Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032233 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #480 skrivet: 01 januari 2012, 22:14:26 »
Eftersom du inte använder vv spelar det ingen roll låt den stå på 100% och efter som dit radiatorsystem inte funkar riktigt bra kan nog ekonomi stå på 100% också och nån pool har du inte så den kan stå på valfritt läge.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #481 skrivet: 02 januari 2012, 06:58:28 »
Visst blir det så men om du sänker farten på cp samt ökar börvärde på vv så får du antagligen samma topptemp samt högre botten temp men är du nöjd som det är så funkar det säkert lika bra. Du kan ändra värdena på vv i installatörs menyn till valfritt värde men det vet du säkert redan.
Nu har jag hårt strypt VVC också, som rör om lite. Och jodå, jag har rätt bra koll på alla menyer ;)
« Svar #482 skrivet: 02 januari 2012, 07:05:20 »
Jag skulle lämnat åtminstone varmvattnet på standardvärdet 70%.
För ekonomi skulle jag välja den lägsta hastighet där du får cirkulation och pumpen fortfarande startar stabilt. Jag noterade att min pump har problem att starta på låg hastighet om man stegar upp från 0%. Jag ser också att flödet faktiskt inte skiljer så väldigt mycket. 20% hastighet ger ca halva flödet av 100%, mätt med mina energimätare, men till lägre energiförbrukning och ljud.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #483 skrivet: 02 januari 2012, 09:23:28 »
Jag tror att standardvärdet är 40% för en 8:a. Att lämna inställningen på standardvärdet låter vettigt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #484 skrivet: 02 januari 2012, 09:37:43 »
Japp, ser nu att 6/8 kW har 40%, 10 kW har 55% och 12:an har 70%.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #485 skrivet: 03 januari 2012, 23:53:54 »
Jag kikade nu också i manualen ocj såg att 1245-10 ska ha 55% som fabriksinställning på vb-pumpshastighet.
Menas det med detta att standardinställningen är 55% för alla driftlägen?
I så fall har vvs-installatören varit och pillat på mina värden eftersom bara driftläge "varmvatten" står på 55%.
(Alla övriga värden står på 70%).
Eller kan det skilja på vilken programvaruversion pumpen levererades med?
(I mitt fall v1410)
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #486 skrivet: 04 januari 2012, 08:22:38 »
(I mitt fall v1410)
Först och främst kanske man bör konstatera att fabriksinställning inte är lika med rekommenderad inställning.
Den enda inställningen som tillverkaren kan ha en aning om vad som är lämplig, är ju just för VV-produktion. Man vet ju vilka prylar man stoppat i pumpen och få externa faktorer påverkar just vid varmvattenproduktion. I övrigt är det ju omöjligt för dem att veta vad du har för förutsättningar i ditt värmedistributionssystem och kan således ha noll uppfattning om lämpliga inställningar.
« Svar #487 skrivet: 04 januari 2012, 11:00:30 »
Uppdaterade min 1245a härom dagen och trodde alla inställningar blev kvar (så har det varit vid tidigare uppdateringar) Märkte i går att jag hade stor diff både på varma och kalla sidan gick in i menyn och cp stog på 70%. Tydligen blev inte alla inställningar kvar kommer ihåg kalla samt varma värdet men vet att jag ändra vv värdet så att vp kommer samtidigt till 65 framledning 58 retur vid legionella toppning. Men jag kommer inte ihåg värdet och det är nog egentligen inte så noga men är det nån som kör annat än fabriksvärdet på en 1245 8 kw så tipsa gärna  *vinkar*
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #488 skrivet: 04 januari 2012, 12:36:20 »
Noterade också att värdena för värmebärarhastighet ändrades vid uppgradering: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42888.msg436101#msg436101
Jag har nu inte en 8kW utan 6kW, men jag kör 20% på min VV CP men noterade häromdagen att det nog är lite för fort eftersom kompressorn stannade (och det blev några minuter tillskott) vid den periodiska höjningen (legionellakörningen). För med ytterligare sänkt hastighet får man varmare varmvattten vid en viss returtemp och kan på så sätt kanske klara sig utan tillskott, visst borde det vara så?
Men en nackel kan istället vara att man kanske får mindre varmvatten vid varje körning? (därför att stopptempen uppnås snabbare, men bara i övre delen av tanken, den undre är lite kallare än vad den hade varit vid en lägre diff  => mindre mängd varmvatten totalt sett?). (Detta kunde man nog testa/se i loggen genom att se hur länge pumpen går vid olika hastigheter på cp för vv. Lång tid => mer värme.)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #489 skrivet: 04 januari 2012, 13:01:39 »
Jag vet inte om det går att köra legionella utan TS. Det brukar iaf gå lite TS för mig när jag stänger av semesterinställningen och den värmer upp beredaren igen. Jag har ju en 1245-12:a och kör VV vid 50%. Jag skall testa att sänka till 40% innan jag kör det nästa gång...
Givaren som används för varmvattnet är väl den nedre?  Sc:,h Den övre används väl bara för presentation? I så fall hjälper det nog inte att sänka hastigheten. Vattnet kommer att bli väldigt varmt upptill, men inte mera vid den nedre givaren.
« Svar #490 skrivet: 04 januari 2012, 13:36:23 »
Tror inte man klarar legionella utan tillskott har provat lite olika inställningar men den fixar det inte men det tar ca 10 min eltillskott så det kostar nog inte mycket. Ja det är nedre givaren som styr vv den övre är bara för att visa tempen. Vet inte hur det är hos er men den övre tempen ligger högt även alldeles efter att nån duschat länge verkar som att beredaren skiktar sig bra eller att min förvärmnings slinga gör susen *vinkar*
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #491 skrivet: 04 januari 2012, 14:19:50 »
Min gör legionellahöjning 1 ggr i månaden, utan TS. Senaste höjning råkade jag passera pumpen & det funkade som det skulle utan TS. Har totalt 1,6h ts på 2,5 år.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #492 skrivet: 04 januari 2012, 14:26:21 »
Trodde inte det funkade men grattis  Thumbsup vilken snurr har du på cp har du nån logg man kan se legionella körningen på helst originalfilen.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #493 skrivet: 04 januari 2012, 15:03:11 »
Har ingen logg, snurren på cp är i läge 3 (Sänkt från läge 10 fabriks el. montörsinst.). kb diff ca 3,2 (+0,8 in nu), vb diff drygt 10 ( för högt tror jag).  Vill skryta med att jag har mjukvaruversion 808 dvs en av de första versionerna :o :o.
« Svar #494 skrivet: 04 januari 2012, 15:59:25 »
Var det inte bara kb cp som skilde på de första 1245orna ställer du inte varma cp i % du får väl öka värma cp lite om diffen ligger över 10 grader.
