-MP4
« Senast ändrad: 30 december 2009, 10:39:36 av Ubbe0 »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2010, 15:53:22 »
Till
Norsk pumpemontør och övriga.
FD25:an har gått riktigt bra trots kylan och jag testade att köra på AUTO inställningen på fläkten och det fungerar. Men Panasonicen låter ju mera och verkar ändra sig i hastighet betydligt oftare än FD25:an. Vi ska nog sätta in en till LVP så att alla avdelningar har luftvärme. Man vill ju stänga någon dörr i bland så slipper man köra på de direktverkande el elementen.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 16 januari 2010, 19:13:57 »
Hej Ubbe!  Nej Jag har inte kastat om några siffror i det här fallet utan isf är det min uppgiftslämnare som har gjort det, men det tror nog inte förstås. Sen håller jag med dig om att jag trodde också kanske då med ledning av ME:s specar att FD35:an skulle kunna gå ned lägre i elförbrukning än vad FD25:an gör, men så verkar ju inte vara fallet. Sen vet jag väl kanske inte om du nu skall utgå efter dina små div manipulationer med pumpen som gäller att kunna köra den i +10 ºC-funktion, utan du får väl ändå utgå ifrån när pumpen jobbar utefter sin ordinarie specade uppvärmningsskala och utan manipulationer för att den skall kunna jämföras med verkligheten inkl specen för pumpen ifråga tycker jag om nu dina uppgifter skall bli trovärdiga framöver.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #34 skrivet: 16 januari 2010, 19:42:15 »
Jag börjar med nuvarande förutsättningar, borde bli varmt nog ute snart. Varför min ändring skulle ha någon påverkan förstår jag inte riktigt. Kan du förklara hur du tänker där? Tidigare mätningar gjorda med PM300 och då med lägsta ineffekt av ca. 280W var fö innan jag gjorde modifieringen (och har även fått samma siffra +/- några W efter modifieringen).
De sifrror du hade fått, vet du hur de hade blivit uppmätta (typ av mätare och ev. annan info.)?
Edit:
För att få ett mer "normalt" driftläge kan jag ju mäta med innetemp. på 16-18ºC också, det borde väl vara OK eller? Isf slipper jag mecka bort motståndet. Eller det kanske bör vara 20ºC?
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 20:34:24 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2010, 20:24:07 »
Hej Ubbe!  Jag fick gå tillbaka och kolla i PM:et och där framgår det att det var en typ av Clas Olsson-mätare (eller kanske en Etech ev). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2010, 01:45:09 »
Har mätare på min ME FD/35 VABH också, och den vandrar mellan 260-280 watt som minsta förbrukning, så det är ingen tillfällighet.
O maken till tyst inne/utedel får man leta länge efter.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2010, 15:23:29 »
Till
Hur är skillnaden Panasonic HE12 mot ME FD25?
Ljudnivå innedel?
Ljudnivå uomhusdel?
Vilken gav bäst när det var som kallast?
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2010, 16:39:35 »
Ljudnivå innedel?
Ljudnivå uomhusdel?
HE12DKE:n är bra vid plusgrader. ME FD25:an går bättre vid minusgrader. När det var nere under -20 ºC fick jag stänga av HE12:an, den gav inte så mycket värme och vi eldade i Keddy:n i stället.
Ljudet är lägre i ME:n överlag både utomhusdel och inomhusdel. Avfrostningen låter också mer i HE12:an.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2010, 17:13:52 »
Jo ljudnivån kan man ju inte klaga på. Och även avfrostningen är ju mycket tyst, både inne och ute.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #40 skrivet: 17 januari 2010, 19:02:42 »
Ljudnivå innedel?
Ljudnivå uomhusdel?
Tack för bra info!
HE12 är ju ändå Panasonics största Rolls Royce.
och FD25 den minsta i ME´s FD serie.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 19:06:21 av Zelda »
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #41 skrivet: 17 januari 2010, 20:24:41 »
Till
Zelda
Har kört Rolls också men har en Galant -02 och en Space Star 05. Dom går bra fortfarande *vinkar*.
