Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012134 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1425 skrivet: 23 november 2023, 08:47:40 »
Kollat vidare på NibePi och det funkar inte precis som jag trodde. Att man kanske skulle kunna mata nibepi från nån extern datakälla med timpriser och den styr sen värmepumpen. Eller det finns, deras AI modell eller tibber. Inget är relevant för mig som är i Finland.
Ser ut som jag behöver Nibe uplink för att få timstyrning, jag kan bara anta det funkar för Finland. Då undrar jag vad har jag för nytta av NibePi förutom kanske ett lite snitsigare interface?
Var kan man köpa Nibe uplink hårdvaran? Enligt nibes hemsida är min enhet utan men den kan köpas till. Kan man köpa den begagnad? Nypriset jag hört om är 5000kr och det kommer inte hända detta millenium, hellre ny pump.
Kan man använda wifikopplingen i nibepi modulen istället för att koppla in pumpen mot uplink? Eller är det mera komplicerat än så?
« Senast ändrad: 23 november 2023, 08:54:19 av DennisCA »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #1426 skrivet: 26 november 2023, 16:08:23 »
Jag använder NibePi mest för att kunna slå på värmen i stugan innan vi åker upp.
Jag har installerat en webbserver på pi:n och fixat ett par cgi-skript som ställer om temperaturen när de anropas. Man kan ju relativt enkelt programmera lite vad man vill
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1427 skrivet: 29 mars 2024, 10:33:00 »
Hur kan man tvinga start och snabbaste möjliga uppvärmning av vatten om en unge har duschat upp allt för hela familjen och alla andra behöver göra sig redo och behöver varmt vatten nu?
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1428 skrivet: 29 mars 2024, 11:18:54 »
Börjar bli riktigt förbannad, vattnet är 29 grader och jag får inte skiten att börja värma vatten. Den körde en stund och värmde huset trots jag prioriterar varmvatten och lade prioritering 100% på vatten och 0% på värme. Borde ju finnas en panikknapp att nu behöver vi varmvatten kör elpatronen för fullt!
« Svar #1429 skrivet: 29 mars 2024, 14:08:01 »
I manualen står det följande för att välja tillfällig lyx för varmvattnet:
"För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 45."
lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #1430 skrivet: 29 mars 2024, 14:09:10 »
Det finns ju en knapp som heter "tillfällig lyx", i varmvattenmenyn. Då prioriterar den varmvatten i en timme(?), eller tills den uppnått stopptemperaturen på typiskt 52°C..
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1431 skrivet: 29 mars 2024, 19:10:07 »
Den tillfälliga lyxknappen gjorde ingen skillnad för mig, men jag visste inte jag måste trycka två ggr på OK knappen och hittade inte heller i manualen, så går d et då man har bråttom och halvt panik. Jag fick duscha i kallt vatten idag och ena sonen blev o-duschad, fick bara snygga till bäst det gick.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #1432 skrivet: 29 mars 2024, 22:31:03 »
Okej,
var GM i topp?
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1433 skrivet: 30 mars 2024, 07:28:02 »
Jag ändrade gradminuterna så jag fick kompressorn att starta, men den ville bara köra värme.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1434 skrivet: 30 mars 2024, 07:38:32 »
Tycker att nibe alltid brukar köra vv, och med lyx aktiverat brukar den gå på det direkt oavsett vad den gör.
Kör den vv nu då?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #1435 skrivet: 30 mars 2024, 09:05:00 »
Låter som problem med växelventilen då?  Sc:,h
Min Nibe F750 kör alltid varmvatten om jag aktiverar lyxvarmvatten (och i värsta fall sänker GM).
Utloggad plattfisk
« Svar #1436 skrivet: 31 december 2024, 12:47:52 »
Hej, Har problem med att min köldbärarpump inte startar. Har provat att manuellt snurra på impellern och den surrar fritt. Har provat att tvångsköra pumpen, men inget liv. Växlade kablarna mellan de två cirkpumparna och värmebärarpumpen startar fint så det är inget fel på strömmen ner till pumpen.
Startar alltid pumpen när man tvångskör, eller kan den vara blockerad av något. Det går iväg en styrkabel till ett kort. Går det kanske bygla där för att få igång den om den väntar på någon signal. Eller är pumpen död?
Tacksam för all hjälp!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1437 skrivet: 31 december 2024, 17:04:34 »
Inte lätt att veta, men du skall veta att detta är en pumpmotor med inbyggd frekvensomriktare. Den ena anslutningen ger kraftmatning och den andra ger referensvärde för hastighetsstyrningen.
Troligtvis har pumpen gått sönder och behöver bytas. Kanske någon här på forumet vet hur man mäter värdet för hastighetsreferensen.
Du kan ju alltid läsa av vilken hastighet VP anser att den styr ut till circulationspumpen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1438 skrivet: 01 januari 2025, 15:28:56 »
Jag hade nog kollat upp circ. pumpens exakta datanummer och kollat runt på priser. Som reservdel är priset svinaktigt, 6000-8000 kr. Har sett att samma Danfoss pump verkar säljas på tyska marknaden för ca 300EUR, d.v.s. halva priset. En väg att gå om du behärskar tyskan och har funderingar på att göra jobbet själv.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #1439 skrivet: 06 januari 2025, 13:19:17 »
Prova om den går att lossa själva pumpen, den brukar rosta fast.
Ev behöver du även beställa rören till och från själva cirkpumpen.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
