Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032052 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Knutos
Knutos
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #675 skrivet: 31 december 2012, 16:58:41 »
Hei jeg har akkurat anskaffet en sms40 men jeg sliter litt med å forstå hvilken kommando jeg skal sende til sms40 for å regulere temperaturen opp og ned.
Noen som vet?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #676 skrivet: 01 januari 2013, 10:02:34 »
Noen som vet?
Kommando: !reg1
Parameter: -10-+10
Svar: ?status
Beskrivning: Temperatur (Förskjutning av värmekurva)
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #677 skrivet: 01 januari 2013, 12:56:55 »
Det skiljer om man har rumsgivare aktiv eller inte. Med aktiv rumsgivare anger man tempen i stället för offset.
I mitt fall skickar jag:
!rumst1 23
för att sätta temperaturen till 23⁰.
Jag vet inte vad kommandot heter på norska, men om man skickar nåt ogiltigt kommando returnerar den en lista med giltiga kommandon.
Jag skickade "?help" och fick listan:
?status
?temp
?komp
?ts
!drift
!tlvv
!rumst1
!rumst2
!sem
Jag har två klimatsystem, vilket är anledningen till att jag kan sätta två temperaturer.
Knutos
Knutos
« Svar #678 skrivet: 01 januari 2013, 22:21:34 »
Takk for svar, problemet mitt var et jeg ikke hadde "mellanrum" mellom kommando og parameter. Nå virker det!
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #679 skrivet: 01 januari 2013, 22:44:27 »
Gradminuter vid stopp.
När jag kollar loggarna från F1245-10 så ser jag att den konsekvent stoppar på -30 grm.
En koll på displayen ger samma resultat, när styrningen räknat upp till -30 grm (start -100 grm) så stoppar värmepumpen.
Borde inte stoppet komma vid 0 grm? I manualen sägs inget om stopp vad jag kan se.
Kan det bero på att AXC40, shuntstyrd tillsats, är installerad med start -30 grm.
Hälsningar
ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #680 skrivet: 02 januari 2013, 09:06:51 »
Kör du tillsatsen på gm-30 så kommer ju inte vp behöva starta är det vedpanna som tillsats eller ?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #681 skrivet: 02 januari 2013, 23:20:17 »
Ja, vedpanna är tillsatsen, men den räknas inte som altiv förrän temperaturen går över 55 °C
/ErikB
« Svar #682 skrivet: 02 januari 2013, 23:22:54 »
Jo den ska stoppa på gm 0 men det beror antagligen på tillsatsen Sc:,h
Togga
Togga
« Svar #683 skrivet: 07 januari 2013, 23:51:41 »
Har fått larm 54 (motorskydd) på min värme pump.
Är det nåt man kan återställa?
Var sitter det? och är det bökigt att komma åt i såfall
Mvh Togga
« Svar #684 skrivet: 08 januari 2013, 07:19:46 »
Mvh Togga
Den sitter bakom frontpanelen, enligt bifogad bild.
Men kolla först att alla säkringar i proppskåpet till VP:n är hela.
Togga
Togga
« Svar #685 skrivet: 08 januari 2013, 11:02:09 »
Det var ju enkelt när man fick veta var det satt ;)
Så nu funkar den igen tummenupp
Tack så mycket för hjälpen.
Mvh Togga
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #686 skrivet: 09 januari 2013, 13:07:57 »
Tycker det ser bra ut men skulle öka kalla cp samt minska gradminuterna för start av kompressor till tex -100.
Gjorde så nån dag en vecka före jul och det har inte blivit kallare inne iaf  tummenupp
Den kanske startar nån gång mindre nu per dygn.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad RSlovenien
  • Antal inlägg: 4
« Svar #687 skrivet: 02 februari 2013, 17:05:41 »
Det beror på hur bra det är dimensionerat, 260 m till en 8 kW VP är inte det.
Du har ratt, dett borde vara cca 360m DN40 slang for en 8kW...
Utloggad tvärviggen
  • Stad/land: Föllinge i Krokoms komun
« Svar #688 skrivet: 12 februari 2013, 02:24:00 »
Hej funderar på att införskaffa NIBE F 1245-12 då vi misstänker ett nytt ras på den gamla snart.
Det som krånglat för oss är att det "ärgat,rostat" hål på kopparröret som går in i kompressorn .rep.kostar ca 10000  var gång är uppe i 20000 nu brukar hålla i två är, koppar direkt mot järn är inte bra galvaniska strömningar enligt killen som var här och lödde igen hålen och fyllde gas. Enligt honom ska det sitta så-kallade offeranoder på sådana ställen vet inte om det är sant, men som novis är det bara och betala och se glad ut.
För några år sedan hade vi hit en kille från Thermia som räknade ut genomsnittlig årsförbrukningen på vår Thermia villa 90 vet inte hur han räknade men någon här har säkert formeln.
Thermia Villa 90 installerad November1997
160 m Berg
Kurva 33
Rumfaktor 4
Gångtid 54879 tim
Tillsats   2195 tim
Avläst:130208
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #689 skrivet: 12 februari 2013, 09:26:06 »
Det krävs väl luft och eller vatten för att det ska korrodera? Om röret korroderar utifrån, och det måste det göra om det sitter vid kompressorn så kanske du kan fördröja processen genom att kleta dit underredsmassa eller måla på rostskyddsfärg. Du kanske också kan göra en egen offeranod.
