Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032122 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad nismo
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #600 skrivet: 30 maj 2012, 09:32:22 »
Om vi kör 4-rörskulvert så blir det i så fall vv-cirkulation, då behöver man inte spola flera minuter.
Förlusten över kulverten beräknas till ca 5w/m = ca 180w.
Frågan är väl om det är vettigt att köra mot en tekniktank, i min värld känns det vettigt. Vore kul att höra era åsikter.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #601 skrivet: 30 maj 2012, 10:02:31 »
Om du ska köra mot en tekniktank med fast kondensering så ska du ha en 1145.
Men det är alltid bättre med flytande kondensering och 1245 och i så fall behövs 4-rörskulvert och antingen VVC eller en extra el-VVB i huset som matas från VP:ns VVB.
Jag skulle välja lösningen med 1245 och att mata en extra el-VVB inne i huset från VP:n.
Utloggad nismo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #602 skrivet: 30 maj 2012, 10:12:44 »
Jag kanske skall berätta hela historien.  :)
Garaget där vp ska stå kommer att värmas med golvvärme, det kommer dessutom att byggas ett sovloft med kök och badrum.
Min tanke är att använda den inbyggda vv-beredaren till garage/sovloft, kulvert till huset och en tekniktank där jag plockar ut värme och vv.
« Svar #603 skrivet: 31 maj 2012, 08:23:50 »
Då är det nog bäst att förklara hur en 1245 funkar.
Den värmer med flytande kondensering, dvs den gör inte värmevattnet till radiatorer/golvvärme varmare än vad som för tillfället behövs.
Om huset behöver t ex 30 °C på värmevattnet så får du det.
Anledningen är att VP:ns verkningsgrad (COP) blir högre ju lägre temperatur den värmer till, så man förlorar på att värma upp till 55 °C och sen shunta ner temperaturen till golv/radiatorer.
Men detta räcker ju inte på långa vägar till att ducha i så därför har 1245 en VVB som den värmer växelvis upp till 55 °C, dvs den värmer antingen VVB eller huset.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #604 skrivet: 14 augusti 2012, 18:58:44 »
Många sidor skumma genom här så jag tänkte ställa några egna och hoppas på snabbsvar istället :)
  • Jag har 3st 750 liters tankar till vedanläggningen nu och det är tänkt sätta en 3-vägs kulventil på stigaren (ut alltså) så det blir aningen eller, dvs VP:n eller vedpannan när värmepumpen monteras. Jag undrar om jag bör ha en av dessa tankar kopplade till VP:n? Den ena av dem har en 120 liters varmvattenbehållare med.
  • Android-appen från Nibe.. krävs det man köper extra kort där eller ingår det som behövs i en ny 1245:a nu?
Tack.
Mikael
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #605 skrivet: 14 augusti 2012, 19:26:38 »
Jag skulle koppla in vp mot toppen på den ena tanken och använda den som arbetstank så att cirkpumpen i vp endast jobbar mellan vp och tanken eller tankarna och du får ha en separat cp som förser radiatorerna med vatten från tanken. Man måste komplettera vp med en extern framledningsgivare (Bt25) som känner av tempen i tanken jag har satt min givare på röret som går från tanken till shunten fast givaren sitter nära tanken så den känner tempen även när shunten är stängd. Med den här typen av inkoppling behöver du inte vrida på ventiler när du eldar eller när tanken kallnar men du bör nog ha en shuntstyrning som styrs av innetemp för att få det att funka riktigt bra (jag har det inte och det funkar ändå). Beredaren kommer inte användas med ovanstående inkoppling för i normalfallet kommer den att vara ljummen och då kan vattnet bli legionella smittat.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #606 skrivet: 14 augusti 2012, 19:45:23 »
Okej. Jag förstår.
Jag har ju läst det inte är så dumt ha en tank mot en vp så det är därför jag kollar lite. Vet inte hur mycket erfarenhet det är på den som ska montera det hela då jag själv reagerade lite på den där ventilen som skulle monteras.
Jag har idag 3st tankar där hetvattnet från vedpannan kommer in i tankarnas topp och detta är inbyggt och där kommer jag inte åt nått. Vatten ut på systemet tar jag från tankarna 3-4dm ner (Strömsnäspannans tankar) och på var och en sitter en kulventil och sen går allt ihop då. Sen sitter det en ESBE-shunt med automatik men ingen inomhusgivare i dagsläget, utan bara en utegivare och sen cirkulationspumpen. Det är efter detta denna 3-vägsventil skall monteras av han som tittat på det hela.
Värt säga är att returen går in i botten som det skall på alla 3 tankarna med och där har jag 3st 35mm kulventiler med (en på varje tank). Så stänger jag "upptill och nertill" på 2 så har jag ju bara en igång trots matningen i topp från vedpannan. Där skulle man ju kunna tänka sig nån ventil då till vp (om det behövs) ifall man ska köra med ved nån gång i framtiden.
En sak till då. Jag har kallvattnet in på "varmvattenburken" i ena 750 liters acc-tanken, sen går denna "varmvattenledning" in på kallvattenanslutningen på den nästan 300liter stora varmvattenberedare jag har i dagsläget. Den ska nu tas bort och 1245:n ska ställas där istället och de 2 ledningarna ska då kopplas in på varmvattnet där kan man säga. Hur blir det då med legionella. Menar, man spolar ju varmvatten lite nu och då så det borde väl funka ha 120liter innan som är (kall ifall jag gör som monteraren sagt) eller 45-50grader som tanken väl blir ifall jag kör den som arbetstank för sen värms det väl upp ytterligare i vp eller är det för sent då eller?
« Svar #607 skrivet: 14 augusti 2012, 20:03:04 »
Jag skulle inte koppla beredaren i tanken före vp pga risk för legionella kanske har varit lite säkrare tidigare med elberedare men vp håller lägre temp i beredaren.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #608 skrivet: 14 augusti 2012, 20:30:27 »
Jag förstår.
I dagsläget har jag också 2 ventiler jag kan vrida om rörande detta på varmvattensidan. Vill jag bara köra den i acc-tanken inbyggda ut direkt i huset eller i serie som jag beskrivit (med ved värms den ju upp till 80-90 grader och matar el-beredarens kallvatten då). Får nog bli nån omkoppling där då men skulle vilja ha vedanläggningen intakt.
Tack för svaren.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #609 skrivet: 19 augusti 2012, 16:57:35 »
Pappa håller på sätta in en Nibe 1245 med (och även där 220m borrhål) och det är en annan firma som är där och grejar och han ligger lite före i installationen så vp står på plats i garaget (där han har 5x500l tankar just nu) och ska börjas kopplas in i morgon så jag var dit och kikade lite.
Mest nyfiken på trafona till belastningsvakten som följer med 1245:an och efter ohmat de nya givarna jag hade över till min eldon (nånting) belastningsvakt (jag bytte den då jag satte in vedpannan för 12-13år sedan men inte givarna) för de 4,5 resp 6kW-patroner jag har i en av tankarna nu så konstaterade jag att de låg på ca: 4,9-5,0 ohm både de jag redan har och de som medföljer så då har jag ju dessa inkopplade här hemma redan och behöver bara flytta kabeln från den belastningsvakt jag har och in på vp istället.
Men läste jag nått här man bör kortsluta alla trådarna ifall man tar loss de? Iofs är det ju inte mycket ström som dras just för tillfället heller.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #610 skrivet: 25 augusti 2012, 07:16:13 »
Hetgas resp. suggas?
Har fått hem Logger 2020 och ett gäng givare nu och köksgolvet är som ett slagfält  :P
Kopplat kopplat in 6st givare (kapslade för rör) jag tänkte sätta på resp anslutning ovanför 1245:an typ KB-in, KB-retur, VB-fram, VB-retur och varm&kallvatten men nu ser jag det snackas om hetgas och suggas med och att vissa loggar det. Kan nån förklara för en oinvigd vad det är bra för. Är det dessa temperaturer som visas på logger2020.se som är detta gul-orange i nedre kantens mitt på "husbilden"?
Sen om jag ska in och rota under skalet på pumpen, bör jag sätta de 6 nämnda givarna nån annanstans än på röranslutningen upptill eller duger det? (kablarna är ju bara 1m på dessa givare så då måste jag kanske skarva inuti vp då)
Har 2st givare till modell "bättre" (liknade dessa ovan) jag kan ansluta (hoppas jag..) men har inte VP hemma ännu så jag kan inte titta hur det ser ut. Kollar man Nibes pdf-filer så ser det ut så här som de bifogade 2 bilderna (och jag fattar ju jag måste klämma dit mina intill då). Är ju BT-14 och BT-17 det verkar röra sig om.
Tack
Micke
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #611 skrivet: 25 augusti 2012, 09:17:53 »
Jag vet faktiskt inte hur Nibes nya maskiner ser ut, men den jag har kan man inte utan stora ingrepp i maskinen sätta givare på suggas/hetgas, hela kompressor/växlar-modulen är isolerad och inplåtad i en helt sluten modul.
Du har i vart fall uppfattat rätt vad gäller vilka ledningar som är gasledningarna.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #612 skrivet: 25 augusti 2012, 10:24:24 »
Aha.. ja, jag misstänker det är en kapslad modul på denna med.
Bara glömma de givarna då  ???
« Svar #613 skrivet: 25 augusti 2012, 12:22:13 »
Kanske inte så bra att pilla för mycket inne i vp i händelse av ev garanti fall Sc:,h
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #614 skrivet: 25 augusti 2012, 13:38:02 »
Nää, känner ju så själv också. Får bli dessa 6 givare på rören som mynnar uppåt.
