Författare Ämne: Nibe 1210-5 Mina värden.  (läst 21449 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2005, 20:15:45 »
bra värden...
gradminuter.. meny 9a..  dom ska räknas ned till 0, men det funkar säkert ok med dom här värdena
vb-f ligger på 47C när pumpen stannar  (42)  alltså fem grader högre
... 5 grader över börvärdet bara...
meny 10 där ser du tillåten tempdiff innan tvångsstyrning sker...
Som vanligt fotölj ned i pannrummet osså tjursitta tills den stannar  :o  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2005, 17:13:20 »
Den äter gradminuter,satt på en stol o kollade.
Start -64  gick upp till -72 vände ner till  +3 stannade upp till +8 vände...
vid stopp på +3 VB-f  52(45)    och vid  +8  43(45)
Om jag har fattat det rätt så  kommer den hela tiden gå ca 7min för att stå still i 7min och starta.
Vp intervall 20m.   Är underligt om man ser till ovanstående.Jag kommer ha en ny start var 14 min.
Vad göra?  Öka Vp min till det dubbla samt öka på Tsmin?
De står nu på Vp min 60    Ts min 300.
jag upplever det som att jag fick mer starter när jag sänkte Kb cirkulationspumpen från 2 till 1
och ökade diffen på Kb-f  ,Kb-r  med 1 grad.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2005, 17:17:51 »
testa att öka vp min till 130 & ts till 800
märkar du att det blir för kalt innan ts går i så ska du minska denna, men inte fören du märkt att du får förkallt
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 17:19:39 av CarMan »
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2005, 17:33:57 »
carman...det är gjort skall kolla av Vp starter vid samma tid imorgon...
men det borde ju ge effekt.
Får se om det blir svängig innetemp...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2005, 17:39:45 »
fattar inte här det är möjligt, hinner den verkligen äta upp alla gradminuter så fort??
höj som Carman sa.. osså kanske
Intervallen till 40...
Utloggad CarMan
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2005, 17:56:45 »
vp- intervall tycker jag att man inte ska röra.
jag tror han tänkt fel. om den går i 7min & står still i 7 min så skulle han ha nästan 100 starter på ett dygn
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2005, 18:38:47 »
I meny 9a ser man ju aktuella gradmin.  där startar den på -64 sen går den upp till-72 och vänder ner till +5 och stannar  sen börjar ju hela karusellen om....
från -72 ner till +5     är alltså  78  i gångtid...sen står den still samma tid
vid det stoppet hade jag Vb-fram 52(45)
Jag kollade vid ändringen till  Vpmin 130
Starta Vb-fram 34(46)
         Vb-retur 34(A)
Stopp  Vb-fram 55(46)
           Vb-retur 49(A)
Såg att gradminuterna var vid -180  och vände neråt.
Det hände nåt när jag minskade hastigheten på kb pumpen.
Upplever att jag fick mycket mer starter när jag fick högre diff på kb in och ut...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2005, 19:22:28 »
En regel ändra bara en sak i taget...
Lämplig temp diff..
kalla sidan 3-4 grader
Varma sidan 6-7 grader vingelmån finns i båda fallen...
Om du ställer på -130 ska pumpen starta där! men om det är kallt orkar den inte då plussas det på mera -minuter.. och den stannar på +-0 men det kan komma varmt vatten från returen som höjer till + minuter innan det vänder, men dte är helt ok!
Men har du små radiatorytor? orkade enbart vp upp i 55 grader i framledningstemp?? eller har du stor vp??
           Vb-retur 49(A)
Vid pumpstopp hade du 3 grader högre retur än börvärdet det håller i sig nån minut efter pumpstopp då blir det liiite +minuter. men som sagt det är bara bra, det fördröjer nästa start.
Utloggad CarMan
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2005, 19:43:47 »
jag är inte rätt man att svara på detta, men gissa kan jag.
om du nu fick ett mer riktigt värde på delta-t på kb (skilnaden mellan kb-in & kb-ut) så kanske pumpen vart effektivare & då höjer den vb-fram fortare & dina gradminuter tickar bort fortare.
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2005, 20:43:45 »
Bertil.
Njae det går väl alltid å ha större radiatorer..på ena slingan sitter det4st och på den andra4 oxå...har en slinga till övervåningen på 4 oxå men där har jag bara ett igång i badrummet.
Orkade bara vp upp i...vet inte riktigt vad du menade med den frågan....
pumpen är ju en 1210-5   den kommer upp i 55 när man har pratat väl med den en stund...jag pratatde riktigt snällt till den en gång då var den uppe i 56...
carman.
jag håller med dig där,men jag tycker det känns lite konstigt o köra cirkpumpen i läge ett  borrhålet är ca 120 meter djupt och jag har en ca grovt uppskattat 15 meter slang från hålet till vägg...borde bli sisådär 270 meter slang totalt o bara köra pumpen i läge ett hmmm....
Kollade nu efter ca tre timmar sen ändring av grad-min pumpen hade bara startat två ggr...-))  det dumma var att jag glömde logga tiden den har gått så det är gjort nu....återkommer imorgon med siffrorna...känns varmare nu får nog snart börja sänka inomhustempen..-)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2005, 20:57:24 »
Ok..
Vilken diff har du då?
Utloggad CarMan
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2005, 21:10:14 »
det är inte bra att pumpen själv orkar upp till 55 grader när du värmer radiatorvattnet. pumpen komer att stanna om returvattnet är 55 grader & det blir det kanska snabt när din elpatron spetsvärmer om nu pumpen själv liger på 55-56grader.
detta problem löser man med större radiatorer.
större radiatorer har &ckså den fördelar att do avger mer effekt vilket gör att du kansänke kurvan. en sänkt kurva kör att verkningsgraden ökar & värmepumpen klarar kallare väder utan el.
min pump klarar bara av att värma radiatorvattnet till 46 grader & då har jag ändå en 1215-8,5
jag är lite bortskämd & får ångest varje gång jag ser att pumpen ligger o gör vatten som är 40-43 grader huvuddunk, hjälp vad varmt vatten den gör, inte bra tänker jag surt. (jag är lite skadad  ;))
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2005, 21:58:34 »
Mina värden nu efter ändringarna...
På 24 timmar..
19 Starter
Vptid 11timmar.
Ts-tid 0 timmar
Senaste starten
VB-fram 30(40) C
VB-retur 29(A) C
KB-f 2
KB-r -1
Vid stopp
VB-fram 51(40) C
VB-retur 46 (A) C
KB-f 1
KB-r  -2
Utetemp 0.C
Innetemp 21 .C
Klarade mig utan Ts vid uttemp -20..att jag skulle ha retur från radiatorerna på 55 är knappast troligt!
vill påstå att vattenburna radiatorer är skapta för en framledningstemp runt 50...
Ska man vara nöjd med värderna eller är det nåt annat som skall finliras lite?
Utloggad CarMan
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2005, 12:22:45 »
Jag vill inte göra dig besviken, men jag tvivlar lite på att du klarar - 20 grader utan el.
Har du kollat vilken tampratur du kan få på vb-fram vid kontinierlig drift?
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #29 skrivet: 11 mars 2005, 12:37:42 »
Om vi struntar i radiatorerna...så vad tycker du om värderna?
Jag har klarat 20 minus tidigare utan tillsats av el...jag har inte  ens funktionen igång...
ett klart bevis är väl att jag bara har TS-tid 184timmar sen aug 2002.
har en konstant temp på 21 inne...huset är på 145 kvadrat dock är undervåningen större än övervåningen...
Vb-fram går inte över 50 förren i sista stund....
