Författare Ämne: Nibe 1210-5 Mina värden.  (läst 21425 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 1210-5 Mina värden.
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2005, 13:01:26 »
Klarar du -20 ute utan el så har du fel kurva (10). Testa och sänk till kurva 9 och kolla vad det ger.
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2005, 13:08:03 »
det är väl inte o sänka det är väl o höja?
desto högre upp i landet desto lägre värde?
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2005, 14:07:51 »
Det funkar så här:
Bor du i ett hus som är byggt i Kiruna ska det klara minst -30 ute med 55 grader på framledningsvattnet (om det är ett lågtemp radiatorsystem). Om huset är byggt i Malmö ska det klara -16 ute med 55 grader. Därför har man ett lägre värde på kurvan ju längre norrut man bor. (Lägre temp på framledningsvattnet vid samma utetemp).
Dessutom, ju lägre kurva du klarar dig med ju bättre COP får du på din VP.
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2005, 14:10:12 »
Okej..kurvan är sänkt återkommer imorgon med värden...
ha en trevlig kväll....
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2005, 17:29:28 »
Om vi struntar i radiatorerna...så vad tycker du om värderna?
Jag har klarat 20 minus tidigare utan tillsats av el...jag har inte  ens funktionen igång...
ett klart bevis är väl att jag bara har TS-tid 184timmar sen aug 2002.
har en konstant temp på 21 inne...huset är på 145 kvadrat dock är undervåningen större än övervåningen...
Vb-fram går inte över 50 förren i sista stund....
du kann inte köra på ren kurva 10, du måste ha skruvat på finjusterings ratten!
kurva 10 vid -20grader blir vb-fram 60 grader
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2005, 17:40:22 »
du ska ha alla radiatorer fullt öppna.
stryp flödet till dom rum som blir förvarma
inomhus tempen ställs med den kurva du väljer.
skulle du känna att det blir för varmt vid kallt väder sänker du kurvan tills rätt inertemp erhåls (notera vilkeet börvärde du har vid en känd ute temp, låt säga -15 grader)
därför ska du justera kurvan vart efter det blir kallare ute.
om du har bra inne temp vid riktigt kalt väder & det sen blir för kallt när det blir varmare väder så kan du gå ner en kurva & skruva upp kurvan med finjusteringen så att du har samma börvädre vid den "kända tempraturen som i detta exempen var -15grader.
du måste kolla på diagramen i instruktionsboken för att hamna rätt.
låg kurva ger bra COP
jag kör på kurva 5 & +2 rader på finjusteringen.
bor i sörmland
Utloggad pelllars
  • Antal inlägg: 15
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2005, 19:14:42 »
Börjar bli mycket o hålla ordning på nu..-)
finjustera har jag alltid gjort....
men det lilla jag har märkt av den här kurvan alltså 9 samt ratten ett plus är att tempen är jämnare inne....ungefär som å ha 27 starter på pumpen per dygn....är nu nere i ca 19....
Som sagt tar en sak i taget o nu är det kurvan som skall rätas ut ...så att säga..-)
Återkommer imorgon med värden...
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2005, 22:56:26 »
att hitta rätt kurva tar lång tid då värme trögheten i huset är stor, kan ta ett dygn innan tempen stabiliseratsig helt
så vänta ett dygn mellan varje justering. om vädrett inte är skivtande är det lättare, vårsolen gör att det blir svårare, men det blir vinter nästa år igen om du inte hitar rätt nu  ;)
« Senast ändrad: 11 mars 2005, 22:58:01 av CarMan »
