Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032164 gånger)
Utloggad ålänning
  • Antal inlägg: 5
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #555 skrivet: 26 januari 2012, 20:37:17 »
FLM 30 kommunicerar inte direkt med 1245 och visar därför inte FLMs givare i displayen. Plus att det är en annan design.. och inte passar rakt på(?)
Köp den som är tänkt till din produkt, det finns bara en. NIBE FLM (utan 30 eller 40)
Okej så det finns en som heter bara FLM och som är anpassad för 1245:an!?
Var hittar man ett schema på hur man kopplar in en 1245:a flm och frikyla (fläktkonvektorer)?
Skulle helst ha ett schema på ett väl fungerande system eftersom jag läst att flera har haft problem med att kombinera flm och frikyla.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #556 skrivet: 26 januari 2012, 20:38:38 »
mja jag har ju golvvärmen också, lite det jag oroade mig för så jag inte skadar den.
Bara för att framledningen är 35 grader är inte golvbeläggningen det. Mät nu så ser du jämfört med 35 graders framledning. Och höj max framledning till det som behövs för att hålla huset varmt vid svinkyla utomhus. Dessutom har du kanske en shunt eller nåt som reducerar framledningen till golvvärmen jämfört med radiatorerna vilket ytterligare gör det onödigt att begränsa max så mycket.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #557 skrivet: 26 januari 2012, 20:42:35 »
Har du radiatorer så lär du i alla fall behöva minst 45 grader på framledningen om du har stora raddar så du bör ha en shunt som sänker tempen till golvvärmen.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #558 skrivet: 26 januari 2012, 20:47:36 »
Finns på NIBE e hemsida under dockning och vad jag vet så ska det inte vara några som helst problem!!!
Och jag vet..
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #559 skrivet: 28 januari 2012, 11:19:37 »
Kan nämna lösningen på mitt senaste bekymmer:    Jag hade pillat på vilken önskad värme jag ville ha i huset. Det hade aktiverat att innegivaren skulle styra och förbisåg då mina manuella inställningar. Det, ihop med att max tempen var ställd på 35. Jag testade mig upp en grad i taget och först vid 38 grader så uppnådde jag 21grader härinne under minusförhållanden ute nu när vi  fått lite halvvinterväder tillslut.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #560 skrivet: 28 januari 2012, 12:02:08 »
Om du nu ställt max framledning till 38 nu vid halvvinterväder och det funkar precis då, så vad händer då när det blir helvinterväder? Jag förutsäger att det blir kallt igen inne.  ;) Du bör höja så att max framledning räcker till när det är så kallt det blir där du bor, "DUT".
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #561 skrivet: 28 januari 2012, 12:07:24 »
historien är att de har underdimensionerat rören så jag måste pressa mer värme... de ska komma och rätta detta sen när det inte är minusgrader..
samtidigt så förstår jag inte, för den har klarar -2  -4 förut utan bli kyligt inne trots max35... måste vara något mer som har hänt..
Utloggad ålänning
  • Antal inlägg: 5
« Svar #562 skrivet: 29 januari 2012, 17:26:00 »
Och jag vet..
Hmm, skall man ha en egen cirkulationspump till frikylans fläktkonvektorer eller skall man använda cirkulationspumpen som finns i flm:en (nibe 1245 8kw med flm + frikyla)?
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #563 skrivet: 06 februari 2012, 19:08:53 »
Jag behöver bryta strömmen till min 1245, finns det något särskilt sätt man gör det på eller bara hänga sig på huvudströmbrytaren?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #564 skrivet: 06 februari 2012, 19:16:33 »
Dewn borde väl tåla att strömmen går ? Eller en säkring...
Men jag skulle göra det när kompressorn stod still.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #565 skrivet: 06 februari 2012, 21:57:46 »
Det finns med på samma blad. Ibland kan man hitta sakerna om man letar. NIBE.se för nibekontakter, dockning, 1245. Och alla sina frågor är besvarade.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #566 skrivet: 06 februari 2012, 22:26:43 »
Poängen med forum är väl ändå att ha en levande diskussion och frångå färdiga skrifter med dess ibland svåra facktermer osv.
Att han lyfte frågan håller forumet i liv, och vem vet, någon kanske har goda råd att ge inom frågan som annars inte nämnt hos nibe med sin dåliga support eller hos googles förslag.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #567 skrivet: 06 februari 2012, 22:48:22 »
Sant, men man behöver inte fråga samma san flera gånger.bara för att hålla igång distinktio
nen.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #568 skrivet: 06 februari 2012, 22:49:48 »
Diskussionen ska det vara.
Alla annonser gör väl så det inte går att använda forumet via mobilen.
« Svar #569 skrivet: 07 februari 2012, 17:21:08 »
Forumet funkar bra via mobil.
