Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012252 gånger)
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1335 skrivet: 11 februari 2021, 16:13:13 »
Jag tror att du har glömt ett "h" i resultatet.  ;)
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1336 skrivet: 11 februari 2021, 16:29:24 »
Tack tummenupp. Vet skillnaden mełlan effekt och energi.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #1337 skrivet: 11 februari 2021, 16:40:45 »
Nu har 1245 varit med ca 10år, är det någon nyare maskin på gång?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #1338 skrivet: 12 februari 2021, 05:25:20 »
1245 är en av de bättre nibe enligt mig, inte bara för att jag har en själv, utan om jag tänker på vad vi reparerar
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1339 skrivet: 12 februari 2021, 16:42:40 »
En gissning är att dom inte kommer med nån ny on/off vp utan satsar på inverters.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1340 skrivet: 12 februari 2021, 21:26:44 »
varför kan man undra. On-Off har väl varit standard på de flesta ac, bilar, kylsystem, frys/kyl osv under många år. Vid "vettiga" gångtider verkar det funka eller? Keep it simple...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1341 skrivet: 13 februari 2021, 09:24:39 »
Invertern har ändrat asynkronmotorn användbarhet totalt. Man arbetar ej längre med 50Hz.
Tecken syns redan på detta. Som ni noterat kör dagens 12kW på max 94Hz och 16kW på 102Hz, inga 50 Hz  här.
Ett skäl är att använda hög frekvens till en motor är att detta är ett effektivt sätt att få ut mer effekt ur en motor. Vid exempelvis 100Hz jämfört med 50Hz kan varvtalet dubbleras och därmed fördubblad motoreffekten med samma motorstorlek.
Idag är det vanligt med motorer byggda enbart för frekvensdrift, märkdata kan exempelvis vara 400VAC, 87Hz.
Har någon koll på vad som står på kompressorns märkskylt? Vilken spänning? Vilken frekvens? Skulle vara intressant att veta.
« Svar #1342 skrivet: 13 februari 2021, 09:42:00 »
Och dessutom har invertern gett serviceföretagen en hel del jobb. En "hederlig" g:a asynkronmotor är i stort sett outslitlig,det som kan slitas ut är två kullager. Däremot har dom invertrar, som man ser ute på marknaden, knappast nått under av livslängd.
Så jag är måttligt imponerad.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #1343 skrivet: 13 februari 2021, 10:22:39 »
Är det inte mest Nibe som haft problem med invertern?
Jag menar att det ju funnits invertrar i luftvärmepumpar i tiotals år utan att det har varit ett stort problem med just dessa, dessutom hör man ju sällan att det krånglar för IVT, Thermia, CTC eller Daikin i deras bergvärme.
Jag håller i och för sig med dig i sak, men menar att det är barnsjukdomar, och primärt rör(t) Nibes system.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1344 skrivet: 13 februari 2021, 10:26:08 »
Och dessutom har invertern gett serviceföretagen en hel del jobb. En "hederlig" g:a asynkronmotor är i stort sett outslitlig, det som kan slitas ut är två kullager. Däremot har dom invertrar, som man ser ute på marknaden, knappast nått under av livslängd.
Men som tillverkare är en dubblering av effekt i samma motorstorlek en ren förtjänst som betalar omriktaren, speciellt när det är enkla kretskortsmodeller. Sedan slipper man ha flera modeller på lager, samma grejer kan användas vid varierande kundspänning och frekvens på olika marknader.
Jag vill dock påstå att en asynkronmotor, tillverkad för frekvensdrift, ej har sämre livslängd än en traditionell 50Hz motor.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1345 skrivet: 13 februari 2021, 10:51:26 »
Tittar jag på omriktaren, ser jag en mycket enkel montageplatta. Vanligtvis är det en aluminiumprofil med mycket jämn yta och oftast med kylflänsar. Arbetsbeskrivningen hur man lägger på kylpasta tyder på en ganska ojämn yta. Vanligtvis lägger man på så att det gråa aluminiumet med tvekan kan skymta genom pastan. Därefter drar man fast grejerna med moment, och drar en gång senare med lite mer moment. Har aldrig varit med om att man skall lossa för att kontrollera att det finns tillräckligt med kylpasta, såsom det är beskrivet i arbetsinstruktionerna för byte.
Nu har man infört en separat ingångsdrossel på 12kW, vilket enligt min uppfattning kommer att förbättra tillförlitligheten.
Man får vad man betalar för. En riktig kylfläns kostar mer än en stansad aluminiumplåt. En drossel kostar mer än att inte ha en drossel.
« Svar #1346 skrivet: 13 februari 2021, 18:43:02 »
Jag avser naturligtvis hela paketet, dvs motor och styrsystem.
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1347 skrivet: 16 februari 2021, 16:04:18 »
Hej alla glada nibefantaster.
Min 1245-8 har börjat klaga på följande:
Kom fel PCA accessory (73)
Jag har ett andra klimatsystem styrt via ECS41 och jag antar att det är kommunikationen till denna som spökar?
Vart ska jag börja?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1348 skrivet: 16 februari 2021, 16:09:56 »
Vart ska jag börja?
Kolla i apparatlådan till ECS41, det sitter en dvärgbrytare och en glassäkring där.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1349 skrivet: 16 februari 2021, 16:56:49 »
Vad är det du tänker att jag ska kolla?
Felet är intermittent och larmar ett par gånger om dagen.
