Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031618 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jonathan Dahlbäck
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #870 skrivet: 07 februari 2014, 03:32:29 »
Då var dey förhoppningsvis dags att sparka igång pumpen idag om elektrikern blir färdig.
Tänkte att jag skulle börja logga med hjälp av ett USB minne direkt och köra utan innegivaren till att börja med.
Någon jag ska tänka på nu i uppstart ? Kurvor och allt vad som finns :) ?
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #871 skrivet: 07 februari 2014, 06:57:51 »
Grattis!
Använd manualen, där finns massa bra info om kurvor och standardvärden. Gör en grundinställning av VP som verkar passa ditt hus och geografi. Anteckna noggrant och gör en backup av inställningarna.
Lägg block o penna nära VP. Anteckna alla inställningar du gör, klockslag och varför du ändrar.
Sen justerar du i maklig takt en sak i taget, inte fingra på precis alla inställningar samtidigt. Ge systemet god tid på sig att reagera mellan varje justering; ändrar du exempelvis kurvan tre gånger om dagen lär du aldrig någonsin hitta rätt.
Tänk på att det kan ta en eller flera värmesäsonger innan du trimmat in ditt system perfekt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #872 skrivet: 07 februari 2014, 10:01:02 »
Precis som Strip säger! Ang vilken kurva så kan nämnas att Nibes karta över landet med utsatta kurvor för golvvärme resp raddar inte riktigt är anpassad för nybyggda/välisolerade hus. Har du välisolerat kan du ta en kurva lägre än vad som anges. Gå igenom manualen och läs på om de olika variablerna, den är en mycket bra och pedagogisk grund att börja med! När du börjat pilla själv går du igenom manualen igen, man brukar kunna ta till sig fler i fler saker av det som står att läas där vartefter man själv börjar lära sig.
Glöm sedan för bövelen inte justera in flöden för raddar/golvvärme, när du fått det proportionellt i huset kan det vara läge att ändra kurva/förskjutning igen. Sedan är det ju de olika delta-värdena för KB och VB som skall fixas utöver gradminuter, de behöver i princip ses över kontinuerligt vartefter man gjort justeringar man är nöjd emd i andra delar av systemet.
Och som sagt, det kan ta 2-3 värmesäsonger innan du hittat rätt lutning och förskjutning. Bli inte stressad av att du inte hittar rätt med en gång!
Det finns ett par fina guider här på forumet att börja trixa efter när manualen gjort sitt till en början, blir det övermäktigt skapar du en egen tråd här på forumet där du beskriver ditt system i detalj och vart i processen du kört fast så skall vi hjälpa dig! Du kommer uppskatta att göra denna resan, man brukar bli biten! ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #873 skrivet: 12 februari 2014, 02:11:41 »
Ursäkta om jag är tjatig men nu har jag äntligen kommit igång och röris har startat upp mitt system.
Jag har ju en utegivare och en innegivare aktiva. Har kört i lite mer än ett dygn och värmen går ju absolut inte att gnälla på :)
Kollade lite info idag och förvånades över antal starter på kompressorn (se bild). Har läst igenom manualen men blir tyvärr inte mkt klokare. Satte i ett usb minne och kopierade inställningarna samt blrjade logga nu.
Något jag borde börja med att kolla på? Någon spec info ni behöver här för att kunna hjälpa mig ? Bor i Tidaholm, skaraborg, VGlän.
Med vänlig hälsning, Jonathan
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #874 skrivet: 12 februari 2014, 08:43:08 »
Börja med att inaktivera innegivaren (eller ställ faktor till 0), du kommer få svårt att hitta rätt kurva så länge givaren tillåts justera på innetemp. Rätt kurva är A och O om du skall dra nytta av din VP.
Ang antal starter så kan det bero på väldigt mycket (GM, vattenvolym i VB, felaktigt injusterad VB), starta en ny egen tråd under Nibe där du beskriver ditt system mer specifikt så skall vi hjälpa så gott vi kan vartefter du själv lär dig VP och system i helhet.  tummenupp
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #875 skrivet: 20 februari 2014, 13:08:17 »
Någon som vet när nästa programvara kommer till 1245?
Automatstyrda CP är något som jag önskat länge.
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #876 skrivet: 20 februari 2014, 14:23:05 »
Enligt rykten skulle det komma efter jul så det borde vara dax och autoläge är toppen.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #877 skrivet: 21 februari 2014, 03:37:08 »
Smurfen, ngt rykte kring vv-toppning i slutet av värmekörningar?
« Svar #878 skrivet: 21 februari 2014, 07:27:56 »
Givar kalibrering ska komma i nästa version och ev vv toppning men det tror jag på när jag ser det.
« Svar #879 skrivet: 26 februari 2014, 20:48:22 »
Nu ser jag det  ;) Surfa in på Nibe upplink så finns ny mjukvara som ger automatiska cp automatisk givar kalibrering samt toppning av vv och säkert en massa annat  tummenupp
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #880 skrivet: 26 februari 2014, 21:49:27 »
Och en Changelog i PDF-form finns det där också som listar ändrade saker i den nya firmware-versionen. Imponerande många ändringar faktiskt!
Jag provar bifoga den här så går den att läsa för den som vill.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #881 skrivet: 26 februari 2014, 23:05:01 »
Kalibrering av givarna funkar fint, min diff på 0,6 grader på kalla sidan är ett minne blott (och nu är deltat allt för stor på kalla sidan...). Givarna för VB verkade pumpen göra först ett par minuter efter uppstart (vilket känns logiskt). VP gör just nu VV precis efter en värmekörning, om det är en tillfällighet eller en VV-toppning hann jag aldrig se efter att den kört klart värmen. Kul med dokumentation för en gångs skull. Riktigt vad givare BT74 för FLM skall göra och vad "kyla" i meny för FLM skall kunna nyttjas till kan man ju undra, men man kan ju gissa...   dontknow
  • Antal inlägg: 40
« Svar #882 skrivet: 27 februari 2014, 15:11:40 »
Uppdaterade nyss min 1245-8.
Pumpen startar varmvattenkörning och går ett tag. CP värme ligger på ca:18% och CP brine ligger på ca:40% Sedan slår kompressorn av för "Hög Kond.In" och elspets startar med 3Kw. Dock loggas inte detta i larmloggen.
Dessutom har Gradminutmenyn bytt namn. Är "Startdifferens tillsats" samma som "Start tillsats" var i gamla mjukvaruversionen? Tillsatsen är blockerad i blockeringsschemat.
« Svar #883 skrivet: 27 februari 2014, 16:58:56 »
Kör en usb loggning så ser man vad vp håller på med  Sc:,h
  • Antal inlägg: 40
« Svar #884 skrivet: 27 februari 2014, 19:15:27 »
Ja, jag loggar kontinuerligt. Jag tror att jag skall logga var 2:a minut istället för var 5:e?
