Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224272 gånger)
Utloggad Lazzelazer
  • Antal inlägg: 3
Bygga själv?
« Svar #60 skrivet: 14 november 2010, 11:59:44 »
det här verkar ju vara intressant. Hittade tråden just nu, jag är väl lite långsam av mig.
Känslan jag får är att den borde gå att bygga själv med dessa "standardkomponenter" för en billig peng?
Hur mycket kan materialet tänkas kosta? 20 - 30 KKr? Det roliga är ju att man kan designa den som man vill, så kreativiteten kan få fritt utlopp. I princip så borde det räcka med kopparrör eftersom den inte tappar i effekt särskilt mycket av att vara nedisad?  Så i princip bygger man sig en stor skultur av kopparrör och kör sedan gasen genom denna. Coolt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Octopus Ispinne
« Svar #61 skrivet: 14 november 2010, 12:25:48 »
Är inte gasen som går igenom den, är glykollösning av nåt slag..
SV: Octopus Ispinne
« Svar #62 skrivet: 14 november 2010, 12:33:14 »
Jo, det är gasen som går genom pinnen. Man kör med direktkondensering och propan.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Octopus Ispinne
« Svar #63 skrivet: 16 november 2010, 07:26:13 »
Den kan nog inte designas riktigt hur som helst, jag gissar att man bör tänka på oljeåterföring o.s.v. för att få lång livslängd, men jag är inte säker.
Som jag förstått är väl detta med oljeåterföringen dock ett av problemen med DX-värmepumpar, en liiiten del olja följer med ut i kollektorn, och då den är så lång är det svårt att få tillbaks oljan.
Jag kan ha helt fel.
Nån med erfarenhet av DX-anläggningar?
Utloggad Apan
SV: Octopus Ispinne
« Svar #64 skrivet: 19 november 2010, 18:13:14 »
Aha, så det är gasen som snurrar i denna? Trodde det var glykollösning..
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
SV: Octopus Ispinne
« Svar #65 skrivet: 03 januari 2011, 22:37:18 »
Vad menar du med direktkondensering?
Utloggad xprezz
  • Antal inlägg: 3
SV: Octopus Ispinne
« Svar #66 skrivet: 15 januari 2011, 13:40:50 »
Har idag 1 veckas drift av en ispinne, inkopplad i mitt ganska stora system. Bor utanför Ludvika.
Har en ecoTherm 50 Kw pelletspanna på detta sedan tidigare , kulvertsystem, med 2 gamla tvåvånings-trähus (á 300 m2 bottenplattor). Har läst länge om värmepumpar. Hittade en på blocket av en tillfällighet. Installerade den förra helgen när ute-temperaturen tillät ett ingrepp i värmesystemet. Fick bra support av Octopus Energi (tillverkaren) med lite frågeställningar. Nu går den av sig självt. En extra cirkulationspump, efter tips från Octopus, gjorde susen. Nu skall jag leta rätt på en beg elmätare för att hålla koll på förbrukningen. Helt klart har pelletsförbrukningen gått radikalt ned, stängde av shuntautomatiken och ställt den manuellt på snålast möjligt. Varmt i huset. Hustrun är nöjd. Jag tror att jag är nöjd. Kul är det.
2 stora hus á 300 m2 med 2 våningar. Pelletspanna 50 Kw, Ispinne och Solpaneler. Kapade Pellets med 50% vid installation av ispinne, trycker ner ännu mer med solpaneler.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #67 skrivet: 16 januari 2011, 01:03:01 »
« Senast ändrad: 31 maj 2017, 15:18:11 av Rickard »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Octopus Ispinne
« Svar #68 skrivet: 18 januari 2011, 08:48:01 »
Hej xprezz . Låter kul, hur stor är din Ispinne? Antal pinnar samt kompressoreffekt?
Låter som du har ett stort energibehov.
///AndrsA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad qunaki
  • Stad/land: Sweden Rock Land - Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #69 skrivet: 02 maj 2011, 23:20:59 »
Märks att jag inte är inne här så ofta, men jag fick ett personlig meddelande därav kom jag in hit. Forumet klagade på antalet dagar, men synd att starta en ny tråd.
Min Ispinne funkar och jag bryr mig liksom inte så mycket, det finns så mycket annat roligt att fundera på, därav mitt ringa intresse.
xxxxx
Med den storleken på hus är måste ju din Ispinne vara underdimensionerad.
Är det en 48:a eller 61:a? Oberoende vilket borde du nog haft en 81:a, med dubbla pinnar. Men kör du pellets under de strängaste dagarna så borde det ju kunna funka iaf.
Men huvudsaken är väl ändå att du är nöjd, för det är iaf. jag. Som vanlig har jag 0 timmar tillskott och är nöjd med det :-) Inget elda, inget att reparera, inget fibblande. Den står där och den går när den känner för det. När elräkningen kommer betalar jag den. När (läs mer om) reparatören behöver komma, har han nog gått i KK :-)
// Kim
Octopus Ispinne IX61 - installerad Dec 2006. Kompletterad med 50 meter markslinga Nov 2009.
Värmer hus 167m² byggår 1981 med enrörssytem. 44m² biyta eluppvärmd. Ca 14000kWh totalförbrukning, besparing över 10000 kWh.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #70 skrivet: 25 juni 2011, 09:50:11 »
qunaki
Kan du vara så vänlig och lägga ut några foton på din anläggning?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #71 skrivet: 30 juni 2011, 01:34:05 »
http://www.slideshare.net/guestcb6ad00/octupus
Intressant manual för Ispinnen!
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #72 skrivet: 25 augusti 2011, 23:22:42 »
Jag har kollat upp företaget som tillverkar Ispinnen på denna sida: http://www.121.nu/onetoone/foretag/octopus-energi-aktiebolag-73C5/ekonomi
« Senast ändrad: 25 augusti 2011, 23:38:30 av Subtilis »
SV: Octopus Ispinne
« Svar #73 skrivet: 25 augusti 2011, 23:32:35 »
Verkar väl mer som att det företaget håller på att avvecklas/är vilande och att ägaren tar ut pengar från tillgångarna.
Om verksamheten pågår kanske det sker i ett annat bolag?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #74 skrivet: 26 augusti 2011, 00:21:52 »
Jag tycker att alternativen för mig är antingen Octopus Ispinne eller Themia Atria Optimum. Företagen ifråga är bland de få som fattat att en kompressor mår bäst av att stå inomhus och jobba i lugn och ro. Nibe, IVT, CTC etc. placerar dem utomhus, i sina luft-vatten-anläggningar. Obegripligt, tycker jag.
En fråga som oroar mig är vilken apparat - Ispinnen eller Thermias - som har bäst verkningsgrad. En annan är riskfaktorn: företagets livskraft, påverkas värdet på huset, service på 10 års sikt, kvalitet...
« Senast ändrad: 26 augusti 2011, 00:24:53 av Subtilis »
