Författare Ämne: El problem VP.??  (läst 25312 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: El problem VP.??
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2005, 21:14:01 »
Ett gammalt hus som har haft oljepanna i alla år och sedan kickas ut mot en vp, kan följande hända.
I alla år har man haft en låg belastning på faserna sen när vp kommer med i bilden får man "Kraftigare startströmmar" . Vilket kan leda till att en skarv någonstans mellan huvudsäkring-vp börjar att glappa. ( kolla alla skarvar)
Det är väll som att sätta i en 600 hk motor i en gammal bubbla.."börjar nog glappa en del då, både här och där.  :)
Din vän i nöden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2005, 21:32:49 »
Och med högre effekt som VP tar +TS byt då huvudsäkring, för det kostar mindre än det det kostar att vp stoppar och Ts går in istället.
Intjänas på mindre än 1 mån med flera driftstopp som följd.
/Janne
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2005, 15:19:07 »
Elementen i garaget har jag inte på hela tiden och när den är på så är termostaten satt på 5 grader, det är ett varmgarage.
Som sagt skall jag ta reda på all fakta i helgen och testa ut systemet.
Mattias  huvuddunk
Du skriver att det är när det kommer lite kyla som proppen går, jag kan inte släppa elementet i garaget.
Oavsett vilken temp som det är inställt på så reglerar den temperaturen genom att slå på och av. På innebär att elementet drar hela den effekten som står på lappen på baksidan av elementet oavsett inställd temperatur.
De flesta element kan man reglera effekten på också, går detta och är den inställd på lägsta effekt?
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2005, 19:04:30 »
Jo, hej. Nu är man hemkommen för helgen och tänkte kolla inställningarna.
Apropå elementen i garaget har jag haft inte bara avslagen utan kontakterna urdragen. Men skall även göra jämförelse med dem på mm.
Så att dem skall göra nått har jag nästan utislutet.
Vill första hitta vad problemet är innan jag säkrar upp, för kommer förmodligen att göra detta.
Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2005, 19:59:41 »
Mina värden just nu.
VB-fram 46(47)C
Varmvatten 41C
Utetemp -8 C
VB-r 41(42) C
VV-Start 41(40) C
KB-f 0 C
KB-r -3 C (-12)
Kurvlutning 10
VP Starter 31573
VP-tid 8261h
TS-tid 520h (49h när vi köpte huset i Aug. nått galet är det)
grundinställning. 0  02
Sverige.
VP diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP intervall 20m
VVB stopp 50
XVV stopp 65
VP min 120 (60) ställde prescis upp de till 120 resp 600¨
TS min 600(300)
Snitt underveckan har jag haft drygt 32-35 starter per dygn och ute temp har legat i snitt 0 gradigt ute på mornarna.
Har fått en tillsatstimme denna vecka ????!!!!
Mattias
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #35 skrivet: 12 mars 2005, 11:20:54 »
Kollade nyss och TS är uppe 529 h sedan i går kväll. Elpatron är till. -8 grader ute ???
Har läge 2 på pumpen sen igår har varit på 1.
Blir inte klok.
Mattias
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 11:22:32 av mattias.jo1 »
  • sxa
« Svar #36 skrivet: 12 mars 2005, 11:46:31 »
1 TS timme per vecka hade jag acepterat. Det ger med 6 kW elpatron mindre än 1kWHh/dygn.
Se storförbrukare (L/V VP )som mig min TS är inne ca 2 timmar /dygn med 6kW patron. Det ger för mig 12x7=84 kWh/ vecka mot dina "6".
Mitt råd:
Jag tror att om du vill helt bli av med dina TS så vrid ner TEMP inställning nät TS får gå in.
EX vis till 45 grader. Då bör VP helt ta din värme+VV.
Eftersom du har så många starter / dygn går ej din VP på fullt utnyttjande så även med detta låt pumpen gå mer kontinuerligt så får du ingen TS och bättre utnyttjande av VP. EX vis höj VP VV inställning.  EV hjälper el till vid stort VV uttag.
BYT SÄKRING SÅ SLIPPER DU PROBLEM I FRAMTIDEN
/JANNE
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 15:56:51 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #37 skrivet: 12 mars 2005, 13:12:10 »
Dags för storkoll!!! kanske inte vp gör sitt jobb?
Kör bara vp minst 30 min notera alla temperaturer (höj kurvan om den stannar)
Sen kör du bara elpatronen på en effekt (gärna nära den som vp skall ge) anteckna tempskillnaden på stig och retur....
har du det senare kan du räkna ut vad pumpen gav..... sen måste man in i ett effektdiagram där man ser avgiven effekt vid viss framledningstemp och aktuell temp på kalla sidan....   men har du kring +-0 in kan du ju titta i tabellerna...
kanske din vp tröttnat en del????
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #38 skrivet: 12 mars 2005, 13:29:19 »
Vad är det för temperatur på kompressorn när den går? Kommer ihåg ett fall för ett par år sedan där det visade sig att en ventil i kompressorn läckte. Det medförde låg kapacitet (= många tillsatstimmar). Kompressorn arbetar då vid onormalt hög temperatur i förhållande till värmebärartemperaturen.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2005, 18:56:15 »
Här är nya världen: KP slog precis till + att TS oxå. Förstår ingenting  ??? Gör knappt av med nått varmvatten heller.
Dagens + gårdegens samma tid
Ute temp: -8 + -8
BV-r 36 (42) + 41(42)
VV start 40(40) + 41(40)
KB-f 4 + 0
KB-r 5 (-12) + -3 (-12)
kurvlutn. 9 (har haft 9 hela tiden.)
VB Starter 31590 + 31573 (bara ca 17 sedan igår men kan ju bero på att TS har gått in hela tiden.????!!!
VP tid 8261 + 8270
TS 531 + 520 !!!!!!!!
VB fram 36 (46) + 46 (47)
Varmvatten (40)
Dax att ta hit en tekniker!!
Mattias
  • sxa
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2005, 19:15:47 »
Vad händer om du helt kopplar bort TS (elpatron). Testa om VP klarar att hålla uppe temp på både VV och radiator.
OM DEN KLARAR DET ÄR DET EJ FEL PÅ KOMRESSORN MED STYRNING. Då ligger det på EL (TS)styrningen.
/JANNE
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 22:00:11 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
« Svar #41 skrivet: 12 mars 2005, 19:47:28 »
Smidigaste sättet för en lekman om man vill kolla vad vp ger (kompressorn ger)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #42 skrivet: 12 mars 2005, 21:47:48 »
..blir till att kontakta Tekniker på Måndag, TS går nu för fullt  ???
Mattias
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #43 skrivet: 13 mars 2005, 00:29:31 »
Med antalet starter+timmar ser det ut som att komp funkar bra för ditt hus 3.8 starter/drifttimme.
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #44 skrivet: 13 mars 2005, 11:06:54 »
Vet ej om det har  med saken att göra men. Har bara ca 0,1 -0,2 bar i acken.
Sen är skårrar det i rören ungefär som om det är luft.
Mattias
