Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224316 gånger)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #105 skrivet: 04 september 2011, 22:21:57 »
Octopus Ispinne är i vart fall vacker att skåda, till skillnad mot den rätt anskrämliga Thermia Atria, för att inte tala om Qvantums extremt monstruösa skapelser. Och den verkar ju fungera bra... (ska man slå till?)
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #106 skrivet: 04 september 2011, 22:27:31 »
Det är en fråga bara du kan svara på min vän.  Personligen skulle jag inte det, men jag önskar dig lycka till med din "ispinne" :)  Med lite lampor så blir dem ju coola på ett sätt som inga andra maskiner blir Thumbsup
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #107 skrivet: 04 september 2011, 22:43:47 »
Kan inte säga att jag bestämt mig ännu. Men varför tvivlar du så starkt på Ispinnen? Den måste ju placeras i samma kategori som Qvantum och Thermia, enär Kurt Karlsson anammat följande princip (citat från Qvantums hemsida):
"Värmepumpenheten , inne-delen , är , vilket namnet
antyder, avsedd att placeras innomhus . Innomhusplacering
ger fördelar ur livslängdssynpunkt och
ur servicesynpunkt samt eliminerar frysrisken och
värmeläckaget jämfört med ett utomhusplacerat aggregat."
Varför andra tillverkare inte fattat detta övergår mitt förstånd.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #108 skrivet: 04 september 2011, 22:45:55 »
Det bör ju även noteras att Ispinnen fått pris av WWF: http://www.climatesolver.org/show.php?id=1316917
Vilken annan VP har fått det?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #109 skrivet: 04 september 2011, 23:01:34 »
För övrigt, Qvantums innedel är tämligen stor: Q8-Q48 LI 600 x 640 x1665 mm(breddxdjupxhöjd). Kan vara svår att klämma in i små pannrum, bredvid elpanna!
Innedel till Octopus Ispinne är betydligt mindre.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #110 skrivet: 04 september 2011, 23:08:04 »
Ja jag vet att Qvantum har stora otympliga grejer.   "alla andra" kör med kompressorn ute för man slipper en växling vilken ger förluster.  Det blir effektivare med kompressorn ute,därför är Thermias senaste av den typen.
Har ingen personlig erfarenhet av ispinnen så du ska inte bli skrämd av att jag verkar vara lite negativ till den a:gl
Om jag personligen skulle investera i en LVVP så skulle det bli antingen Qvantum(men den skulle nog bli för dyr) eller Atria.  Har monterat många Atria pumpar och dem funkar kanon, skulle du sedan vilja borra så kan du bara hänga på ett hål på den maskinen eftersom det är samma maskin istort sett som alla thermia pumpar. *vinkar*
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #111 skrivet: 04 september 2011, 23:14:01 »
Jag skulle gärna vilja höra mer om Qvantum LVVP från någon som har dem privat. Vad bottnar din entusiasm i? Det kan inte vara många privatpersoner som har denna VP. Och är det kvalitet så tittar de väl inte på denna sida, som mest ägnas problem med skräp.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #112 skrivet: 04 september 2011, 23:22:14 »
Tydligen inte för Ispinnen och Qvantum!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
SV: Octopus Ispinne
« Svar #113 skrivet: 05 september 2011, 17:28:11 »
Hur funkar qvantums förlustfria avfrostning finns det gratis energi som inte används  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #114 skrivet: 05 september 2011, 19:25:56 »
Qvantum får samma förluster som Atria får.
Smurfen  dem underkyler vätskan och lagrar det i en avfrostningstank Thumbsup
Inloggad Smurfen.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #115 skrivet: 05 september 2011, 20:00:32 »
Är det bättre ekonomi i det än att frosta av med radiatorvattnet eller  Sc:,h antar att värmen måste tas nånstanns ifrån ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #116 skrivet: 05 september 2011, 20:16:21 »
Gas kommer från kompressorn och kondenserar i kondensorn.  Nu är det vätska som normalt går ut i förångaren.  Här kyler Qvantum vätskan mer, den energi vi tar kommer att återföras i förångaren genom att vi hämtar upp mer Thumbsup
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #117 skrivet: 05 september 2011, 20:30:03 »
Här är resultatet av SP:s test av Ispinnen:
Inloggad Smurfen.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #118 skrivet: 05 september 2011, 20:35:48 »
Du har ingen länk till testet.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #119 skrivet: 05 september 2011, 20:43:24 »
Tyvärr inte, jag fick testet som pdf av tillverkaren. Bifogar hela testet här.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 20:47:31 av Subtilis »
