Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 208419 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #90 skrivet: 31 augusti 2011, 21:53:05 »
Det går inte ens att jämföra Qvantum med ispinnen.  Qvantum är proffsgrejer. Samma kompressorer som tex Thermia men med en större förångare(utedel)  man kan förenklat säga att den som har störst utedel är bäst vad gäller LVVP
Så 2 st gillade inte qvantum,ok  2milj gillar inte Nibe eller thermia eller ivt  ja du fattar
Min uppfattning är att Qvantum är grymma, skulle inte tveka att köra om jag skulle ha LV, kör JV själv med en gammal thermia VP *vinkar*
  • Antal inlägg: 19453
SV: Octopus Ispinne
« Svar #91 skrivet: 01 september 2011, 18:37:49 »
Du tyckte inte det var lite konstigt att båda inläggen på rejta var skrivna samma datum  *vinkar*.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36416
  • Karma +58/-51
SV: Octopus Ispinne
« Svar #92 skrivet: 02 september 2011, 09:23:49 »
Rejta, precis som de flesta betygssajter används ofta som reklampelare, eller för utpressning av missnöjda kunder.
EN missnöjd kund kan då "se till" att det skrivs flera olika negativa recensioner.
Det borde vara straffbart om det kan ledas i bevis.
Detsamma borde det vara om man inför positiva recensioner i reklamsyfte, t.ex. reklambyråer o liknande som tar på sig i uppdrag att marknadsföra en vara eller ett varumärke i sociala medier i reklamsyfte.
« Senast ändrad: 02 september 2011, 09:26:29 av Rickard »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #93 skrivet: 02 september 2011, 23:50:44 »
Varför skulle inte Octopus Ispinne kunna klassas som "proffsgrejer"? Såvitt jag vet använder man kvalitetskomponenter. Och frågan är om de inte har störst utedel också.
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #94 skrivet: 02 september 2011, 23:52:00 »
Det kan ju ligga något i kritiken ändå.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #95 skrivet: 02 september 2011, 23:55:19 »
Subtilis.  Vet du vad en kylmedelkylare är :)  Detta använder Qvantum, inte en "staty" fylld med köldmedie.
Du kan ju kolla andra DX alternativ eftersom du verkar gilla detta.  Mitsubishi Zubadan, Airwell, Daikin Altherma, Viessmann, Nibe Split,  osv *vinkar*
Dessa alternativ är alla bra, men inget av dem har en förlustfri avfrostning genom underkylning av vätskan. Detta har Qvantum och det gör dem bäst ihop med deras kylmedelkylare. Du kan dessutom få deras grejer som du vill, hetgasväxlare, underkylare,större kylmedelkylare osv.
Rolls Royce helt enkelt    men dem kostr därefter också tyvärr.
Då kan Thermia Atria vara ett alternativ   ungefär samma lösning, men inte riktigt lika bra.  :)
« Senast ändrad: 03 september 2011, 00:02:17 av VP ORAKLET »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #96 skrivet: 03 september 2011, 00:40:38 »
Jag känner inte till de tekniska termer du använder.
Och bara för att Octopus inte använder en massa häftiga prylar (som troligen lätt kan gå sönder?) så innebär det väl inte att man inte tillverkar "proffsgrejer".
Jag har kollat på Thermia, även Daikin, Mitsub., Viessmann etc. Faktum är Thermia Atria verkar mest vettig pryl nr 2, efter Ispinnen - ingen kompressor ute. Jag vill inte ha strul med en krånglande utedel. Inte heller med innedelen, naturligtvis...
Dock är Thermia Atrias utedel enorm. Oklart vad jag skulle ställa den, hyfsat nära mitt hus. Trappa på baksida och garagets placering i förhållande till pannrum ställer till problem. Det blir trångt. Ispinnen kan jag ställa flera meter från huset. Jag har dock sett ett exempel på Thermia Atria placerad ca 3 meter från vägg, mitt ute i trädgården.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #97 skrivet: 03 september 2011, 09:04:06 »
Kylmedelkylare är en stor fläktutedel precis som Atria, fast större.  Dessa ser du på taken på tex ICA, COOP osv.  De andra sakerna som du tror kan gå sönder är bara plattväxlare som har olika funktioner, dessa går aldrig sönder. Thumbsup
undrar vad som är effektivast, kylmedelkylare med en stor fläkt eller en staty? ::)
Inloggad purjo__
SV: Octopus Ispinne
« Svar #98 skrivet: 03 september 2011, 09:20:20 »
Varför inte en ispinne med en stor fläkt i mitten  ::)
Hur långt kan man ha mellan inne- och utedelen på en Atria? Beroende på 'planlösning' så kan man väl ställa den utedelen en bit ifrån huset också om man skulle vilja?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #99 skrivet: 03 september 2011, 09:54:10 »
30m enkelväg är standard, vill man ha 100m så går det också bara att byta CP och isolera lite extra bra *vinkar*
SV: Octopus Ispinne
« Svar #100 skrivet: 03 september 2011, 09:54:44 »
Om man inte vill ha fula utedelar brukar man borra Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #101 skrivet: 03 september 2011, 09:56:30 »
Fast en stor AIA kylmedelkylare pryder varje trädgård :) Mer är ett par tråkiga rosenbuskar i alla fall Thumbsup
SV: Octopus Ispinne
« Svar #102 skrivet: 03 september 2011, 10:04:05 »
Tycker du ja  ;) tror inte frugan håller med.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #103 skrivet: 03 september 2011, 10:13:44 »
Det ska hon skita i   här bestämmer jag ;)    ::) ::) ::)      skulle inte tro det va *roflmao* *roflmao*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Octopus Ispinne
« Svar #104 skrivet: 03 september 2011, 11:08:48 »
Jo.. en stooor AIA kmk med 16 fläktar skulle vara något i rosenrabatten  ;D
Och så är det mysigt att ha ett sådan där känsla av att en 747:a håller på att landa på tomten också...
Fast det är ju lite orättvist att jämföra en ispinne med en vanlig luft/vatten värmepump eftersom dom jobbar på lite olika sätt.
en vanlig L/V suger ju värme ur luften och vill ha en så ren (fritt från is) som möjligt förångare, medans en ispinne jobbar med den extra energi som vatten avger i infrysnings/upptiningsögonlicket.
ispinnen är jättebra i klimatzoner med hög luftfuktighet och som har en naturlig "avfrostning" dvs att det regnar ibland, men jag skulle kanske inte välja den som enda uppvärmning i kallare och torrare klimatzoner.
Det sitter en gammal ispinne i Eskilstuna som jag har följt under åren och den har ett coop värde på knapt 3 utslaget på hela året och det är ju inte så mycket sämre än en vanlig L/V
Over and out!
