Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012173 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1395 skrivet: 18 januari 2022, 09:57:01 »
Jag har funderat på luft luft pump men har nån inner vägg i vägen samt att jag vill använda golv värmesystemet.
Hm blir nog att borra/jordvärme och skaffa en pump till.
Hur mycket jordvärme slang eller djupt borr hål tror ni till 135 kvm väl isolerat garage typ 6 kw pump ?
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #1396 skrivet: 19 januari 2022, 07:50:42 »
Beror lite på, blöt mark så borde 400 meter räcka, sand/sten så behöver du 500 meter.
Beror ju också på hur välisolerat det är, och så brukar golvvärme i garage vara rätt dyr i drift p.g.a. läckande dörrar, ofta dåligt isolerad sula.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #1397 skrivet: 29 augusti 2022, 20:16:07 »
Hej hej, dum nybörjarfråga men hur ställer jag in min 10 år gamla 1245 så att den inte tankar värme och varmvatten på ”peak hours” ?  skulle nöja mig med att hårdkoda vissa tider på dygnet t.ex.
vet att det finns mer avancerade lösningar som känner av priserna per timme mm, men jag har inte ens timavtal ännu så först vill jag veta vad pumpen kan göra.
Tack för alla tips
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1398 skrivet: 29 augusti 2022, 22:18:45 »
Tack för alla tips
Det är rätt enkelt:
Meny 4.9.5, det är ett veckoschema så du får programmera en hel vecka.
Jag skulle välja att blockera både elpatron+kompressor när elen är som dyrast och sen bara blockera elpatron direkt efteråt när kompressorn ska jobba ikapp.
Tillåt både kompressor + elpatron under de billiga timmarna på natten.
Meny 2.3 är samma sak fast för varmvatten, man kan välja "Från" de perioder som timpriset normalt ligger som högst.
« Senast ändrad: 29 augusti 2022, 22:23:56 av Carl N »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #1399 skrivet: 30 augusti 2022, 06:43:04 »
Jaha vad enkelt, tack för hjälpen - nu blir det timavtal :-)
Utloggad jPNfrli0zA2FigD
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1400 skrivet: 08 september 2022, 09:31:27 »
Läst igenom denna tråd (mycket bra info, tack!) och kollat lite loggar och har en fråga. Är det normalt att framledningstemp (BT2) går upp till 50-60 grader 2-3 gånger varje dag? Känns onödigt nu i September med 10+ ute, eller (är nybörjare på detta så kan ha missat någonting fundamentalt)? Verkar ha kört så hela sommaren om jag kollar på Nibe Uplink.
En annan fråga, när ni pratar om skillnad på börvärde och framledningstemp (som man då inte vill ha för hög om jag förstått rätt), är det "BT2 - Calc. Supply(43009)" i loggen som man ska titta på?
Bifogar en logg från en randomdag.
Funderar även på att ta hit en elektriker för att installera en mätare så man kan se hur många kWh som förbrukas. Skulle gärna vilja ha något med wifi så man kan få det enkelt till datorn. Någon som har något tips där?
Hus i Östergötland. 300 kvm byggt 2012.
3 plan, golvvärme nere, radiatorer övriga 2 plan.
Bergvärmepump Nibe 1245-10
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1401 skrivet: 08 september 2022, 18:01:48 »
Det är samma givare som mäter framledning/retur vid vv körning som värmekörning så därför ser det kanske lite konstigt ut.
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #1402 skrivet: 24 september 2022, 19:19:18 »
Tycker det är dåligt med mjukvaru-uppdateringar på 1245 och 1345 (inte kollat andra).
Är maskinerna så perfekta så Nibe slutat försöka förfina dom eller är det att Nibe har slutat uppdatera nibeuplink-sidan?
Tänker nu när alla är stressade över elen så borde Nibe klura ut fler mjukvaruinställningar för finlira lite till.
Jag kör min 1245 i ecoläge(varmvattnet) och automat på det mesta, funderar lite på om man ska pilla lite på legionellakörningen?
Har ni gjort några smarta ändringar som är lönsamma?
« Senast ändrad: 24 september 2022, 19:39:06 av hipphapp »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #1403 skrivet: 24 september 2022, 20:14:17 »
Senaste firmware till min F1245 är från 2021-07-09. Inte så fasligt gammalt.
Men jag blev nyfiken; vad saknar forumläsarna i programvaran? Har t ex nyare S-pumpar något som Nibe med flit inte lägger till i F-serien? Eller finns det något annat som Nibe "borde" lägga in?
« Svar #1404 skrivet: 25 september 2022, 16:12:51 »
Jag kör med säkert 5 år gammal mjukvara i min F1245 har inte sett det kommit nått nytt så det varit värt att uppgradera.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1405 skrivet: 26 september 2022, 09:24:08 »
Lite sent påtänkt men jag undrar, hur ställer man in cirkulationen för golvvärmen? Jag tänker att det är onödigt den körs på de varmaste sommarmånaderna.
« Svar #1406 skrivet: 26 september 2022, 09:32:00 »
Värmepumpen stoppar cirkpumpen vid en förinställd medel ute temp så den går normalt inte på sommaren om inte nån ändrat på inställningarna.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1407 skrivet: 26 september 2022, 10:28:09 »
Vet du var jag kan se vad medeltempen är?
« Svar #1408 skrivet: 26 september 2022, 11:17:24 »
Jag tror man kan se i info menyn BT1 är utetempen så kanske BT1 average eller nått sånt bör även gå att se i uplink.
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #1409 skrivet: 26 september 2022, 19:18:38 »
Vi har forummedlemmar som är duktiga på att tyda loggar. Nibe borde kunna koda så maskinen kunde bli mer utvecklad i analysera åt oss.
Visst larmar dom när det är riktigt illa men tror det är fler än mig som har en pump som starta och stoppar onödigt ofta pga fel stykra/volym eller något fel i stammen.  Så mer analyserande finesser.
[Uppdaterar] Ifall man är fanatisk energisparare så kanske man uppskattar att kunna välja "darkmode" så displayer och lampor på både maskinen och tillbehören inte lyser hela tiden.
Jag vet att det går att ställa in väldigt mycket och att Nibe inte vill ta ansvar för att man börjar stänga av legionellaskydd och annat, men Nibe kan ju kanske erbjuda level2-ecomode som snålar ytterligare. (JAg kör eco på varmvattnet och klarar mig på det) Nibens mjukvara kanske kunde vara som bilar som analyserar hur man kör och anpassar automaten till din körstil - alltså optimera sig själv utifrån dina vanor istället för förbestämda mallar.
« Senast ändrad: 28 september 2022, 19:42:50 av hipphapp »
