0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
är det normalt att bara ha full verkan av hålet mer till -4 grader? Den ger väl i och för sig lite effekt ända tills kompressorn stannar.Kommer inte ihåg att elpatron gick på så här tidigt förra vintern men jag kan ha förträngt detta
tjockleken på slangen och under normala förutsättningar, antal krökar och hur tjocka rören är på väg in i värmepumpen så är det rimligt att du får ett flöde på 0,6-0,7 lps beroende på hur lång slang det blir totalt och med 10kw värmepump som får varmt brine in kanske du kan komma upp i 12kW och då hämtar du väl kanske 9 från berget och då kommer du ha 3K i delta om du kommer upp i 0,7 lps. 220 meter är nog inga problem. problem och problem. Jag får kasst delta på kalla sidan med mina 250 meter men det är inget jag ligger sömnlös för. så borra på du!
