Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 991087 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #495 skrivet: 04 januari 2012, 19:47:36 »
Jepp kb cp har jag justerat tidigare. Vb cp har jag justerat just nu till 70% väntar på drift b00k, har inte engagerat mig i pumpen så mycket sista tiden men ser att den behöver lite omtanke, har likaså problem för närvarande med mina wirsbo styrdon på golvvärmen så mitt värmesystem får lite "kärlek" just nu!! >:D
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
David bukovinszky
David bukovinszky
« Svar #496 skrivet: 07 januari 2012, 18:40:40 »
Hej allihop.  Snabb fråga. Bytte från olja till nibe 1245-10. 200 m borrhål. Varför är mitt duschvatten ljummet men badkar o handfat får riktigt varmt. Ett o samma badrum
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #497 skrivet: 07 januari 2012, 19:13:48 »
Det kanske sitter en trasig termostat i din duschblandare. Hade du olja förut är det rimligt att du hade hetare vatten i din beredare och därmed märktes inte problemet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #498 skrivet: 07 januari 2012, 22:46:07 »
Eller du har smuts i filtret på ingående varmvatten i blandaren. Hursomhelst sitter problemet i duschblandaren.
Vilken sort?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
David bukovinszky
David bukovinszky
« Svar #499 skrivet: 08 januari 2012, 13:28:37 »
Tapwell helt ny duschset. Låta min rörkille ta en titt eller fixa själv? Tack för att ni tar er tid
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #500 skrivet: 08 januari 2012, 15:56:50 »
Tapwell , är det termostaten ? eller bara dusch-setet?
Termostaten är intressant.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #501 skrivet: 08 januari 2012, 18:59:56 »
Vid nybyggnation ska rören blåsas rent innan man monterar blandare. Kanske man missat och det sitter en massa skit i filtret. Har du dokumentationen till blandaren kvar kan du kolla var filtren sitter och avgöra om du vill testa att fixa själv. Generellt sitter filtren där varmt och kallt går in i blandaren.
Vilken blandare är det?
http://www.tapwell.se/Badrum/g1
David bukovinszky
David bukovinszky
« Svar #502 skrivet: 09 januari 2012, 10:09:13 »
   Tapwell takdusch LQM 8200
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #503 skrivet: 09 januari 2012, 17:42:30 »
Stäng inkommande vatten, skruva ned blandaren, titta in rören (i blandaren), ser du något skit i filtren som sitter där så gör rent.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #504 skrivet: 12 januari 2012, 09:54:44 »
När ska man läsa av framleningstemp och återledning? Min har ca 7 grader skillnad när kompressorn går och ca 1 grad när bara cp går. Jag har ställt ner cp till 40%, går den det när kompressorn går också?
« Svar #505 skrivet: 12 januari 2012, 10:08:10 »
Det intressanta är värdet när kompressorn har gått en stund. När bara cp går skall dom visa samma efter en stund.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #506 skrivet: 12 januari 2012, 10:14:34 »
Läs av när kompressorn har gått 10 minuter eller så om syftet är att se hur värmepumpen fungerar. När du bara får 1 grads diff så mäter du bara tempen på vattnet som cirkuleras genom värmepumpen utan att värmas.
Hastigheten för värmebärarpumpen när kompressorn INTE går är den som kallas Ekonomi i menyerna. (Man kan också stänga av cirkulationspumpen helt, om man använder inställnigen Intermittent, men det gör man BARA om man har arbetstank och extern cirkulationspump).
Kolla Installatörshandboken: http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/#tab-4 och även tidigare postningar här i tråden, t ex:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg442220;topicseen#msg442220
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #507 skrivet: 12 januari 2012, 11:18:39 »
Tack för svar, jag har läst installationshandboken men allt fastnar inte.
Vilken diff är önskvärd på CP i ekonomi då? Känns ju onödigt med bara en grads diff?
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 11:27:04 av c2h5oh »
« Svar #508 skrivet: 12 januari 2012, 13:34:58 »
När inte kompressorn går så är ju diffen helt ointressant. Om cirkpumpen går, men inte kompressorn så skall givarna visa samma efter ett tag om dom visar rätt.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #509 skrivet: 12 januari 2012, 15:53:56 »
Det betyder att om fram är lika som retur går pumpen i onödan, alltså ska man ställa ekonomi så lågt det går utan att diffen blir för stor för att spara några kronor? Eller vad är poängen med full snurr på ekonomi-cp när den ej gör värme?
