Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031675 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #855 skrivet: 15 januari 2014, 09:01:24 »
Hej god fortsättning på er alla.
Är det ingen som har hört något nytt om nästa mjukvaruppdatering till F1245?Tydligen är cirkulationspumparna automatiskt varvtalstyrda i de pumpar som säljs nu och att det ska komma en uppdatering även till de "äldre".
Bekräfta eller dementera :P
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #856 skrivet: 15 januari 2014, 09:29:04 »
Enligt vad jag hört ska det komma i början på året så det bör vara nära.
Utloggad jonah hex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #857 skrivet: 18 januari 2014, 17:35:55 »
Hej någon,
Tycker att min anläggning har väldigt lång gångtid vid modesta -4 grader kallt :-\
Den häckar på -500-600 gradminuter mest hela dagen kan man få lite synpunkter på bifogad logg tack? :)
Nibe F1245-8 120m2 1 1/2 planshus -45.
55m2 källare.
Mekanisk ventilation.
Bor i Östergötland
« Svar #858 skrivet: 18 januari 2014, 21:46:34 »
Tycker det ser om ut men vp klarar inte mera helt enkelt men den laddar vv ganska ofta och du verkar ha hög temp på vv förbrukades mycket vv under loggen  Sc:,h
Utloggad jonah hex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #859 skrivet: 19 januari 2014, 10:26:45 »
Ja så är det nog hade ställt tillsats på -700..så systemet kom lite på efterkälken nu -400 funkar bättre. Nej inget vv användes knappt tycker du att temp på vattnet är för hög?
55m2 källare.
Bor i Östergötland
« Svar #860 skrivet: 19 januari 2014, 12:25:31 »
Den gjorde i alla fall vv ofta logga över natten när inget vv förbrukas för då ska den inte ladda vv mer än max 1 gång. Logga gärna 1 gång per minut.
Utloggad jonah hex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #861 skrivet: 20 januari 2014, 17:46:49 »
Har nu loggat sedan igår tills nu.
Ändrat vv från schema ek, normal till enbar ek inställning.
Tillsats -400gm vad betyder koderna 2,7,15 osv?
Hur ser det ut?
55m2 källare.
Bor i Östergötland
« Svar #862 skrivet: 20 januari 2014, 18:29:53 »
Tycker det ser ok ut men räkna med tillskott från ca -4 grader och hoppas du inte behöver så hög framledning så returen går över 58 grader för då stoppar kompressorn och det blir endast elpatron. 2=vila 7=värme 15=vv
Utloggad jonah hex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #863 skrivet: 21 januari 2014, 13:06:28 »
är det normalt att bara ha full verkan av hålet mer till -4 grader? Den ger väl i och för sig lite effekt ända tills kompressorn stannar.Kommer inte ihåg att elpatron gick på så här tidigt förra vintern men jag kan ha förträngt detta :-\
55m2 källare.
Bor i Östergötland
« Svar #864 skrivet: 21 januari 2014, 15:11:23 »
'Full verkan av hålet' har du väl även under -4? Kompressorn skall ju gå hela tiden även om eltillskottet går lite gran för att stötta.
« Svar #865 skrivet: 21 januari 2014, 18:47:22 »
Det är inget fel på borrhålet du har + grader på inkommande kb och vp går konstant helt ok men vp är lite klen i förhållande till husets energibehov men beroende på vart du bor i landet blir antagligen inte elspetsen så stor i alla fall.
Utloggad Jonathan Dahlbäck
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #866 skrivet: 30 januari 2014, 23:49:21 »
Hej !!
Nu är det äntligen dags för borrning. Som jag skrivit tidigare här så i min offert står det 184 m aktivt borrhål men jag vill gärna borra djupare för säkerhetens skull. Och framförallt då det visade sig att min rörkrökare står för den kostnaden, för enligt honom är det en så lite kostnad i jämförelse med hela jobbet.
Då undrar jag hur djupt borde jag borra ? 200, 210, 220 m ?
Med vänlig hälsning, Jonathan
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #867 skrivet: 31 januari 2014, 00:02:08 »
Är borrningen gratis är det väl en enkel fråga.
Vi har ju haft liknande hus uppe från samma årtal men lite större källare, i stockholm. samma storlek på VP och 200m borra. Det har fungerat bra och skulle fungera ännu bättre med kanske 220m.
Dina kalkyler bygger på 184m aktivt om jag förstår dig rätt. Så det beror lite hur långt det är till berg.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #868 skrivet: 31 januari 2014, 00:06:16 »
tjockleken på slangen och under normala förutsättningar, antal krökar och hur tjocka rören är på väg in i värmepumpen så är det rimligt att du får ett flöde på 0,6-0,7 lps beroende på hur lång slang det blir totalt och med 10kw värmepump som får varmt brine in kanske du kan komma upp i 12kW och då hämtar du väl kanske 9 från berget och då kommer du ha 3K i delta om du kommer upp i 0,7 lps. 220 meter är nog inga problem.
problem och problem. Jag får kasst delta på kalla sidan med mina 250 meter men det är inget jag ligger sömnlös för. så borra på du!
  • Antal inlägg: 24
« Svar #869 skrivet: 31 januari 2014, 02:02:40 »
Stämmer att kalkylen säger 184m aktivt med en 10kw pump.
Tjocklek på rör, inte en aning. Men borde inte bli allt för många krökar, typ raka vägen in sen kanske 2-3 krökar väl inne i pannrummet.
Hur långt det är till berget är ju omöjligt att svara på men vad jag hört sånaka det vara bra berg och inte så långt.
Satsar väl på 220m då :)
