Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1245 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
47
48
98
Next
Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd. (läst 1032051 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Snowy
Nybörjare
Stad/land: Västerbottens inland
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Snowy
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
Svar #690 skrivet:
20 mars 2013, 09:36:08 »
Tjena.
Tog och loggade lite från min 1245:a inatt och tänkte att dom som kan mer än mig kanske kunde slänga ett öga på nuffrorna och kolla om det är nått som er konstigt ut... Se bilaga.
//Snowy
Nibe F1245-6 CU -06 sjökollektor:300m i sjö/ 100m i mark. 140m2 enplanshus som värms upp till 1/2 av golvvärmeslingor från värmepump. 1/2 av huset av direktverkande el/kamin (konvertering över tiden). Varmvatten uteslutande från 1245:an. Mekanisk ventilation.
Bor i Västerbottens inland.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #691 skrivet:
20 mars 2013, 16:51:34 »
Svårt att se nått i loggen med så långt intervall mellan. Gör en ny och logga 1 gång per minut.
Snowy
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Snowy
Svar #692 skrivet:
21 mars 2013, 17:55:52 »
Då testar vi igen
1 minuters loggning i några timmar...
//Snowy
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #693 skrivet:
21 mars 2013, 19:07:37 »
Tycker det ser ok ut verkar rejält dimensionerad för den går inte så mycket trots -18 grader fast det kanske brukar vara kallt där du bor.
jonah hex
Nybörjare
Antal inlägg: 8
jonah hex
Svar #694 skrivet:
07 april 2013, 11:18:37 »
Har nyligen installerat min bergvärmepump (130314) och har efter bästa förmåga försökt att optimera den.
Har försökt att uppnå delta 7 på varma och 3 på kalla.
399 starter på 404 h är det inte lite mycket?
Vill någon kommentera mina värden och se om jag kan förbättra något vore jag tacksam.
Bifogar min logg.
Senast ändrad: 07 april 2013, 11:25:50 av jonah hex
Nibe F1245-8 120m2 1 1/2 planshus -45.
55m2 källare.
Bor i Östergötland
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #695 skrivet:
07 april 2013, 11:29:26 »
Tycker det ser ok ut om du inte får för många starter kanske du kunde öka gm för start av kompressor något så värmer inte vp så mycket över börvärde i slutet av en värme körning.
jonah hex
Nybörjare
Antal inlägg: 8
jonah hex
Svar #696 skrivet:
07 april 2013, 12:59:07 »
Har gm -100 men provar -150 får vi se.
För övrigt har jag sänkt cp värme till 30% och kb till 86%.
55m2 källare.
Bor i Östergötland
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #697 skrivet:
07 april 2013, 13:10:02 »
Menade att du skulle öka gm prova gm -80 istället och logga 1 gång per minut så ser man bättre hur vp och radiator systemet funkar så kan du lägga in en ny logg senare.
jonah hex
Nybörjare
Antal inlägg: 8
jonah hex
Svar #698 skrivet:
07 april 2013, 17:26:26 »
ökade till -80 gm och tog en ny logg vet inte om jag är så bra på att analysera alla siffrorna precis.
Men vad är det viktigaste i detta sammanhang för att få en väl fungerande ekonomiskt system?
Är börvärdet i kolumn P i denna logg och ska det inte skilja allt för mycket mot BT2 kolumn E i slutet av värmningen? Ny logg bifogat.
55m2 källare.
Bor i Östergötland
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #699 skrivet:
07 april 2013, 18:34:02 »
Calc supply är det framräknade börvärde vp försöker hålla Bt2 är framledningen som vp håller jag tycker man ska försöka hålla bt2 max 7 grader över calc supply men beroende bla av hur mycket vatten systemet har så kan vp behöva gå högre än så för att inte få för mycket start stopp. Men för att krångla till det lite är det rätt mycket beroende av hur varmt det är ute runt 0an brukar det bli som mest start stopp så har man lite för många då kanske det är ok ändå om man ser över lite längre tid och sen beror det på vad man anser är för många. Jag tycker det ser ok ut hos dig men kolla starter och hur mycket över bör vp värmer vid lite varierande temperaturer och gör ev nån justering efter det.
jonah hex
Nybörjare
Antal inlägg: 8
jonah hex
Svar #700 skrivet:
07 april 2013, 20:04:51 »
Ok tack smurfen för din support och synpunkter!
55m2 källare.
Bor i Östergötland
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Svar #701 skrivet:
17 juni 2013, 20:52:07 »
Har 1245-10 kolv kompressor eller scroll kompressor?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #702 skrivet:
17 juni 2013, 21:36:37 »
Den har kolvkompressor det är endast 1245 12kw som har scroll.
c2h5oh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
c2h5oh
Svar #703 skrivet:
20 juni 2013, 11:03:02 »
Någon som vet varför min 1245 stog och gick med vb och kb pumparna igång till in/ut på kb var ungefär lika? Kompressorn gick inte. Är det något läge då den automatiskt cirkulerar kb eller vad?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36649
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #704 skrivet:
20 juni 2013, 11:05:08 »
De flesta moderna värmepumpar motionerar cirkpumparna då och då när "värmestopp" är aktivt, vet dock inte hur ofta eller hur länge.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
47
48
98
Next
Nibe
gäster: 5398
användare: 5
sigge01
rocas
JoA
Rillman
svenske kocken
