Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012177 gånger)
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1380 skrivet: 15 augusti 2021, 18:44:25 »
Igår kväll la min ett år gamla 1245-8 av. Frun väckte mej mitt i natten och undrade vad det va som lät. Gurglade då och då i radiatorn. Jag gick upp och luftade men tyckte det va konstigt att det lät då den externa cirkpumpen är avstängd.
På morgonen gick jag av en händelse förbi vp och den stod och bootade om hela tiden. Tog ur usb ( som den loggad på) så slutade den att boota om. Kollade mailen och såg att nibe uplink hade skickat ett mej föregående kväll att den tappat kontakten.
Usb stickan har väl troligen "blivit" korrupt av sig själv.
Vanligt fel?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1381 skrivet: 16 augusti 2021, 10:59:04 »
Vanligt fel?
Har alldrig hört talas om detta förut?
Men hur mycket data hade du loggat?
Gissar att om USB-minnet blir fullt så kommer det hända knepiga saker....
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1382 skrivet: 16 augusti 2021, 18:36:19 »
8GB sticka varav drygt 7MB loggfiler, tot 269 filer, en LOG.SET. Varför slutar vissa på .LOG och andra på .log?
Stickan gick bra att öppna i Windows. Suttit i sedan 8 November förra året.
Logfilerna typiskt 25/27 KB, en är 52 (24 juli) och en 50KB ( 20 april), verkar vara 2 dygn styck.
« Svar #1383 skrivet: 16 augusti 2021, 21:04:40 »
Då har jag ingen annan förklaring än att du fick ett strömavbrott som gjorde att den startade om.
Om den startar om med en USB så kanske den försöker uppdatera från USB-stickan först?  dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1384 skrivet: 17 augusti 2021, 17:08:42 »
Jag har alltid usb minne i vp och strömavbrott har vi haft flera gånger och den startar utan problem det enda som händer är att den kalibrerar fram och retur givarna samt kb givarna.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1385 skrivet: 18 augusti 2021, 18:04:15 »
Inget strömavbrott vad jag vet. Nu samma sticka tillbaks efter formatering så får vi se.
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1386 skrivet: 09 januari 2022, 16:10:49 »
Har några funderingar som forumet kanske kan hjälpa mig med.
Jag har en Nibe 1245-6 som driver huset 145 kvm samt en kulvert över till garaget 135 kvm.
Innan jag byggde garaget klarade pumpen -35 grader innan ts, nu med hus och garage klarar pumpen ca -12 grader.
Jag vet att den är under dimensionerad och det blev inte riktigt som jag trodde men pumpen hade bara 13000 timmar när jag kopplade på garaget.
Nu var min tanke att köra pumpen till död med lite för mycket el patron.
Sista 5 åren har jag 4900-5200 drift timmar samt 500-600 timmar tillskotts el och 4600-5000 starter per år.
Huset och garaget har golvvärme tillsammans 280 kvm väl isolerat. Pumpen har en jordvärme slang på 500 m som ligger blött i strandkanten på älven. Sämsta in kommande brine jag sett är -0,4 grader.
Totalt antal drift timmar på pumpen just nu är strax under 47 000 timmar och den går perfekt.
1. Tar min pump skada om jag kör i manuellt läge och blockerar el tillsats vissa perioder på året, dvs jag låter värmen i hus variera lite mera. Jag har läst ett sånt påstående, på en fb sida om värmepumpar.
2. Jag har nu hamnat i ett läge där jag måste bygga ut huset med 52 kvm sommaren 2022 ritningar, bygglov och snickare är bokat å klart.
Det känns tidigt att byta pumpen som går perfekt men den kommer inte klara utbyggnaden ens med tillskotts el vid -30 till -35 som vi har i perioder på vintern.
Om jag byter pump som ska driva 330 kvm vilken pump klarar det utan att borra eller lägga ner mera slang ?
Eller måste jag borra ett hål ? min nuvarande jordvärme slang ligger i vägen för att gräva ner mera eller i alla fall mycket besvärligt att lägga ner mera slang utifrån hur det ser ut.
Placeringen av vatten brunn, Infiltration och jordvärme slang gör det besvärligt.
Ska jag koppla från garaget 135 kvm med golv värme och driva det med isf vad ? berg/jordvärme pump och tvingas borra? luftvatten ? Elpanna ? Jag vill ha en bra lösning dock kostnads effektiv ?
Platsen är utanför Sorsele i Västerbottens inland.
Hoppas ni kan hjälpa mig med lite tankar.
Tack på förhand
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
« Svar #1387 skrivet: 09 januari 2022, 17:01:48 »
1. Du kan blockera elpatron hur mycket du vill, det enda som händer är att du riskerar lite lägre temperatur inne om kompressorn inte orkar själv.
2. Ska allt värmas så behövs troligen både större värmepump och en slang till i backen.
Jag skulle fundera på hur garaget ska värmas?
Är det ett ställe där du tillbringar mycket tid på vinterhalvåret så är det kanske idé att gräva ner en slang till och köpa en 12 kW värmepump.
Är garaget ett ställe där du i princip bara förvarar bilarna på vintern så kanske du istället kan värma utrymmet med en LLVP större delen av vintern?
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1388 skrivet: 09 januari 2022, 19:58:37 »
Carl N: Om jag skulle välja att kompletterings borra ......hur många meter borrar man jämfört med 500 m jordvärme slang ?
« Svar #1389 skrivet: 10 januari 2022, 10:28:09 »
Lite grovt räknar man en faktor 3 mellan jordvärme och bergvärme så 500 m blir 170 m men man ska absolut göra en riktig dimensioneringsberäkning och ta hänsyn till djupet ner till fast berg, bergart och energibehov etc.
« Svar #1390 skrivet: 10 januari 2022, 10:41:07 »
Du har inte plats för en jordvärmeslinga till?
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1391 skrivet: 10 januari 2022, 21:57:10 »
Carl N: Ja jo nja infrastrukturen runt husen är i vägen för å gräva ner mera slang.
Känns tokigt att gräva ner slang rakt igenom infiltrationen till huset.
Antar att om jag gräver ner mera jordvärme slang ska den slingan också vara 500 meter !?
Tolkar det som att du tror en 12 kw pump klara att dra totalt 330 kvm hus om jag borrar eller gräver ner mera jordvärme slang.
Köper man en nibe 3-12 kw inverter styrd eller vad ?
« Svar #1392 skrivet: 11 januari 2022, 20:56:55 »
Man kan ha lite olika längder på slangarna, man kan lägga ihop dem i samma dike några meter om det är trångt?
Men man bör koppla ihop dem inne i huset med nån form av ställbara ventiler så du kan justera flödena individuellt.
Om du ska dimensionera upp grejerna så är det bra att låta nån räkna ordentligt på det, en 12 kW till 330 m2 kanske är lite för klen även den?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #1393 skrivet: 16 januari 2022, 15:15:31 »
Tack på förhand
En LL-pump för garaget känns som den 'rakaste' lösningen.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #1394 skrivet: 18 januari 2022, 07:50:37 »
Sorsele och över 300 m2 att värma - låter som att du kan vara en typ med många järn i elden och med mycket kontakter, kanske kan du både borra och gräva för jordvärme billigare än de flesta om du känner rätt människor?
Jag skulle överväga två saker.
1. OM du har kontakter, eller möjlighet att själv gräva. Sätt in en billig liten jordvärmepump och gräv ut från garaget en ny slinga till den värmepumpen.
Det kan både vara en ny eller begagnad värmepump, hittar du en bra begagnad kan det bli riktigt prisvärt och väl fungerande.
T.ex denna: https://www.blocket.se/annons/vasterbotten/varmepump/99101375
Kanske infrastrukturen runt huset inte hindrar heller om du gräver från garaget?
2. 2 stycken luftvärmepumpar som värmer garaget, komplettera med en Elbjörn på några kW som backup om de skulle lägga av av någon anledning.
