Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032219 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1245 skrivet: 28 oktober 2018, 13:35:21 »
vp gör vv trots det ökar inte tempen i beredaren men det blir varmt inne är ett typisk fel på växelventilen syndrom prova vrida på växelventilen så den kommer i gång det kan ha kommit smuts eller nått som hindrar den. Har för mig det finns en några veckor gammal tråd om ett liknande fel där det står bättre hur man vrider på den så prova sök funktionen.
Utloggad Björkebo
« Svar #1246 skrivet: 04 mars 2019, 10:38:41 »
Har sedan 2 veckor en ny anläggning, F1245, är helt grön inom bergvärme och är glad att ha hittat till detta forum!
Huset är byggt 1937, 1 1/2 plan med källare, uppvärmd yta tot ca 120 m2. Ligger i Hälsingland, har halvbra isolering, har förut haft ved/pelletseldning. Utegivare, borrhålet är 160 m.
Har fullt öppna termostater på de 7 gamla elementen som är 2-rörs, och på de 3 nya elementen i källaren som är 1- rörs såvitt jag fattat det hela.
Jag vill gärna ha hjälp med att se att allt är ok, och även med intrimning.
Bifogar en loggning som verkar väldigt lång och hoppas att få bra svar!
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #1247 skrivet: 04 mars 2019, 11:52:39 »
Ser väl OK ut.
Kolla att VV-slingan är luftad (QM22), tycker att BT7 ligger lite under framledningstemp vid VV-laddning.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1248 skrivet: 27 april 2019, 15:03:59 »
Körde in senaste programvaran (v9172R2) på min F1245 igår.
Jag var mest nyfiken på om problemet med "hoppande" menyratt var löst som utlovat.
Och tro det eller ej - nu hamnar man direkt på det menyval man avsåg att komma till. Fantastiskt! :)
Har däremot inte kikat på ev. övriga förändringar:
Version: 9172R2
Release date: 2019-04-18
Added
  • Is now possible to choose “heat medium return (BT71)” on AUX-in (Menu 5.4)
  • Alarm for pressure switch climate system added. Activates through AUX-input. Alarm number 165 “Low pressure climate system”. The alarm is a redlight alarm without control action but lights the red diode and can give a notification through Uplink or SMS.
  • Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem.
  • Added possibility to set minimum allowed speed in heating for heating medium pump
  • Now supports the accessory external energy
  • Now supports master/slave function with Fxx55 models#NIBE * Extra climate system 2 - 8: It is now possible to block the shunt on AA5-X2:13-14. When there is a connec- tion the shunt closes
  • EME20: It is now possible to choose “priority household electricity” in menu 4.1.11 (Solar electricity) if external energy meter is connected.
  • New setting in menu 5.1.9 (brine pump speed), “Speed extern. contr (AUX)” by activating brine pump on AUX-in.
Changes
  • EME20: Improved communication with the accessory.
  • Improved control of heating medium pump GP1
  • ACS (active/passive cooling): Improved control
  • Improved display of “my icons”. Prevents that part of the outdoor temperature is hidden when the aluminum door is closed.
  • Minor adjustments of menues and texts.
  • Solved incorrect names on climate system 2-8 in service info
  • Improved control of the accessory HTS
  • EME10: In the automatic search of accessories, EME10 could incorrectly be activated even though it was not installed.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1249 skrivet: 28 augusti 2019, 14:55:11 »
Jag har fått rejält huvudbry på dessa usb stickor. Nu har jag provat 4, 8, 16, 32, 64gb stickor formaterade till fat32 och ntfs. Ingen av stickorna funkar för stunden med senaste 9172 mjukvaran. En kompis har en likadan pump och en fungerande 4gb sticka i fat32. Här tog pumpen stickan och uppgraderingen lyckades. Nån annan som stött på samma fenomen?
I dagsläget hittar inte ens pumpen något usb, den gröna lampan blinkar till snabbt en gång men inget mer. Bryta huvudström funkar inte heller. Nibe rekommenderade 4gb sticka i fat32.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #1250 skrivet: 28 augusti 2019, 17:44:21 »
Jag alternerar mellan två såna här i min F1245: https://www.dustinhome.se/product/5010471760/moskeyto
4G, formatterade med fat32. Funkar perfekt både för FW-uppdatering och loggning.
De är så små att man kan stänga för uttaget med locket med stickan i.
Utloggad jchan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1251 skrivet: 31 oktober 2019, 15:54:50 »
Du har inte möjligtvis formaterat den på en Mac?
Du måste isf välja MBR (master boot record) istället för GUID eller Apple Partition Map.
Rikard_
Rikard_
« Svar #1252 skrivet: 12 november 2019, 14:42:43 »
Hur gick det för dig, fick du något svar ang. ansvaret? Har nämligen råkat ut för samma sak med bakterietillväxt med installation av UV-ljus, filter och spolning som följd. Har kommunalt vatten.
Har sedan 4 år bara bekymmer med min Nibe1245. Började år ett med att den plötsligt slutade skicka värme till elementen. Installatören kontaktades, han var hit och pillade lite, sedan funkade pumpen igen. År två samma sak, men då tog installatören med sig en enligt honom mycket rutinerad herre som kunde sånt här och jajemen den felande pumpen började värma kåken igen. År tre samma sak, men nu kontaktade installatören Nivea egna certifierade servicefirma på orten. Han kom hit och konstaterade att det minsann måste vara dålig ström här i kvarteret, för vi hade tydligen fått någon form av avlagringar i slingan i vvb. Sånt får man om man har grannar som svetsar mycket sa han. Han pillade lite med pumpen och allt började funka. Sedan dess har den varit lite lynnig. Driftprioritering har varit 30 min varmvatten och 30 min värme men av och till har den fått för sig att köra varmvatten 10-22 min och sedan hoppa tillbaka till noll och börja om med varmvatten igen. Den kom liksom aldrig till värme. Med påföljd att kåken kyldes ut. Startade jag om pumpen funkade allt igen. Ringde åter servicekillen som nu kommer hit och konstaterade att vi minsann har dåligt vatten. Då blir det avlagringar på slingan. Spelar visst ingen roll att. I har kommunalt vatten, man kan tydligen ha dåligt vatten med mycket humus osv ändå. NIBE kontaktades, de skickade ett vattenprov dom visar på mjukt vatten och att det EVENTUELLT kan vara koppar sulfit som avlagrat sig på slingan som har orsakar problemet. Och nu får jag felmess att periodiska höjningen inte klarar av att värma vattnet. Vilket tydligen kan leda till legionella för oss som duschar i vattnet. Vad i hela friden Kan man ta sig till??? Imorgon ska iaf servicekillen hit och filma för att bevisa att det faktiskt är avlagringar som orsakar problemet. Men vem bär ansvaret? Är det jag som slutkund? NIBE som säljer en pump.som inte klarar kommunalt vatten? Eller kommunen vars vatten pajar min pump? Eller installatören som sålt en pump som inte funkar här? Vad tror ni?
Utloggad berrabongo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1253 skrivet: 28 december 2019, 15:13:29 »
Var hittar jag vilken mjukvaruversion min F1245 har? Pumpen är från 2010
och troligen inte uppdaterad. Mvh / Rune
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #1254 skrivet: 28 december 2019, 16:21:23 »
Lättast om du skapar ett nibeuplink konto och tegistrerar pumpen där. Då får du korrekt version till din pump.
Annars står version då man startar pumpen.
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1255 skrivet: 28 december 2019, 16:40:31 »
Sista sidan/fliken på meny 3.1 Serviceinfo ser du mjukvaruversion.
Utloggad berrabongo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1256 skrivet: 29 december 2019, 14:01:20 »
Den här infon hittar jag
Display ver. 917
Base version 12
Input verion 18
Build date Jan 20 2010
Build time 14.12.56
Hur vet jag om min mjukvaruversion är högre än V3000R3.
Eller kan jag ladda in F1245_9172R2 Direkt
Mvh
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1257 skrivet: 29 december 2019, 19:48:30 »
Du har mjukvaruversion 917 som släpptes i Januari 2010.
Version 3xxx kom ut i mitten av 2013 så du har alltså en lägre vers. än v3000R3.
Detta innebär alltså att du måste börja med att köra på UPGRADE_v3000R3.nibe innan du går vidare.
"Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000R3 måste du först installera UPGRADE_v3000R3.nibe innan du kan installera en ny programvara. Ladda då hem båda versionerna och spara på ett USB-minne. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med versionsnummer 3000R3 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000R3.nibe. Välj därefter "starta uppdatering". När UPGRADE_v3000R3.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran du sparade ner på USB-minnet."
Själv skulle jag nog ha väntat till efter helgerna med denna operation om något mot förmodan skulle skita sig.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
« Svar #1258 skrivet: 14 februari 2020, 20:39:21 »
gjort kondensorväxlarbyte idag på en 2014 årsm, har börjat bli några stycken nu, men inte mycket annat på 1245
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1259 skrivet: 06 mars 2020, 08:40:23 »
Innebär den senaste uppdateringen att jag kan köra brinepump på Autoläge men med minsta hastighet programmerad?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
