Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224215 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Octopus Ispinne
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2010, 22:13:43 »
Hej några frågor från en nyfiken.
Det sägs att Octopus använder vanlig gasol som kylmedium?
kan väl inte vara något vidare,är oftast en blandning av propan/butan,30/70%
med  kokpunkt på -10 ºC,borde väl vara någon annan blandning?
Eller menar man ren propangas,kokpunkt -42 ºC=R290 ?
Vilken kompressortyp använder man?
Jodå jag har kört min Ispinne på gasol sedan år 2002 utan problem. Som jag tidigare nämnt med samma COP som vilken L/V vp som helst uran att ha mackdelen att förlora värmeprosuktionstid under avfrostning. För den behöver inte avfrostas. Is leder värme bättre än vatten.
En annan märklig företelse som jag seet i år pga den kalla vintern är att när jag har min vp avstängd då jag inte behöver över -5 ºC fastt under ständig frost så har ändå isen försvunnit från den trots att det inte varit tö alls. Mycket konstigt fenomen, kan det vara så att vinden för med sig isen? det har skett på ca en veckas tid. Roland kan du förklara detta fenomen?
PS Kompresssorn jag använder är en kolvkompressor på ca 25cm3 slagvolym som är mineraloljesmord.
Mvh ////Anders A
Vilken förångnings temp resp kondenserings temp,brukar man ha? *vinkar*
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 22:16:05 av AndersA »
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: Octopus Ispinne
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2010, 23:09:22 »
Anders A, Du har ju byggt din själv,och du skriver att du har propangas i den?
Det kallar jag inte för Gasol,som är en blandgas med mest butan i,kokpunkt butan 0 ºC.
Fenomenet du undrar över kallas torkning,tex man kan hänga ut en blöt tröja på tork
även i -15 ºC,tar några dagar men till slut torkar den.
Alltså torkar även isen/frosten på förångaren bort,speciellt när det blåser.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad AndersA
SV: Octopus Ispinne
« Svar #47 skrivet: 27 januari 2010, 04:03:24 »
Ok Då skall jag vara tydligare , det är vanlig handelsgasol ur en 6kg flaska av den typ man använder till grillen.
Jag kollade upp kokpunkten då jag byggde den och fick fram att det skiljde sig mellan fabrikat.
Oavsett det så har den fungerat ypperligt, de första åren ca 5000 timmar/ år, numera så går den in istället för elspets till bergvärmen. Det kanske blir 500 - 1000timmar7 år. Pga av kylan i år kanske den högre siffran.
Det var en bra jämförelse du hade med tvätten, då fattar jag fenomenet bättre.
///AndersA
  • Antal inlägg: 10044
SV: Octopus Ispinne
« Svar #48 skrivet: 27 januari 2010, 09:37:26 »
Sublimering kallas det när ett ämne övergår från fast fas direkt till gasfas utan att smälta.
Utloggad qunaki
  • Stad/land: Sweden Rock Land - Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2010, 10:35:00 »
Det är engångsflaskor etc. som har en propan/butanblandning.
De större återfyllningsbara flaskorna är ren propan. Dock är den inte garanterat lika högren som R290 är, men det handlar ändå om värden typ 99,5%.
Installerad som sagt slingan nu i höstas och fyllde upp med flaskan från grillen - funkar klockrent, enkelt och bra.
Kompressorn är en Copeland scroll - samma som man använder för R407.
// Kim
Octopus Ispinne IX61 - installerad Dec 2006. Kompletterad med 50 meter markslinga Nov 2009.
Värmer hus 167m² byggår 1981 med enrörssytem. 44m² biyta eluppvärmd. Ca 14000kWh totalförbrukning, besparing över 10000 kWh.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
SV: Octopus Ispinne
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2010, 15:37:43 »
Hej qunaki,hur har du dockat markslingan? Med luftförångaren? Med gas i plastslangen?
Eller är det brine i slangen,och cirkulationspump?
Hur varmt vatten får du ut? Framledningstemp?
Hur många meter har du mellan kompressor och förångaren?
Borde finnas stor effektivitets potentisial om man tex,vill köra R410A istället.
Då skulle den kunna köras ända upp till Sundsvall,med gott utbyte. *vinkar*
Utloggad AndersA
SV: Octopus Ispinne
« Svar #51 skrivet: 29 januari 2010, 15:43:50 »
Hur fungerar Octopus markslinga? Ärden gasfylld? Finns det någon principskiss?
AndersA
Utloggad Nordahl
  • Antal inlägg: 3
    • Octopus
SV: Octopus Ispinne
« Svar #52 skrivet: 31 januari 2010, 09:13:36 »
AndersA
När man kombinerar Ispinnen med en markslinga kallas den för en hybrid.
Markslingan är en förlängning efter förångaren(Ispinnen) och består av ett kopparrör.
Värmepumpen är alltså en DX, direktförångning av propan sker både mot luft och mark.
Hybriden ger en högre effekt vid minusgrader.
Normalt används 30 meter markslinga till en Ispinne, men kan även vara 120 meter
om Ispinnen skall arbeta i t.ex. norrland.
Utloggad Nordahl
  • Antal inlägg: 3
    • Octopus
SV: Octopus Ispinne
« Svar #53 skrivet: 01 februari 2010, 17:54:08 »
hur mycket propan blir det i systemet med en slinga på 120 meter?
vid exempel -15 i norrland och en markslinga där marken håller 0 om den är ordenligt nergrävd vad händer med överhettningen ?
c-c
Du har rätt i att 120 meter nog kan vara lite väl mycket,
60 meter är det mesta som använts efter en ispinne.
Men det räcker säkert väl, norrlänningar bygger ju bättre hus än oss
i Skåne. 60 meter räcker för att iaf plocka upp en 6 000 kWh/år ur marken.
Någon som vet hur många gradtimmar det är under noll grader i norrland?
Utloggad qunaki
  • Antal inlägg: 13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #54 skrivet: 07 februari 2010, 16:17:06 »
Nordahl svarade nog på det mesta av era frågor.
Ja slingan kopplas i serie efter pinnen och blir precis som han säger en hybrid.
Normat har en ispinne 900g propan och med en slinga på 60 meter så skall det vara 1000g, så av det resonemanget borde det ju vara 1100g för en slinga på 120 meter. Sedan är ju frågan om man kan köra en så lång slinga eller ej, det vet jag inte.
De sa till mig för så många år sedan att det skulle vara en 60 meter slinga, men varvet runt här blev ca 50 meter. Nu idag börjar de skriva 30 meter, men då hade jag ju redan köpt kylkopparröret så det blev liksom det det blev.
// Kim
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Octopus Ispinne
« Svar #55 skrivet: 24 februari 2010, 02:04:36 »
Kan man köra brinevätska igenom en ispinne?
Vad får man för temp på inkommande?
Utloggad Nordahl
  • Antal inlägg: 3
    • Octopus
SV: Octopus Ispinne
« Svar #56 skrivet: 24 februari 2010, 08:19:24 »
Det går bra.
Dem äldsta anläggningarna är byggda på det viset.
De senaste åren har även en del ispinnar installerats före borrhål, eftersom dessa
varit underdimensionerade och utsatts för permafrost.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Octopus Ispinne
« Svar #57 skrivet: 24 februari 2010, 11:27:14 »
Om man har en pump, är det någon som vet vad bara "pinnen" kostar?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Octopus Ispinne
« Svar #58 skrivet: 25 februari 2010, 01:57:44 »
Var får man tag på brine vätska föresten?
Eller gör man den själv?
Kan man blanda in lite brine vätska till golvslingorna så de inte fryser sönder ifall oturen är framme ochman är borta?
Utloggad qunaki
  • Antal inlägg: 13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #59 skrivet: 04 juni 2010, 00:50:30 »
Ok, lite gammal tråd - men anser detta hör till bättre här än i en ny tråd.
Denna vintern var nog segare än många andra. Vet inte hur mycket mer energi ni förbrukade. Men med markslingan inkopplad till Ispinnen och betydligt kallare så blev det bara 500 kWh mer denna säsong.
Tyvärr så fick man ju inte bättre mätvärden på vad slingan gav, då man inte kan jämföra denna vintern med tidigare diton.
Så om någon annan som inte förändrat något denna såsong vet hur mycket extra ni fick i förbrukning så kan jag ju få en uppskattning till vad slingan gjort.
// Kim
