Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032000 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #705 skrivet: 25 juni 2013, 10:17:38 »
Den har kolvkompressor det är endast 1245 12kw som har scroll.
Förklaringen till detta är att en 12 kW kolvkompressor inte får plats i kabinettet, ej att kolv skulle vara ett sämre val.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #706 skrivet: 25 juni 2013, 17:02:58 »
Undrar om det stämmer. Det är kolvkompressor även i 1145 och där finns borde det finnas gott om plats för den är stor för att vara en enhet utan vv beredare.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #707 skrivet: 25 juni 2013, 19:52:38 »
1145:an har väl samma kylmodul som 1245, dvs kompressor, pumpar och kondensor/förångare inbyggt i en utdragbar låda?
Antar att 1145:an mest är luft i sitt skåp.
« Svar #708 skrivet: 25 juni 2013, 20:09:45 »
Så är det nog för 1145an är högre än sina föregångare.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #709 skrivet: 25 juni 2013, 21:55:02 »
Sverker Olofsson skulle säkert jämföra nibe 1145 med skönhetsförpackningar: stort paket, inte mycket till innehåll!
1145 är till 65% luft. Ser mycket lustigt ut när man tar bort fronten.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #710 skrivet: 28 juni 2013, 14:17:13 »
Har äntligen bytt ut min gamla IVT Greenline mot en ny Nibe 1245-6. Skall bli spännande och se skillnaden. 260 m jordvärmeslang räcker bra på sommaren men vi får se i februari hur det funkar.
Har inte valt innegivare, behövs det?
Är det bäst att skapa egen värmekurva eller skall man ta en och korrigera den?
Vad jag märkt är att varmvattnet är 5 C varmare än med IVT
« Svar #711 skrivet: 28 juni 2013, 15:12:09 »
Behöver du 5 grader varmare varmvatten? Annars är det bättre för värmepumpen om du ställer ner tempen lite. Fabriksinställningarna är optimerade för komfort, och inte för driftekonomi och livslängd på kompressorn...
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« Svar #712 skrivet: 28 juni 2013, 18:04:36 »
vattnet går upp till 57 C, om jag ställer ned 5 C , gör inte det då att pumpen får fler starter?
Hur ställer man ner temp?
« Svar #713 skrivet: 29 juni 2013, 12:32:46 »
Om du ställer ner tempen  så ändras normalt både start samt stop tempen så starterna påverkas inte mycket man kan ändra vv tempen i vv menyn det finns 3 standard lägen ekonomi normal samt lyx.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #714 skrivet: 29 juni 2013, 14:21:39 »
I meny 5.1.1 så kan ställa in start och stopptemp för de olika VV-lägena.
Utloggad aminders
  • Självlärd nörd.
« Svar #715 skrivet: 08 juli 2013, 12:17:59 »
Har precis råkat ut för samma tok som Blacklevel. Felmeddelande i displayen:
Software failure. Guru meditation.
Current mode: Abort Previous Mode: User
Error occured at 2008527c
och pumpen startar om hela tiden. Löste det på samma sätt genom att ta ut USB-minnet och starta om pumpen.
Tillbaka på banan. Formaterade om minnet och satte tillbaka det för loggning. Allt fungerar igen.
Kontaktade Nibe och fick till svar att detta är sällsynt men händer då man kör med minnen större än 4Gb.
Minnet jag kör med är på 4Gb så det kanske är ett gränsfall. Nibe skickar mig ett av dom testat på 2Gb.
Bra service.
Så ni som loggar pumpen passa er om ni åker bort och har ett minne större än 2Gb. Loggar man med 5 min intervall blir det 7-900 kB i månaden. Ett 2Gb minne räcker ledigt för ett år.
Hör av er om ni råkat ut för samma problem.
2 plans villa (-2000) 250m2 i Västernorrland. Skyddat läge. Golvvärme i platta och träbjälklag.
Bergvärme, Nibe 1245-8, 170m energibrunn, installerat 2011.
rlarsen
rlarsen
« Svar #716 skrivet: 08 juli 2013, 23:55:59 »
Var kan en Nibe F1245 Värmepump köpas nära Malmö och plockas upp personligen - och till inte mer än runt SEK 55.900 ~ EUR 6400 ??
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #717 skrivet: 24 augusti 2013, 20:48:12 »
Hur luftar man denna pump :)?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
« Svar #718 skrivet: 24 augusti 2013, 23:10:27 »
På luft nipplarna på radiatorerna som vanligt.
« Svar #719 skrivet: 25 augusti 2013, 14:17:42 »
Om du kollar installationsmanualen så hittar du luftningsnippeln för VV-slingan (QM22).
