Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032144 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #585 skrivet: 11 februari 2012, 22:52:34 »
Ok, nyinflyttat alltså.
Vad gäller element-temperatur, så bör det skilja ca 4-7° mellan övre o nedre del.
Skiljer det mer, så kan de vara lite väl strypta, anpassade för oljepannans högre framledningstemp.
Jag gissar att det är radiatorer på alla element?
Om elementen långt bort är mycket kallare så kan det vara så att de närmsta elementen (delvis) kortsluter värmesystemet och borde strypas lite. Allt sett från VP'n.
Helt ok att sänka på övervåningen, du måste ju kunna leva i huset :)
Sänker du kurvan blir det kallare ...
Delar av sanningen är troligen att huset kräver mycket värme,
men kanske kan man krama ut lite mer ur pumpen.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #586 skrivet: 12 februari 2012, 09:38:40 »
Tror eleson menar termostater på alla element.
Prova skruva upp alla termostater och sänk kurvan tills det blir lagom uppe. Pumpen går effektivare då. Men blir det FÖR kallt i källaren då så får du väl höja igen.
En sak du bör säkerställa är att din VP aldrig får för hög returtemp från radiatorerna så att kompressorn stannar helt och värmepumpen övergår att ENDAST gå på el. Då blir det dyrt. Detta kan hända vid hög kurva när det är kallt ute. Sök på elpannesyndromet eller så här på forumet.
Logga varje minut, under ett dygn. Posta loggen sedan, men gör det i en ny tråd i Loggningsforumet.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
david bukovinszky
david bukovinszky
« Svar #587 skrivet: 12 februari 2012, 13:02:24 »
Ok. Jag provar att sänka kurvan ett steg. Nåt annat ni rekommenderar att ändra samtidigt? Hälsningar David
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #588 skrivet: 12 februari 2012, 13:32:23 »
huvuddunk huvuddunk huvuddunk  Thumbsup
Numera Bosch 7800i
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #589 skrivet: 08 mars 2012, 09:34:28 »
Kan man styra så att cirkulationspumpen på köldbärarsidan så att den går ett par minuter efter vp har stannat? Skulle behöva att min grundvattenpump går en stund. Eller kan man styra det externt med något relä eller nåt?
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #590 skrivet: 08 mars 2012, 10:25:33 »
Du kan tvångsstyra KB-pumpen via en av de programmerbara ingångarna, så om du har en potentialfri kontakt som är sluten när du vill att pumpen skall gå så skall det fungera.
Ett sånt här kanske:
http://elbutik.se/product.html/din-line-franslagsfordrojt-tidrela?category_id=1828
Om man styr det samtidigt som pumpen, så håller det en kontakt sluten en programmerbar tid efter att strömmen försvunnit om jag fattar det rätt.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #591 skrivet: 03 april 2012, 20:09:04 »
90 starter
68h totaldrifttid
medeltemp -3,2
Är det bra eller dåligt ??
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
« Svar #592 skrivet: 04 april 2012, 08:01:36 »
90 starter
68h totaldrifttid
På hur lång tid då?
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #593 skrivet: 04 april 2012, 19:27:48 »
på 5 dygn
238kvm
i umeå-området
200m borrhål
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #594 skrivet: 04 april 2012, 19:39:08 »
på 5 dygn
238kvm
i umeå-området
Du får peta in ett usb-minne och logga.
Samt se vilken version du har på mjukvaran för jag vill fortfarande inte tro det är sant att nibe lagt ner underhållet. :(
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #595 skrivet: 04 april 2012, 19:46:30 »
varför ska jag logga ??
vad menar du med att de lagt ner underhållet?
200m borrhål
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #596 skrivet: 04 april 2012, 19:58:10 »
Det är bara jag som är bitter för att jag betalat för extra funktioner som de inte sertill att fixa så mjukvaran hanterar det riktigt som det ska.
Logga, ja om man ska kunna ge dig riktigt bra svar på om din installation rullar på som den ska så krävs det nästan lite loggar som visar beteendet under hela dagar.
Jag hade nog inte reagerat på hur vvsfirman hade lämnat min maskin om det inte vore för loggarna, med några knapptryck så fick jag halverat antalet starter.
I forumet så kan du knappa runt lite och få en signatur. Skriv gärna in vad du har för radiatorer, typ av villa, osv, så blir det nog lättare för de kunniga att ge dig bra svar.  90 starter/68h, kanske är bra för vissa hus, dåligt för andra..
profil -> forum profil -> signatur
« Senast ändrad: 04 april 2012, 20:00:12 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #597 skrivet: 04 april 2012, 20:17:00 »
90 starter på 5 dygn är helt ok. Loggen säger hur vp går du kanske kan minska starterna ytterligare eller öka dom men det ska helst vara vinter så vp går lite men det funkar säkert nu med.
nismo
nismo
« Svar #598 skrivet: 30 maj 2012, 09:09:21 »
Hej på er alla kunniga här på forumet.
Nästa vecka gjuter vi plattan till garaget där det var tänkt att en f1245 ska stå och glänsa.
Nu till frågan: Min tanke är att köra vp via 2-rörskulvert ca 35m till en tekniktank i huset.
Sedan shunta ut värmen och ta vv genom kamrör i tanken.
Är det en vettig lösning eller ska vi ta vv via kulvert?
Tack på förhand.
« Svar #599 skrivet: 30 maj 2012, 09:19:48 »
Är det 35 meter enkel väg mellan garaget och huset? Det finns risk för en del förluster i så fall mellan VP'n och tanken och tar ni varmvattnet genom kulverten så kommer ni att få spola många minuter varje gång ni vill ha varmt vatten...
