Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012134 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1410 skrivet: 15 oktober 2022, 04:50:59 »
Nibe 1245 är fulländad finns inget mer att uppdatera =)
Den går väl ur produktion snart skulle jag tro, vilket är trist, gillar xx45 modellen.
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #1411 skrivet: 22 oktober 2022, 19:57:50 »
Jag har gjort olika förbättringar i huset och tänker det kan vara dags att sänka kurvan.
Hur var det nuigen, när sänker man kurvan och när sänker man kurvförskjutningen?
Minns det berodde på utomhustemperaturen.
« Svar #1412 skrivet: 22 oktober 2022, 20:01:12 »
Om man vill sänka innetemperaturen lika mycket oavsett det är milt eller kallt ute så är det förskjutningen man ska sänka.
Utloggad HDS
  • Antal inlägg: 9
« Svar #1413 skrivet: 24 oktober 2022, 11:03:10 »
Har en F1245 med jordvärme som installerades 2013.
Huset är byggt 18-1900-tal på 164 kvm.
Bor själv med två barn växelvis och har nu under hösten "stängt av" vissa rum i huset för att spara på ekonomin dessa dyra tider.
Har loggat pumpen och önskar hjälp att se om allt ser ok ut. Har inte justerat något sedan installationen.
Efter loggningen är pumpen uppgraderad till senaste mjukvaran.
Kan jag göra några justeringar för att påverka förbrukningen?
Jag har idag ett rörligt elprisavtal. Är det lönsamt att byta till exempelvis Tibber och justera pumpen mot NordPool?
Tacksam för alla svar som kan hjälpa mig spara någon krona.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #1414 skrivet: 24 oktober 2022, 18:36:33 »
Du kan se om just din F1245 har stöd för internetanslutning på https://nibeuplink.com/check
I övrigt tycker jag du kan starta en egen tråd för dina frågor och loggfiler. Det finns säkert saker du kan optimera om ingen gjort det förut med din pump.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad jPNfrli0zA2FigD
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1415 skrivet: 22 november 2022, 20:21:12 »
Haft lite ojämn temp och strul med golvvärmen. Läste tidigare att ett bra värde mellan framledningstemperatur BT2 och returtemperatur BT3 är 7-8C. Jag låg snarare på 13-15C i skilland och pumpen gick då på 80%. Ändrade i servicemeny till att sikta på 7C vid dimensionerande minitemp eller vad det heter. Nu går pumpen på 95% när kompressorn går, är det rimligt?
Framledningen är nu runt 39C och returen 28-30C, så lite bättre i alla fall.
Mätte även tempen på golvvärmerören, fram 39C då och returen varierade mellan 22-25C på de olika rören med allt helt öppet. Förutom ett rör som hade 36C tillbaks som jag nu ströp lite nu. Elementen i samma system (hanterar övervakningen) hade en returtemp på ca 27-28C.
Är detta till rimliga siffror eller något man kan/bör skruva på?
Hus i Östergötland. 300 kvm byggt 2012.
3 plan, golvvärme nere, radiatorer övriga 2 plan.
Bergvärmepump Nibe 1245-10
  • Antal inlägg: 942
« Svar #1416 skrivet: 22 november 2022, 20:25:30 »
Bäst är om du startar ett eget inlägg i lämplig grupp och inte postar i den här jättetråden. Då har du också chans att lägga till mer detaljer som hur stort hus du har, och typ hur många radiatorer och hur mycket golvvärme, och om du har externa cirkulationspumpar förutom den i värmepumpen. Men det sagt funderar jag på om du har ett smutsfilter i värmesystemet som du borde kolla... kan vara nästan igentäppt? Vi kanske syns i ditt egna inlägg!
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1417 skrivet: 02 november 2023, 11:30:37 »
Har 1245 några funktioner för att funka bättre med börsel? Eller åtminstone nån sorts timer liknande funktion. Värmepumpen har ju en allmän temperaturinställning där standard är 0, man kan dra den +1 +2 osv eller -1 -2 osv.
Skulle det vara möjligt att få värmepumpen att gå till +2 över natten och 0 eller -1 över dagen? Så den får värma på om natten och sakta i över dagen.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1418 skrivet: 02 november 2023, 13:10:23 »
Jag tror det går att fixa, tittade i manualen, sidan 28-29 tala om schemaläggning. Tror det borde gå att få pumpen att värma extra på natten, då börsel är billigt, och värma mindre på dagen. Med trögheten i plattan tror jag det kan bli ganska OK. Här saknas också inomhusgivare så vi behöver inte fajtas mot den.
https://www.nibe.eu/assets/documents/19711/231610-4.pdf
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #1419 skrivet: 02 november 2023, 13:12:19 »
Kolla på NibePi. Den har stöd för elprisreglering.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1420 skrivet: 02 november 2023, 13:45:21 »
Ja det låter ju intressant, fast nu först ska jag prova den här enklare metoden, för elen blir ju generellt billigare på natten.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1421 skrivet: 09 november 2023, 08:18:30 »
Tittar noggrannare på nibePi nu och blir inte riktigt klar på om detta är nånting jag kan köra helt i egen regi, eller om jag måste gå med i nån betaltjänst på https://energy.anerdins-iot.se/ för att kunna nyttja den?
Koden i github ser inte ut att vara så komplicerad eller ha några riktiga funktioner för styrning så jag tänker jo man måste göra det, all "magi" sker väl bakom betalväggen.
« Senast ändrad: 09 november 2023, 08:40:03 av DennisCA »
« Svar #1422 skrivet: 12 november 2023, 10:41:34 »
Jag behövde iaf inte betala nåt för att få nyckeln. Jag använder iofs inte prisstyrningen men gubbgissar att det fungerar
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1423 skrivet: 19 november 2023, 14:22:35 »
OK jag har inte ännu ens tittat på det, jag har i några dar provat köra enligt schemat och det verkar funka, jag märker ingen skillnad. Tempen blir satt till +3 om natten och -3 om dagen.
Elförbrukningen verkar stämma överens, inomhusklimatet är stabilt, funkar bättre än jag trodde ur den vinkeln.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1424 skrivet: 22 november 2023, 08:33:23 »
Det började bli kallt då temperaturen sjönk, nere i 18 grader i huset och golvet kändes kallt. Så att köra på +3 under natten och -3 under dagen räcker inte, så jag har det +5 nu på natten, -3 på dagen som vanligt.
