Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1003817 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #450 skrivet: 15 november 2011, 06:00:01 »
Det är en viss skillnad på effekt om solen lyser in genom fönstren eller tio pers sitter och käkar middag, mot 10 kW kakelugn. Min poäng är att med en termostat nära kakelugnen kan man få VP att reagera på just kakelugnen och inte så mycket annat. Ni får självklart smurfa så mycket ni vill, jag utgick bara från det TS frågade:
Vad måste jag göra för att VPn ska slå av när rätt temp uppnåtts?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #451 skrivet: 15 november 2011, 16:33:57 »
Med termostat finns risk att det blir kallt i resten av huset men det beror på planlösningen. Jag skulle öka rumsgivarpåverkan samt montera en termostat på radiatorn närmast kakelugn.
Japp. Det låter klokt. Jag kollade inställningen på rumsgivaren och den var fabriksinställd på 2. Testade att ändra till 4. Hittills har det betytt att temperaturen i huset generellt har sjunkigt till c:a 21,5 gr, men jag är osäker på om det har med detta att göra. sak logga lite och försöka jämföra antal starter mm.
A
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad pokerjen@hotmail.com
  • Antal inlägg: 6
« Svar #452 skrivet: 17 november 2011, 16:53:27 »
Hej! Har haft min Nibe 1245 i 20 dagar nu och kör med elpatron fram till borrning förhoppningsvis före jul men förmodligen först i januari! Jag har en radikal höjning av elförbrukningen och de senaste 3 dygnen har snittat 92 kWh/dygn! Katastrof för en redan halvtaskig ekonomi. Det drog runt 70 ett tag och vi hade inte ens 16 grader inne. Enligt entreprenör var det normalt att det drog 70 Kwh/dygn men igår var en Nibe-representant ur och räknade ut att pumpen drar runt 18 kWh/dygn och att vi bör ta ut en elektriker som kan kolla efter andra fel. Är det troligt att något annat har gått sönder i huset precis i samband med installation av värmepumpen? Har nya vitvaror som inte har visat några tecken på funktionsfel.
Utegivaren sitter dessutom i skyddat söderläge och visar 11 grader på dagen trots minusgrader! Det hade ingen betydelse menade Nibe-mannen eftersom pumpen kollar av innegivaren också och styrs av kurvlutningen.? Väldigt konstigt resonemang. Dessutom var inte innegivaren aktiverad! Jag aktiverade den nyss och ställde temp på 21 grader. Nu har vi 19 grader vid innegivaren och elementen jobbar.
Vad ska jag göra?? Man kanske kan stänga av pumpen ett dygn och kolla om förbrukningen går ner. Har ingen direkt lust att ta ut elektriker om jag kan lösa det själv. Jag ångrar verkligen mitt val av offert. Den var dyrast och kändes seriösast men hade jag valt en av de mindre firmorna så hade jag förmodligen haft ett borrhål nu och sluppit oroa mig. Saknar min vedpanna mycket. :´(
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #453 skrivet: 17 november 2011, 17:18:26 »
92 kWh låter inte otroligt.
F1245-12:an i gården i Dalarna drog strax över 20 kWh senaste dygnet, och då är innetempen runt 15 °C, och inget varmvatten, utetemp -2,6 ° i snitt. Med ett COP på runt 4 hamnar man i samma läge. 18 kWh kan ju vara möjligt när VP:n är igång, inte på elpatron.
Utegivaren skall sitta i skuggat läge, nord eller nordväst enligt installationshandboken. Det är ju den viktigaste givaren, så det skall de göra om och göra rätt!  >:( Innegivaren kan bara finjustera.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #454 skrivet: 17 november 2011, 18:42:34 »
Det går ju inte direkt att jämföra ditt superhus med min lilla kåk. När jag hade vedpannan så körde jag ofta på elpatronen i den och kom aldrig upp i den här extrema förbrukningen trots riktigt kall väderlek.. Undrar hur mycket den kommer att dra när det blir kallare än några minusgrader. Antingen har dom kopplat något fel eller så är det som dom tror att något annat är trasigt. Han räknade ut vad den drog genom siffrorna i tillsatsinfomenyn; (just nu) status3,0 kW tidsfaktor; 78,9 Hur räknar man då?
Inloggad tipo874
« Svar #455 skrivet: 17 november 2011, 19:18:10 »
Superhus  :D.
2x42 m² + 42 m² källare + 2x17 m². Inte stort, men i stort sett oisolerat timmer och gjorde tidigare av med runt 40000 kWh per år på en ensam pensionär med ganska svalt inne och direktel.  huvuddunk
Någon sa att "faktorn" för tillskottet normeras till 6 kW, dvs du kan ta tiden x 6 kW för att få energiförbrukningen. Det bör bli ca 475 kWh för 78,9h.
Hur stort är huset? Vad var tidigare förbrukning? Hur kallt har du nu ute?
När du körde elpatron, hur länge körde du den då? Om huset var uppvärmt med ved så kan det nog hålla sig rätt länge med liten energitillförsel utan att det blir kallt.
Grannen i Dalarna eldade tidigare med ved, och hade 9 kW elpatron som backup. När han installerade VP berättade han att han var trött på att komma hem till ett 15-gradigt hus när det gått på elpatronerna ett par dagar. 9 kW ger 216 kWh per dygn. Hans hus är inte speciellt stort heller.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #456 skrivet: 17 november 2011, 19:43:49 »
Superhus  :D.
Ojoj.  :) Mitt hus är 110 m2 i enplan. Hyffsat isolerat.
Tack för att du klargjorde räkningen för mig. Det verkar stämma. Otäckt dock att det ökar så mycket, första dagarna märkte jag inte mycket på elmätaren men sen har det stigit gradvis: från totalelförbrukning 16kWh första dagarna, sen runt 40 sen runt 60 och nu snittar jag ju 92 de senaste tre dygnen.
Min tidigare årsförbrukning var ca 9000 kWh. Nu är det nollgradigt här i Uppland.
Elpatronen i vedpannan gick rätt ofta pga lathet. Dom som bodde här innan hade 4000 kWh i årsförbrukning och eldade dagligen under vintemånaderna.
Jag ledsnade också på att komma hem till en utkyld kåk därav konverteringen men jag trodde ju att det skulle gå lite fortare att få borrhål.  :o
Inloggad tipo874
« Svar #457 skrivet: 17 november 2011, 20:32:11 »
Vi märker tydligt hur mycket energi som finns lagrat i huset när vi åker hem efter en helg i Dalarna. Vi ställer VP:n i semesterläge och via loggningen kan jag se att tempen sjunker långsamt i huset med källare, och snabbare i gäststugan, som har torpargrund. Det tar ett par dagar innan energiförbrukningen stiger till den normala.
Jag tror nog inte att det är något fel.
Jag kollade just förbrukningen i huset i Uppsala, som är fullt uppvärmt, och VP:n drog 35,5 kWh under gårdagsdygnet, vilket med en COP på 3,5 ger att huset, garage/förråd och VV förbrukat ca 125 kWh. Detta hust är ju betydligt bättre isolerat än gården i Dalarna.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #458 skrivet: 17 november 2011, 20:57:02 »
Jag trodde det var pumpens maximala inställda eleffekt man skulle multiplicera med? Alltså 6kW om man har 1245-6, 10 om man har 1245-10 osv. Det sista jag skrev var kanske inte helt rätt. Utan istället kan man se ens eget värde i menyn Serviceinfo.
Jag försökte hitta nån bra postning att referera till men hittar ingen postning som är sådär tvärsäker. Men här är en i alla fall: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29155.msg278559#msg278559
« Senast ändrad: 17 november 2011, 21:26:00 av Erik Renberg »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #459 skrivet: 18 november 2011, 05:43:51 »
Kanske något halvt Off Topic, men jag vill ändå rikta pokerjens uppmärksamhet mot möjligheten att montera en separat elmätare på VP: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare Det är otroligt skönt att veta exakt hur mycket VP drar och det är ännu skönare att kunna bena ur hushållselen ur den totala förbrukningen. Elmätaren kostar inte många kronor och det tar inte mer än max en timme för en normalbegåvad elektriker att montera apparaten.
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #460 skrivet: 19 november 2011, 14:03:39 »
Jag ställde ner innertempen till 18,5 grader någon gång i maj. Efter sommaren när luften blivit svalare så ha vi mellan 20,5 och 21 grader inomhus. Termometern och vp visar samma temp vid termostaten. Hur kan jag ha denna innomhustempen när jag ställt in vp på 18,5? Jag är nöjd med temperaturen men undrar varför inte vp gör som jag vill? Vad kan vara fel?
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #461 skrivet: 19 november 2011, 14:22:15 »
Det är inget fel innegivaren kan bara göra mindre justeringar av värmekurvan beroende på vilket rumgivarfaktor värde du har. Du bör sänka kurvlutningen samt öka önskad innetemp till rätt värde.
Inloggad tipo874
« Svar #462 skrivet: 19 november 2011, 18:16:20 »
Offseten kan behöva justeras också.
För att hitta rätt kurva och offset bör innegivarfaktorn ställas till 0 under tiden man letar.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #463 skrivet: 19 november 2011, 18:34:36 »
Lutningen av kurvan påverkar mycket lite så här års (eller åtminstone vid de temperaturer vi råkar ha just i år). Jag föreslår att du börjar med att kolla vad du har för inställningar idag. Kolla i manualen vad man rekommenderar för kurva (typ 8-10 om du har radiatorer), inaktivera innegivaren (meny 1.9.4)  och försök hitta en förskjutning som fungerar. Sen är det dags för lutningen när det blir kallare ute.
Är det nån som vet vad faktor-grejjen är i den menyn? Är det så enkelt som att faktor 2,0 är lika med två grader framledning per grad innetemp?
Inloggad tipo874
« Svar #464 skrivet: 19 november 2011, 18:51:00 »
Japp.
