Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012214 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1350 skrivet: 16 februari 2021, 17:05:51 »
kolla anslutningspunkterna mellan tillbehöret och vp till att börja med.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1351 skrivet: 16 februari 2021, 22:33:23 »
Vad är det du tänker att jag ska kolla?
Felet är intermittent och larmar ett par gånger om dagen.
OK, trodde den larmade hela tiden, men den funkar från och till?
Kolla då även att givar- och kommunikationskabel inte ligger tillsammans med nått 230 V kablage?
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1352 skrivet: 16 februari 2021, 23:06:09 »
Det ska jag göra.
Inget har rörts eller ändrats på länge och larmandet började här om dagen.
Jag får väl öppna och rycka lite i anslutningarna.
Jag hade hoppats på att det var något känt fenomen.
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1353 skrivet: 17 februari 2021, 05:47:03 »
prova även att ta bort och intallera om tillbehöret, via menyn, eller bara starta om pump, det är ju datorer, så kan hjälpa
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1354 skrivet: 18 februari 2021, 14:43:40 »
Öppnade och tittade idag.
Allt kablage sitter som det ska.
Com-lampan i ECS-41 blinkar.
Nu larmar pumpen enbart intermittent så det kanske inte betyder så mycket.
Com-kabeln ligger i det kablageröret tillsammans med strömkabeln till grundvattenpumpen sommar kopplad till utgång X7.
Så har det varit sedan jag kopplade in ECS-41 som klimatgrupp 2 för ett antal år sedan och det har fungerat fint till och med förra veckan.
Jag passade på att uppgradera till senaste mjukvaran också.
« Svar #1355 skrivet: 18 februari 2021, 22:34:27 »
Gissar att detta är problemet.
Startströmmen till din grundvattenpump är säkert lite högre nu än då den var sprillans ny, och detta räcker för att orsaka störningen?
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1356 skrivet: 18 februari 2021, 22:55:41 »
Utgång X7 går till en kontaktor så strömmen bör vara minimal. Jag får se om den fortsätter larma och drar Isf om kablaget. Tack för tipset.
« Svar #1357 skrivet: 18 februari 2021, 22:57:28 »
OK, då påverkar inte startströmmen grejerna, jag hade helt fel om detta.  :-\
Utloggad Xanadu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #1358 skrivet: 28 februari 2021, 23:32:33 »
Loggade en pump hos en bekant som uppförde sig väldigt konstigt, vet någon här vad som händer?
Är det att den stannar pga hög kondensortemp och sedan startfördröjning.
helt plötsligt går den men lite hur som helst...
8 är det startfördröjning tro Sc:,h.
laddade in uppdatering av mjukvara och det gjorde nog susen :).
försöker posta loggen.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #1359 skrivet: 01 mars 2021, 21:28:37 »
Vilken kompressor levereras 1245 med idag?
Tidigare var det ju bara 12kW hade scroll, resten kolv.
Men såg en tråd från 2020 där DonPablo bytte en kompressor i 8kW maskin och då var det en scroll.
Det är den enda infon jag lyckas hitta, Nibe är förtegna på hemsidan om tekniken i kylkretsen så där går man bet.
DonPablo eller någon annan som har info gällande kompressortyp man får vid ett köp av 1245-10 idag?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #1360 skrivet: 02 mars 2021, 05:11:13 »
när man beställer ny kompressor, så är det scroll på 8kw, så jag tror de nya har scroll
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #1361 skrivet: 02 mars 2021, 08:09:48 »
När jag Googlar installationsanvisningen så kommer jag till ett dokument som hävdar att endast 1245-12 har scroll.
Men går jag via Nibes proffsportal och tar hem anvisning den officiella vägen så har man tagit bort just "12" samtidigt ser man på COP längre ner i dokumentet att den har försämrats mot den äldre manualen.
Så jag tror det är safe att anta att dom kommer med Scroll nuförtiden. :)
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1362 skrivet: 03 mars 2021, 08:46:45 »
Kollade med Nibe för ungefär ett år sedan och fick svaret (lite svävande) att 1245-7 har kolv, köpte en som jag installerade juni förra åren. När jag slog till spänning så kom det upp en meny: fas följds fel, kopplade om två faser felet försvann. En meny säger att det är en bristol 8kW, är det kolv eller scroll? Kan jag som amatör se det utanpå kompressorn?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1363 skrivet: 03 mars 2021, 08:56:52 »
Fasföljdsövervakningen ligger i mjukvara kopplad till kretskort, ej kompressor. Vad jag menar är att kompressorn själv kan ej tala om för menyn om det är fasföljdsfel, eller om detta borde kollas. För tillverkaren är det bättre att alltid ha denna funktion igång. Kostar inget extra. Och Nibe kan skifta mellan kolv eller scroll utan problem för kunden i all framtid.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #1364 skrivet: 03 mars 2021, 11:20:22 »
Pratade med Nibe igår och frågade om Scroll/kolv, men killen jag pratade med hävdade att det är kolv upp till och med 10, scroll på 12.
Så det är motstridigt. :D
