Författare Ämne: Erfaring så langt med ME FD25/35 VABH  (läst 26695 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Erfaring så langt med ME FD25/35 VABH
« Svar #15 skrivet: 09 december 2009, 23:22:11 »
För jag har nämligen länge försökt att påverka en del som skall anskaffa t.ex 2 st pumpar att åtminstone välja 1 st Toshiba istället för 2 st pumpar av samma och annat fabrikat men hittills utan resultat.
Tanken har aldrig slagit dig att försöka pusha någon som har Toshiba att köpa ME för omväxlings skull för ditt test?  tomte::
...det enda som jag inte riktigt gillar med ME:s pumpar är den ganska höga minsta värmeavgivningen från dem annars är de ju helt ok alltså.
Min ME går ner till ca. 280W mätt med en PM300. Utifall att den visar 10% fel och då även åt fel håll (vilket väl är det normala antar jag) innebär det ca. 310W. Jag funderar dock på att skaffa en Voltcraft (eller bättre) så jag får jämförbara värden med dina Raffen.  ^-^
Hej Ubbe!  Nej den tanken har faktiskt aldrig slagit mig på allvar du, och anledningen är väl kanske ytterst att jag helst inte vill ha några fler medlemmar i min fan club (bakhållsskyttar) än vad jag redan har, så några sådana råd vill jag helst inte ha på mitt samvete. Däremot så efterfrågade jag här på forumet för rätt länge sedan om det möjligtvis fanns någon som hade haft en Toshibapump tidigare och därefter bytt till något annat pumpfabrikat och hur de isf upplevde det här andra fabrikatet i jämförelse med Toshiban, men hittills ivf så har det inte dykt upp någon sådan kandidat och därmed heller inga rapporter om detta.
Ja precis som jag nämnde till dig i en annan tråd så tycker jag verkligen att du skall investera i en Voltcraftmätare Ubbe så du kan testa denna mätare också, känner mig ganska säker på att en Voltcraftmätare skulle slå dig med häpnad likväl som en Toshibapump skulle göra det, och dessutom skulle vi ju precis som du själv säger här då kunna prata samma språk när det gäller förbrukningen på de resp pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 december 2009, 10:34:39 av Raffen »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #16 skrivet: 09 december 2009, 23:42:35 »
Jag skall fundera några dagar till på vilken pump jag skall välja.
Jag skrev nog fel om den steglösa fläkten på Toshiban.
Men den går ju att köra i rent fläktläge utan värme, och om jag fattat rätt
så går pumpen automatiskt igång i värmeläge igen när braskaminen slocknat.
ME:n får man ju köra i AC drift för att få fläkt utan värme.
Jag är så nöjd med ME:n och det är ju snyggast med 3 likadana utedelar intill varandra.
Får fundera lite mer.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 10 december 2009, 01:53:42 »
...och dessutom skulle vi ju precis som du själv säger här då kunna prata samma språk när det gäller förbrukningen på de resp pumparna. :)
OK. Fast det det går säkert att hitta något vi kan vara oense om iaf även om vi pratar samma språk.  ^-^
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #18 skrivet: 10 december 2009, 01:57:36 »
Men den går ju att köra i rent fläktläge utan värme, och om jag fattat rätt så går pumpen automatiskt igång i värmeläge igen när braskaminen slocknat. ME:n får man ju köra i AC drift för att få fläkt utan värme.
ME (FD ivf) går bara att köra med endast fläkten via AC. Kör man den i värmeläge så stänger den ner sig vid uppnått börvärde och det är likadant som Raffen senast beskrev att hans Toshiba gör. Men det har varit olika bud på det här, tidigare sas det att den inte stängde ner fläkten efter att börvärdet har uppnåtts (och/eller att den gått i off-läge) och det är ju såklart en fördel vid t ex kamineldning. Hur Toshibas RAS uppför sig verkar ev. kunna bero på tillverkningsår för det finns några som fortfarande säger att fläkten inte stänger ner sig för just deras pumpar.
« Senast ändrad: 10 december 2009, 02:01:28 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 10 december 2009, 21:58:48 »
Hej Ubbe!  Javisst går det säkert att hitta något som vi kan vara oense om även om vi pratar samma språk det är jag helt övertygad om, och spec om man har den inställningen som du verkar ha här Ubbe. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #20 skrivet: 11 december 2009, 03:20:51 »
Raffen, det var menat lite skämtsamt, men OK då.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 11 december 2009, 10:39:27 »
Hej Ubbe!  Ja jag förstår, och självklart Ubbe så var det skämtsamt menat även från min sida givetvis. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 11 december 2009, 10:48:01 »
OK.
Jag har iaf beställt en Voltcraft nu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 11 december 2009, 13:03:50 »
Hej Ubbe!  Låter väl lite väl lågt kanske men kan säkert skilja en del vid kontroll beroende både på den för tillfället rådande utetemperaturen samt inställd innetemp på pumpen skulle jag tro. Fick nyligen in en helt seriös och trovärdig rapport från en person som dessutom är i branchen och har ME:s både FD25 och FD35-pump. I den rapporten framgick det att FD25 gick ned till som lägst ca 350 watt och FD35 gick ned till som lägst ca 380 watt innan de gick i off-läge, och detta var då kontrollerat med förutsättningen av en utetemp på +2 ºC och en samtidig innetemp på +22 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #24 skrivet: 11 december 2009, 15:33:11 »
Jag ska mäta med Voltcraften så snart den kommit. Kanske nästa vecka. Och anteckna utetempen också.
Jag hänger inte med på ditt resonemang att börvärdet (och ev. även utetempen) skulle ha inverkan på lägsta effekt innan off-läge för ME:s VP (eller menar du alla VP generellt kanske iofs). Kan du utveckla det lite mer?
Jag kan ju även testa med utetemp på +2 ºC och en samtidig innetemp på +22 ºC när den omständigheten inträffar avseende utetempen.
Utloggad whippet
  • Stad/land: Morjärv
  • Antal inlägg: 2
« Svar #25 skrivet: 17 december 2009, 17:47:01 »
vill bara berätta lite positivt om MD35VABH. Har fått den monterat nu i höstas, och har just nu inget annat värme system i huset än pumpen... I natt hade jag -27 grader, bor utanför Morjärv i Norrbotten. Pump rackarn klarade hålla +21-22 utan problem i hela huset...Pratade med försäljarn jag köpt den av (ELON) t.o.m med han blev lite förvånad och sa..."Inte trodde jag att den skulle klara ett helt hus vid den tempen"
(Första gången den fina specifikations bladet höll vad den lovade)
Bor utanför Morjärv i nybyggt hus på 90m2. öppen planlösning med limträ balkar som tak 5,5m upp till innertaket. 195mm isolering i tak 170mm i vägg. värme just nu FD35VABH. Ska montera vatten radiatorer kopplad till vedpanna och elpanna på 4,5kwh
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #26 skrivet: 17 december 2009, 19:41:23 »
Har just rengjort mina pumpar och blev imponerad av hur hög kvaliten verkar vara på Mitshubishins
innerdel. Alla vred och galler var så distinkta och känndes bra kvalitetsmässigt.
Måste också säga att jag är oerhört imponerad av ljudnivån både ute och inne.
Utedelen hörs ju inte, bara luftljudet av fläktbladen.
 Thumbsup  håller med dig, utomhusdelen är också mycket välbyggd.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #27 skrivet: 17 december 2009, 20:21:29 »
Jag har ingen tidigare erfarenhet av LL/VP men risken för att någon ska störas av utedelen måste vara i stort sett obefintlig, ivf. så länge den fungerar som den ska. Går man tillräckligt nära kan man höra lite ljud från luftblåset samt ett mycket lågt surrande ljud.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #28 skrivet: 27 december 2009, 15:29:29 »
Autoinställning av fläkt.
I instruktionen så står det att man ska höra 2 pip när autoläget är inställt.
Det funkar inte i mitt fall. Fläkten har inte gått upp i hastighet utan ligger kvar på lägsta. Symbolen av ett fläkthjul visas i displayen.
Är det någon som har liknande problem?
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #29 skrivet: 29 december 2009, 22:06:05 »
Hei
Jeg har testet og hører 2 korte pip når auto er innstillt. Viften ligger på laveste hastighet når børverdi og innetemperatur er ganske nærme. Hvis du øker børverdien (ønsket temperatur) vil du høre at viften øker litt i hastighet Thumbsup
Prøv dette og gi en lyd til oss andre på forumet når du får mulighet
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
