Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1003821 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19489
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #465 skrivet: 20 november 2011, 11:00:12 »
Tycker det bästa är att göra en egen kurva det är enkelt i 1245 då slipper man hålla på med förskjutning av kurvan men ändrar framledningen inom den utetemp som är aktuell men rumsgivaren ska naturligtvis stå på 0 tills man hittar rätt *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #466 skrivet: 17 december 2011, 21:31:09 »
När man ändrar i inställningarna medans den producerar värme, anpassar den sig direkt eller först vid nästa körning?
Såsom CP hastighet eller gradkurvor.
« Svar #467 skrivet: 18 december 2011, 10:05:09 »
Båda ändras direkt  *vinkar*
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #468 skrivet: 18 december 2011, 12:36:03 »
När man fingrar på inställningarna i meny '4.9.2 - Autolägesinställning' kan det dock bli lite konstigt, verkar som om mjukvaran har lite svårt att uppdatera alla driftsparametrar när det händer saker under denna meny.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #469 skrivet: 18 december 2011, 12:56:42 »
När jag stängde av pumpen förut för att få ner värmen i huset och börja om justeringsarbetet.
Så funderade jag lite på när man ska använda det 3'e steget på strömbrytaren. Ja nu kan jag ju mösa mig ut och läsa manualen såsett men bekvämare att fråga här.
Är det vid nödläge, och går den på elpatron då?
« Svar #470 skrivet: 18 december 2011, 13:58:14 »
japp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #471 skrivet: 01 januari 2012, 19:26:46 »
 Något jag inte fattar är inställningarna utan CP.
Ekonomi, Pool, Varmvatten, Värme
Värme fattar jag, men de andra. Bara för att jag inte förstår så sätter jag samma procent på alla om jag ska ändra.
Varför skulle jag vilja att cirkulationen på radiatorerna skulle ändra sig när den gör varmvatten? eller vad menar dom?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #472 skrivet: 01 januari 2012, 19:56:41 »
Eftersom det är samma CP så är det den önskade hastigheten på den CP:n vid de olika driftfallen. Finns beskrivet i Installatörshandboken.
Ekonomi = tomgångscirkulation i värmesystemet, ingen värme produceras.
Pool = värme produceras mot ev pool
Varmvatten = VP:n värmer varmvattnet.
I min F1245-12 kör jag:
Värme: 70%
Ekonomi: 20%
Varmvatten: 50% (lägre hastighet ger högre kondenseringstemp -> varmare varmvatten)
Vi får ca 55 °C varmvattnet vi normalinställning, och då ångar det när jag tappar varmvatten. Betydligt varmare än i Uppsalainstallationen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #473 skrivet: 01 januari 2012, 20:00:46 »
Värme: 70%
Ekonomi: 20%
Så tyckte jag inte det stod i min manual.
Men så cirkulationspumpen används alltså till mer än bara radiatorkretsen.. Den snurrar vattnet i tanken med under tappvatten värmningen?
Blir det helt knas på tappvatten värmningen nudå när jag valde 100% på alla alternativen för att vara säker på att radiatorerna alltid har 100% fart?
« Svar #474 skrivet: 01 januari 2012, 20:40:10 »
Helt knas blir det inte men jag skulle sänka så du får en diff på 7-8 grader vid vv laddning hur som helst blir det inte bättre snurr på vattnet i raddarna för att du ändrar vv inställningen.
Inloggad tipo874
« Svar #475 skrivet: 01 januari 2012, 21:47:55 »
Värmebärarpumpen, vilket är vad detta handlar om, är den pump som pumpar vattnet genom kondensorn. Via växelventiler, interna eller externa, kan detta vatten styras att gå till värmesystemet, slingan i varmvattenberedaren, eller en pool-värmeväxlare.
Med 100% i alla driftlägen bränner du en massa energi i onödan, riskerar oljud i radiatorer/rör, och får kallare varmvatten än vad du kan få.
Jag inbillar mig också att radiatorerna håller värmen längre när man kör pumpen på låg hastighet i ekonomifallet. Ingen värme produceras ju då, och om man då sänker flödet blandar man inte upp det varma vattnet i radiatorernas överkant lika snabbt som om man kör med full rulle.
« Svar #476 skrivet: 01 januari 2012, 21:51:00 »
Varmvattnet styrs av givaren i botten på beredaren vill man ha varmare vv bör det vara bättre att ändra värdet där än att ändra farten på cp eller ?
Inloggad tipo874
« Svar #477 skrivet: 01 januari 2012, 22:01:43 »
Med lägre hastighet på cirkpumpen får du varmare framledning och svalare retur. Blir varmare i toppen, men svalare i botten. Med högre CP-hastighet får du jämnare temperatur i topp/botten väl? Beror på om man prioriterar mängd eller temperatur, jag prioriterar temperatur. VP:n orkar värma tillräckligt med varmvatten i alla fall.
Jag kör ju med standardinställningarna för varmvattnet, vilket för en 1245-12 innebär starttemp 40 °C, stopptemp 44 °C, trots det får jag ca 55 °C i toppen, och då ligger den ju på 44 °C vid nedre givaren. Hade jag kört CP på fullt borde jag inte komma upp så högt i temp.
« Svar #478 skrivet: 01 januari 2012, 22:05:52 »
Visst blir det så men om du sänker farten på cp samt ökar börvärde på vv så får du antagligen samma topptemp samt högre botten temp men är du nöjd som det är så funkar det säkert lika bra. Du kan ändra värdena på vv i installatörs menyn till valfritt värde men det vet du säkert redan.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #479 skrivet: 01 januari 2012, 22:10:20 »
Så, jag som inte använder varmvatten. Och behöver 100% till radiatorerna.
Med 8kw. Ska de övriga stå på 40% eller vad hade ni valt?
