Författare Ämne: El problem VP.??  (läst 25299 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: El problem VP.??
« Svar #45 skrivet: 14 mars 2005, 08:13:15 »
HITTAT vad som orsakar mina säkringsproblem, och de kommer ifrån elpatronen.
Mätte upp faserna på elpatron och körde i testläge. När steg 1 går in är jag uppe i ca 10 A på L3 och när steg 2 går in är jag uppe 19A och det blir drygt 20A i mitt säkringsskåp. Så hela elpatron går på en fas av någon anledning. Tänkte ringa installören idag och checka av. För det första skall inte elpatron gå in så mkt som han gjort och för det andra så är det inte konstigt att 16A går, flyttade även ut diskmaskin på en annan grupp. Men det hjälper inte om jag får 20A på en fas. Så att säkra upp till 20A löser ej mitt problem utan det funkar utmärkt med 16A för mig om nån kan lösa problemet.
Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #46 skrivet: 14 mars 2005, 08:55:22 »
Bra
Felsökning av dig. Installatören eller elektriker fixar nu dina problem.
Jag tror att du har lärt dig din anläggning nu efter din felsökning
DEN SOM PROVA FÅR SE.
Skönt att det löste sig.
JANNE
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #47 skrivet: 14 mars 2005, 16:36:02 »
Ett alternativ:
Du har avbrott och jordfel i ett eller två element i VP.
Om det inte är felkopplat!
Låt din kompis kolla först (billigare).
Förresten, den lösa kabeln som ni fäste. Satt den på ett element?
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 16:38:49 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #48 skrivet: 14 mars 2005, 19:20:36 »
Kabeln som var lös var matningen till proppskåpet.
Installören skall komma på Onsdag.
Fortsättning följer....
Mattias
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #49 skrivet: 16 mars 2005, 17:59:46 »
Elektrikern som gjorde installationen var och checkade idag (tyvärr var jag inte hemma) men han fick 8 A per FAS. Mycket underligt, skall ta min elektriker som checkar igen på Lördag. Funderar om han gjorde nått utan att säga nått.
Mattias
