Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012403 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1275 skrivet: 09 september 2020, 19:04:32 »
Sen har i alla fall tidigare uplink haft en del buggar där den visat fel temperatur vill man optimera vp är usb loggning bättre.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #1276 skrivet: 09 september 2020, 21:26:51 »
Jag har SMS40 till min 1245-12. Föredrar det över uplink.
Jag får t ex SMS vid strömavbrott och larm och kan enkelt stänga av semesterläget och ändra temperaturer med mobilen.
Med androidappen kan jag ändra det mesta och kolla massor med status.
« Senast ändrad: 10 september 2020, 19:58:17 av tipo874 »
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1277 skrivet: 09 september 2020, 23:25:54 »
Ursäkta off topic, men jag kunde inte låta bli...
Jag har också en SMS40 som har fungerat helt suveränt.
MEN! - Tyvärr har Nibe gjort ALLT för att sabotera funktionaliteten för oss som investerade ett antal tusenlappar på en SMS40.
Det började med att appen försvann från Google Play därför att (enl. Nibe), den inte längre uppfyllde Googles krav på appar.
Detta hade man lätt kunnat lösa genom att lägga ut .apk-filen på sin egen hemsida så skulle den gått att installera i alla fall. Men icke...
Även om man lyckas få tag i denna .apk-fil på annat sätt går den att installera, men första gången man startar den vill den ladda ner senaste databasfil med variabler, vilket naturligvis skiter sig kraftigt eftersom Nibe för säkerhets skull blockerat den möjligheten också...
Som om detta inte vore nog med elände, har Nibe i senare programvaruversioner också plockat bort meny 5.3.5 i pumpen där man ställer in vilka telefonnummer som ska kunna kommunicera med SMS40.
Jag vet att det går att använda SMS40 även utan appen för enklare kommandon, men går det inte att ändra telefonnummer när man har bytt nummer, (vilket jag själv nyligen gjort), sitter man ordentligt på pottkanten.
Tar gärna emot tips om det är någon som lyckats komma runt Nibes fruktansvärt illvilliga tilltag i denna fråga.
Även info om vilken senaste programvaruversion är för F1245 som har kvar meny 5.3.5 för SMS-inställningar mottages tacksamt.
(Själv kör jag för tillfället v9172R2 - har inte velat uppgradera till senaste innan jag löst det här med telefonnummer för SMS40).
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1278 skrivet: 10 september 2020, 00:07:22 »
Nibes rs485 protokoll för att prata med pumpen direkt är ju knäckt sedan några år nu så det ska finnas plug-ins till hemautomation så man kan styra därifrån.
Man kommer åt alla register i hela maskinen och kan göra mycket, även dumma saker så ta det lugnt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
MontyPython
MontyPython
« Svar #1279 skrivet: 10 september 2020, 13:07:15 »
I nyare versioner ligger inställningarna för SMS40 i meny 4.1.4, troligen för att inte normalanvändaren ska behöva in servicemenyerna.
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1280 skrivet: 10 september 2020, 13:30:51 »
@MontePython: Supertack för den infon! Ett problem löst då.
(Borde naturligtvis själv ha fipplat runt bland menyerna för att se om SMS-inställningarna flyttats, men var nog för uppretad vid det tillfället :))
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1281 skrivet: 20 oktober 2020, 15:48:14 »
Vad betyder aktiverat frysskydd i uplink informationen?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #1282 skrivet: 20 oktober 2020, 16:31:47 »
Varmvatten, maxtemp med elpatron off i avancerade inställningar samt grund inställningar, min pump blir konstig.
Vilken är max tempen ni kan köra? om ni ändrar till egna värden alltså, hur mycket klarar kompressorn utan el patron, jag har 10kw.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1283 skrivet: 20 oktober 2020, 17:22:27 »
Varmvatten 64 °C retur 58 °C.
Radiatorvatten 50 grader vid -25 C utetemp
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1284 skrivet: 21 oktober 2020, 07:46:44 »
Är det en 1245 du har?
Har den FLM?
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1285 skrivet: 21 oktober 2020, 08:33:38 »
Har en ny sedan i juni F1245-8 och infotexten är Frysskydd aktivt, ingen FLM. Kb in vid denna tidpunkt ca 2C, ut ca -2c.
« Svar #1286 skrivet: 21 oktober 2020, 13:37:21 »
Hittar en grej på nibes larmsök:
Frysskydd aktivt. Sker om utetemperatur är under 3 grader och ingen värme är tillåten.
« Svar #1287 skrivet: 21 oktober 2020, 15:14:17 »
Det enda frysskydd gör vad jag vet är att det drar igång cirk pumpen om den är avstängd så det inte ska frysa.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1288 skrivet: 21 oktober 2020, 17:57:31 »
Värme är tillåtet och på. Intern cirkpump intermittent då jag har extern också. Acctank med extern framledningsgivare bt25 som då visade ca 40c. Om intern cirkpump gick igång just då fast kompressorn stod still vet jag inte. På förra pumpen, 1215-7 som jag bytte ut i våras hade jag en reläbrygga som elektromekaniskt styrde den interns cirkpumpen så den bara gick när och eller kompressor/elsteg va på. Tänkte en 1245 löser det automatiskt, vill ju inte att den interna cirkumpen ska gå hela tiden bara för att det är kallare en +3.... Får se när det blir det antar jag.
« Svar #1289 skrivet: 21 oktober 2020, 18:54:00 »
Tror du kan ställa cp hastighet i viloläge till 0% då går den med 0% när frys skyddet är aktiverat dvs den står stilla.
