Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1003562 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #570 skrivet: 07 februari 2012, 21:13:41 »
behövs det en knäpptank till 1245`an ? eller är det inga problem med det med den värmepumpen?
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #571 skrivet: 07 februari 2012, 21:19:48 »
Jag behöver knäpptank pga liten radiatorvolym, annars är det väl mest när den växlar från vv till värme då den skickar ur 55c vatten det kan knäppa.
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #572 skrivet: 07 februari 2012, 21:22:43 »
Det beror på ditt värmesystem, tror inte 1245 ger mindre upphov till knäppningar än de andra värmepumparna som jobbar med flytande kondensering.
Utloggad rfolmer
  • Börjar bli varm i kläderna
  • Antal inlägg: 34
« Svar #573 skrivet: 08 februari 2012, 10:46:49 »
Jo den knäppar väl lite. Hörs vid varje start stop, och när den växlar frän vv till värme. Radiatorn i vårt sovrum är första i slingan. Har nog vaknat ett par ggr de första månaderna av oljudet, o bestämde mig för en knäpptank så småningom, men sedan verkar jag ha vant mig.
Vi har också liten radiatorvolym, men genom att pilla lite med inställningarna fick jag ner antal start till max 25 om dagen, och det verkar hyfsat.
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 12:12:20 av rfolmer »
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #574 skrivet: 10 februari 2012, 20:56:27 »
Om du inte installerar en för ljudet så kanske du borde göra det för driften. 25 starter är inget att vara stolt över.
david bukovinszky
david bukovinszky
« Svar #575 skrivet: 11 februari 2012, 09:54:05 »
Hej allihop. Vi har -6 grader här i Göteborg och ändå så går elpatronen på min pump. Står 1,0 kw. Tidsfaktor 69,5. Jag har satt vattnet på ekonomi. Ska elpatronen gå när det "bara" är -6? Tacksam för svar.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #576 skrivet: 11 februari 2012, 10:00:31 »
När elpatron ska gå in beror på hur vp är dimensionerad och på vilken plats. I Göteborg är det ju inte så ofta det är kallare än -6 så där kanske det är ok men i norra Sverige är det inte ok. Ligger den i hela tiden eller är det efter tex vv beredning som den går in.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #577 skrivet: 11 februari 2012, 11:07:12 »
hur länge har du haft pumpen? har den funkat förut?
Vad har du för vattentemp fram tillellementen ( VBfram) ? Vad har du i retur från elementen?
Hur stor är pumpen? Hur stort är huset?
Fick du något kalkyl ark i o m köpet, vilken dimensionerande utetemp bygger den på?
Vad har du för temp på inkommande brine? Hur långt borrhål?
sv ar på alla dessa frågor vore kalas, men även några svar hjälper stort.  Thumbsup
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
david bukovinszky
david bukovinszky
« Svar #578 skrivet: 11 februari 2012, 12:32:00 »
Villa byggd 1945. 2 våningar med källare. 190 kvm+90 kvm. Vattenburet. Pump Nibe 1245 10. Installerad 3e januari. 200 meter borrhål. Kompressor info: Antal starter 534. Total drifttid 736 h. Av vilka varmvatten 59h. Serviceinfo: Driftprioritering varmvatten. Gradminuter -315. BT6 = 36,2°. BT7 = 46,7°. Beräknad framledning 44,6°. Utetemp -3,3°. Köldbärare in 0,4°. Köldbärare ut -1,8. Framledningstemp 49,6. Retur 44,6. Beräknad framledning 44,6°.
På offerten står dimensionerande utetemp -18°.
Det ända som jag vet varit fel var första 2 dagarna när den bara skulle gå på el. Då lös det rött och det blev så varmt på ett ställe på fronten där massa isolering sitter så den smälte lite. Så vi stängde av direkt. Sen har den funkat utan problem. Men jag e väldigt osäker på att inställningarna stämmer. Så all hjälp är väldigt uppskattad. Hälsningar David
Inloggad Smurfen.
« Svar #579 skrivet: 11 februari 2012, 13:45:46 »
Ser ok ut du vet väl att man kan logga via usb och lägga in loggen har så ser man mera *vinkar*
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #580 skrivet: 11 februari 2012, 18:12:34 »
Det ser ju ut som om du har rätt så normalt antal starter.
Jag gissar att radiatorer och annat är fullt öppna förutom i för varma rum. (viktigt!)
Möjligtvis är 0.4° grader in förvånande lågt efter en månads drift men ingen panik på något sätt.
Hur värmde du huset innan?
Numera Bosch 7800i
David bukovinszky
David bukovinszky
« Svar #581 skrivet: 11 februari 2012, 19:30:17 »
Oljepanna. Dyyrt. Vad kan man göra åt låg ingångstemp?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #582 skrivet: 11 februari 2012, 20:28:28 »
Ingångstempen är som den är, och det har ju varit en kall månad. Pumpen tar ju den energi den behöver från borrhållet/marken och det kan du inte göra någåt åt.
Men som eleson säger; viktigare är att alla radiatortermostater är helt öppna så du kan ställa in rätt värmekurva om du inte har det redan. För hög kurva är inte bra. Också viktigt att alla element är varma upptill men svalare ner till. Är elementen jämnvarma så går värmepumpen ineffektivt i onödan (och då behöver du strypa dina radiatorer för att fixa så se blir svalare nertill). Finns många trådar om detta här på forumet. Smurfens tips om loggning till USB-minne är också bra (see Loggningsforumet).
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #583 skrivet: 11 februari 2012, 20:39:02 »
Huset verkar dra en del energi, men det kanske är att vänta med 190 + 90 m2 från 1945.
Den in-tempen på brinen signalerar samma sak, med tanke på att det är ett 200m hål.
Fler frågor   :D
Vad var årsförbrukningen av olja?
Vilken innetemp har du? i källaren? Är det samma som när du brände olja?
Numera Bosch 7800i
david bukovinszky
david bukovinszky
« Svar #584 skrivet: 11 februari 2012, 22:15:43 »
Vi flyttade in i november så svårt att veta årsförbrukning. Elementen är varmare upptill än nertill. Vi har runt 20 grader i vardagsrummet. I källarn har vi rätt kallt typ 15 grader. Finns bara 2 element där. Tror vi ställde värmekurvan på 10. Ska jag prova att sänka till 9? Alla sovrum på övervåningen har nedsatta element annars blir det för varmt. Har spiskasett också i vardagsrummet som vi skulle kunna använda mer. Hur länge ska jag logga för att få en bra överblick? Hälsningar David
