Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012198 gånger)
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1365 skrivet: 03 mars 2021, 12:00:19 »
Pratade med Nibe igår och frågade om Scroll/kolv, men killen jag pratade med hävdade att det är kolv upp till och med 10, scroll på 12.
Så det är motstridigt. :D
Jo, jag misstänkte det men vart lite förvånad då jag trodde alla -8 ändå hade kolv och kanske samma kretskort/mjukvara men troligen samma kretskort/mjukvara på 1245 oberoende av effekt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #1366 skrivet: 04 mars 2021, 05:06:44 »
Man hör skillnaden i ljud tydligt mellan scroll och kolv
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1367 skrivet: 04 mars 2021, 21:08:52 »
Fortfarande strul med med denna pump, blev bättre med uppdaterad mjukvara men kör konstiga vvb laddningar
Den startar på 43gr och ska stoppa på 47gr, men verkar inte bli klar med det. är det någon som vet om det är kondensor temp som är problemet.
kanske att den inte överför värmen till varmvattnet pga beläggningar i vvb?
Ser också att cp avtar under vvb-laddning?
« Senast ändrad: 04 mars 2021, 23:13:38 av Xanadu »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1368 skrivet: 08 mars 2021, 05:37:14 »
cirkpumpen går sakta under vv beredning, annars skulle den lösa på hög kondensor in ganska snabbt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1369 skrivet: 08 mars 2021, 12:21:14 »
Ser ut att stoppa vid 45 grader men beror inte på hög kondensor temp är du säker den ska köra till 47 grader. Ser ut att vara väldigt korta vv körningar har du ändrat på prio. Loggen var i lite konstig ordning så jag kan ha missat nått kolumnerna låg inte riktigt rätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1370 skrivet: 08 mars 2021, 20:07:53 »
loggen var mycket konstig, det var dessuttom ingen delta nästan alls på bt2 och bt3
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1371 skrivet: 08 mars 2021, 20:22:07 »
Ja, vissa gånger verkar det att den går upp till 45 gr. Men t.ex 21-03-02 kl 17.10 stannar den på 43,6 gr, kl 18,08 på 44,1 gr.
verkar som den när den kört klart värme att den går över till vv om vvb är under 45gr.
Inställningen är "Normal" start 43, stopp 47. prio 30min värme, 20min vv.
man ser ju på loggen att BT12,givare- kondensor fram är mellan 62-65 gr när den slutar vv-körning.
Min hypotes var att den kanske avger värme dåligt i beredaren och får något tyst larm på kondensor retur.
Ser några larm i loggen "163" efter den stoppat vid vv-körning,18.08,22,39,00.30,03.26, 07,42, 17,11.
Jag öppnade loggen i anteckningar och flyttade runt kolumnerna  ???
« Senast ändrad: 08 mars 2021, 20:42:07 av Xanadu »
« Svar #1372 skrivet: 08 mars 2021, 20:24:24 »
Prova lägg in ny logg så ska jag kolla om man ser nått som verkar konstigt.
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1373 skrivet: 08 mars 2021, 20:30:55 »
Jag håller med ... Det konstiga är vv-körningarna. värme verkar den ju fixa enligt gradminuterna,
dock som du skriver med ett något lågt delta, på ca 4gr
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1374 skrivet: 08 mars 2021, 20:40:51 »
Ska göra det så snart jag har möjlighet, detta är inte min egen pump utan en bekants, jag håller på att logga den nu med med vv på "ekonomi".
« Senast ändrad: 08 mars 2021, 21:07:07 av Xanadu »
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1375 skrivet: 09 mars 2021, 19:41:01 »
Jag postar en annan logg, här ser man mer larm på, kondensor in i samband med vv-körningar.
Men det spökar ju lite annars också. T.ex första vv-laddning stoppar vid 43,5 gr, hög kondensortemp men inget larm.
Hoppar lite från vs till vv hur som helst?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1376 skrivet: 10 mars 2021, 05:21:51 »
Du har skit på slingan i tanken, du har hetgaser på uppåt hundra grader, men du får inget varmvatten på grund av att vv slingan har grott igen, och det kan bero på vattenkvaliteten. Det går att rengöra den, men då måste du tappa ur hela varmvattenberedaren och fylla upp någon typ av rengöringsmedel som löser smutsen, sen spola ur beredaren och köra igång igen, eller byta ut hela stommen med en ny beredare.
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1377 skrivet: 10 mars 2021, 08:00:16 »
Ja det verkar vara så. samtidigt styr den lite konstigt.
Får pröva med rengöring och se.
« Senast ändrad: 10 mars 2021, 09:06:48 av Xanadu »
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1378 skrivet: 11 juli 2021, 13:33:32 »
Ny programvara släppt till F1245:
Version: 9478
Release date: 2021-07-09
Changelog:
Added
  • It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several compressors
  • Support for new display hardware
Changes
  • Updated texts and translations
  • Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling
  • EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no longer appear in the alarm log
  • When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed
  • ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed
  • Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water
  • Fixed an issue where NV10 alarms did not block slaves in multi-operation
  • Fixed an issue where Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation
  • The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1379 skrivet: 25 juli 2021, 22:33:07 »
Hur gjorde du?
Verkar som jag råkat ut för samma..
Lyckades du rengöra den?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
