Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224333 gånger)
  • Antal inlägg: 19496
SV: Octopus Ispinne
« Svar #120 skrivet: 05 september 2011, 20:57:16 »
Är inte testet gjort med jordslinga typ Dx verkar inte vara en (vanlig) ispinne  Sc:,h.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #121 skrivet: 05 september 2011, 21:00:58 »
Det är Ispinnen Hybrid som testats, som har 30 meter slinga i kopparrör under mark förutom förångaren ovan jord (dvs. själva ispinnen).
Se http://www.octopus.tm/hybrid.htm
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #122 skrivet: 05 september 2011, 21:02:58 »
Jag tror jag har hört nåt om Finska? Vp med svetsat rör på 30m i mark?
Några andra som minns? Eller?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #123 skrivet: 05 september 2011, 21:08:03 »
Hittar inget om vid vilken ute temp dom testat konstigt borde vara intressant med den konstruktionen. Sirius har har vp med kopparslinga som kylmediet går i ca 30-60 meter tror jag är normalt.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #124 skrivet: 05 september 2011, 21:11:21 »
Tabell 2, kolumn 1 ovan (och i testet) anger utetemp. + framledningstemp.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #125 skrivet: 05 september 2011, 21:16:35 »
Har dom inte testat vid kallare än 1.5 samt 4 grader i så fall är det inte mycket till test eller läser jag fel  Sc:,h
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #126 skrivet: 05 september 2011, 21:17:56 »
Jag vet inte, men SP kanske kör samma test av alla VP. I annat fall går det ju inte att jämföra. Någon som vet?
SV: Octopus Ispinne
« Svar #127 skrivet: 05 september 2011, 21:22:31 »
Verkar konstigt om dom räknar med så hög temp som 4 grader runt en jordslingan om den bara är 30 meter då bör den kyla backen rejält. Det brukar vara ett problem med rena Dx masskiner att det blir spår efter tjälen där rören ligger pga mycket uttag på liten yta.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #128 skrivet: 05 september 2011, 21:26:26 »
Enligt muntlig uppgift jag fått ska det inte vara något sådant problem här. Det beror kanske på kombinationen med förångaren (dvs. ispinnen).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #129 skrivet: 05 september 2011, 21:29:47 »
Jag kanske missade det i tråden. Men hur mycket skiljer det i pris mellan Ispinnen och Sirius?
p.s. det var Sirius som du skrev Smurfen!
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Octopus Ispinne
« Svar #130 skrivet: 05 september 2011, 21:30:59 »
Så som jag tolkat testet så har man stoppat ner en kopparslinga
på 62-7.15 m in i en vatten basäng där man håller 4 resp 1.5  ºC.
Det är ju något helt annat än luft och mark. Sc:,h
SV: Octopus Ispinne
« Svar #131 skrivet: 05 september 2011, 21:31:30 »
Ja det blir ju mindre uttag ur jordslingan med kombination men undrar ändå  Sc:,h
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #132 skrivet: 05 september 2011, 21:36:42 »
Sirius har jag aldrig hört talas om. Någon som har denna VP? Ispinnen: jag fick i somras offert på IS 61x med 12 ispinnar + jordslinga + diverse installation som totalt landade på 90 000 kr.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #133 skrivet: 05 september 2011, 21:40:55 »
Om dom inte presenterar siffror på hur mycket effekt resp cop den lämnar vid mindre gynsam temperatur skulle i alla fall jag bli skeptisk det brukar inte innebära att den presterar bra tillverkarna vill gärna visa sina bra siffror om dom har några men dom kanske kan skicka lite mera siffror till dej.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Octopus Ispinne
« Svar #134 skrivet: 05 september 2011, 21:49:57 »
Smurfen , undrar varför du behöver 180m borra till din 8kW. ;)
