Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012419 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1260 skrivet: 06 mars 2020, 13:58:44 »
Ny programvara släppt till F1245 igår:
Version: 9240R2
Release date: 2020-03-05
Added
  • Possibility to be docked as a slave to a S-series product
Changes
  • Supports the accessory NIBE PVT 40
  • Solves a problem with cooling DM together with HPAC
  • Detecting of phase order is removed in 3x230V models
  • Minor adjustments of menues and texts
  • Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
  • Improved control of heating medium pump GP1
  • Improved control of brine pump GP2
  • Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1261 skrivet: 11 april 2020, 11:26:56 »
Version: 9240R2
Är det någon som har märkt att pumpen börjat gå direkt mot utetemp istället för medelutetemp efter denna uppgradering? Jag kör med egen kurva och nu stämmer det inte alls mot framledningstemp. Jag borde ha 33 grader fram just nu men har 27.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #1262 skrivet: 11 april 2020, 17:58:48 »
Värmekurvan har också i tidigare programversioner varit styrd av utetemperaturen BT1.
Medelutetemperaturen styr "start av värme" funktionen.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1263 skrivet: 09 juni 2020, 22:05:07 »
Håller på att förbereda utbytet från en 1215-7 till 1245-8. Kan man starta en 1245a utan att ha kopplat in KB?
Om någon är intresserad så finns en 1215-7 med ca 53000 timmar och lika många starter, helt felfri i drift i södra Stockholm för en billig penning. Kopplar ur den i veckan så nu går att titta på under drift.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1264 skrivet: 09 juni 2020, 23:18:59 »
Du kan inte köra kompressorn men du kan köra den i driftläge "endast tillsats" i meny 4.2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1265 skrivet: 11 juni 2020, 20:09:20 »
Tackar. Antar att man kan välja "endast tillsats" i första uppstarts sekvensen? Måste man ansluta effektvakts givarna? Står " ska anslutas" i manualen, aldrig haft problem med säkringarna fast jag kört den gamla 1215-7 på 9Kw tillsats och inte har mjukstart.
Vad ska man ha O-ringarna till som följde med, reserv till filtrerna kanske?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #1266 skrivet: 11 juni 2020, 20:40:52 »
Vet du om du utnyttjat hela 9 kw någon gång eller bara en del av dom, VP kopplar in kw i delmoment, så dom små trafona är inte fel att montera  i EL-centralen på inkommande efter huvudbrytaren. 9 kw =  13 ampere vid full effekt.
« Svar #1267 skrivet: 11 juni 2020, 21:59:10 »
Troligen går den på 9 kW vid legionellahöjningen om den är aktiv?
Jag fick inga extra O-ringar?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1268 skrivet: 11 juni 2020, 22:13:24 »
Det går att begränsa eleffekten om man inte behöver 9 kw vilket väldigt få behöver. Det bör finnas uppgifter i manualen vid vilken effekt som den fördelar jämnt mellan faserna och fortfarande har tillräckligt hög effekt så legionella höjning går fort har för mig det var 6 kw tidigare men då var effektlägena annorlunda.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #1269 skrivet: 04 juli 2020, 13:37:21 »
Japp det vet jag, har vid vissa tillfällen "tvingat den" att maxa tillsatsen på 9kW och hade inga problem med husets säkringar.
1245-8 7kW, L1 och L2=8,7A men L3=13A, omkopplad till 9kW: L1=8,7, L2 och L3 ökar till 15,6A, tillsatsen har alltså inte jämn balans på en 1245.
O-ringarna heter 059392, är 8st 26,65X2,62.
Körde första dagarna endast med tillsats utan problem då det tog en stund för mej att fixa KB.
Oj vad mycket varmare varmvatten man får ur en 1245 än 1215. Kör på ekonomi och har till och med sänk start tempen någon grad - inga problem. Ställt Meny 5.1.12 på 20A och låter den vara på max 7kW. I centralen har jag en 3x20 karaktär D till pumpen, bör väl byta den till C? Till 1215-7 rekommenderades D då min 1215 inte hade mjukstart och att behålla D gör väl att huvudsäkringarna går före pumpens. Tror jag hade 3x25A till huset för länge sedan men sen ändades priserna så jag fick ändrat till 20.
Kopplade in en extern (BT 25) givare till accens topp och satte VB på intermittent. Hade ju samma styrning på 1215 men då via "hem meckade relän" som jag slipper nu!
« Svar #1270 skrivet: 07 juli 2020, 22:24:46 »
Det finns ingen orsak till att byta till C säkringar, huvudsäkringarna som är smältsäkringar, klarar betydligt större överlaster än vad automatsäkringar gör. Det är bara vid en stum kortslutning som smältsäkringarna är snabbare.
Uggeldahl
Uggeldahl
« Svar #1271 skrivet: 08 september 2020, 13:57:40 »
Ny villaägare och har en F1245-8, garanterat orörd och inte uppdaterad, vet ej om jag kollat rätt men display version är det vilken mjukvaruversion jag har? Samt för att koppla den mot Uplink, behöver jag köpa någon modul för att få datan till telefonen?
Några enkla tips på vad jag skall kolla initialt kan också vara bra. :)
Med vänlig hälsning,
Marcus
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #1272 skrivet: 09 september 2020, 03:50:12 »
Vad har du för displayversion?
Undra om du inte måste byta hela displayen till en med uplink ?
Kostar nån tusing
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1273 skrivet: 09 september 2020, 11:43:03 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1274 skrivet: 09 september 2020, 17:07:19 »
Nyttan med uplink är mest bara att kunna få larm via mail och enkelt kunna se lite grafer när man trimmar in anläggningen. Min har inte varit inkopplad på flera månader utan att jag saknar det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
