Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032275 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #435 skrivet: 17 september 2011, 12:58:49 »
Nu har jag uppdaterat till den nya versionen (1768)
Gick smidigt och fungerade på första försöket.Alla mina inställningar var kvar.
Hittar dessa förändringar
# Värmepumpen bootar inte längre om, första gången man öppnar dörren efter tex ett strömavbrott.
Öppnades dörren under kompressordrift(bara första gången enligt ovan) stannade kompressorn tvärt och larmade fasfel eller något liknande.
Är inte helt säker om dessa är nya.
#räknar upp 0-100% under uppstart
# ny meny under info som visar status för sms40, batteri, signalstyrka m.m( denna sida visas nog bara om sms40 är inkopplat)
Fyll gärna på om ni hittar mer.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #436 skrivet: 17 september 2011, 15:15:13 »
Heter denna SMS-meny 17/24?
I så fall finns den med på v1410, (som jag ännu kör på).
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
« Svar #437 skrivet: 02 oktober 2011, 20:05:45 »
Hej! Jag har en fråga....Min 1245 har gått ett år nu... Är det någon som vet om man ska göra någon service på pumpen.. finns det t ex några silar eller liknande som ska rengöras
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #438 skrivet: 03 oktober 2011, 07:07:41 »
Du har väl rimligen ett filter i värmebärarslingan... och det bör sitta ett på brineslingan också. Men dessa är nog inget som behöver rengöras återkommande. Men nån gång efter installation e klart, kan ju vara bra.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad knasen22
  • Antal inlägg: 2
« Svar #439 skrivet: 04 oktober 2011, 10:35:02 »
Någon som kan förklara hur jag ser förbrukning /dygn /månad
Förslag på ändringar från grundinställningar
Tex
1 Ändra grad minuter till -1000
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #440 skrivet: 04 oktober 2011, 13:28:15 »
Tex
Jag föreslår att du skapar din egen tråd i Nibe-katerogin. Börja med att redovisa dina nuvarande värden, som t ex KB.in, KB-ut, VB-fram, VB-retur så ska du se att nån av experterna hoppar på tråden och ger lite tips.
Har du dessutom ett USB-minne att stoppa i pumpen, så du får lite loggar, blir det otroligt mycket lättare för resten av forumkombattanterna att se hur just din VP jobbar mot just ditt system. En bild säger mer än tusen gradminuter ;)
Edit:
Att se statistik över energiförbrukning i 1245 tror jag faktiskt inte går. Du har ju lite läsvärt under info-menyn, men jag tror inte där finns något om förbrukning.
Klicka på webshop längst upp på denna webbsidan så finns där billiga elmätare och lite annat kul att köpa.
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 13:39:51 av Strip »
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #441 skrivet: 14 november 2011, 13:17:07 »
Min 1245:a med innegivare (aktiverad i menysystemet) fortsätter att starta trots att innegivaren anger 22,9 gr och önskad temp är 22 gr. Det problem jag upplever är att jag har en kakelugn i vardagsrummet som jag gärna eldar, men tillsammans med en stor radiator utan termostat kan det bli väl varmt i främst vardagsrummet, men även i resten av huset när VP fortsätter leverera värme.
Varför slår den inte av? Vad måste jag göra för att VPn ska slå av när rätt temp uppnåtts?
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #442 skrivet: 14 november 2011, 13:23:26 »
Rätt skummt det..
Kan det vara lägsta vattentemperatur som är högt inställd? Tror min var default på 20 grader och då låter den aldrig vattnet bli kallare än så oavsett hur varmt det är.
Det går ju också att justera hur mycket som innegivaren ska tas hänsyn till när den beräknar börtemperaturen. Kanske den ska justeras så innegivaren spelar större roll?
Lycka till!
-Johnny2d
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #443 skrivet: 14 november 2011, 13:33:15 »
Vad har du för faktor på innegivaren (0 .. 6)? Liten faktor gör att innegivarens påverkan blir liten.
Innegivaren fungerar ju inte som en termostat, utan den påverkar hur gradminuterna räknas, dvs den kan gasa eller bromsa lite, men normalt inte starta eller stoppa.
Utloggad AndreasW
  • Antal inlägg: 17
« Svar #444 skrivet: 14 november 2011, 14:29:20 »
Aha! Där kan vi ha det. Vill minnas att den står på 0,2 men jag ska kolla när jag kommer hem. Hur fungerar den? Högre värde => större påverkan eller vad?
A
« Svar #445 skrivet: 14 november 2011, 16:31:39 »
A
Jag har för mig att det funkar så här:
VP beräknar en framledningstemperatur från utetemperatur, kurva och offset.
Innegivaren modifierar den beräknade framledningstempen som beräknad framledning + (önskad innetemp - aktuell innetemp) * innegivarfaktor.
Exempel:
Beräknad (från utetemp, kurva, och offset) framledning  40 °.
Önskad innetemp 22 °C.
Aktuell innetemp 25 °C
Innegivarfaktor 2 (fabriksinställning)
framledning = 40 + (22 - 25) * 2 = 34 °C, dvs tre grader för varmt inne resulterar i att framledningen sänks med 6 grader. Om du har en faktor på 0,2 så blir framledningstempen 39,4 °C, dvs en väldigt liten sänkning.
Så ja, en större faktor ger en större påverkan.
Gradminuterna beräknas som vanligt som skillnaden mellan beräknad och aktuell framledning gånger tid.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #446 skrivet: 14 november 2011, 20:14:31 »
Man borde väl kunna sätta en termostat på en av aux-ingångarna och markera den för "Blockering av Värme". Och så ha termostaten nära kakelugnen. Då bör VP sluta göra värme, så länge kakelugnen är varm.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #447 skrivet: 14 november 2011, 20:33:19 »
Med termostat finns risk att det blir kallt i resten av huset men det beror på planlösningen. Jag skulle öka rumsgivarpåverkan samt montera en termostat på radiatorn närmast kakelugn.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #448 skrivet: 14 november 2011, 22:31:10 »
Nu smurfar du allt smurf Smurfen! TS smurfar ju att hela huset blir varmt när VP fortsätter smurfa värme. Om man smurfar med rumsgivarfaktorn riskerar man att få andra, oönskade effekter. Kanske sämre känslighet för mindre temperatursmurfningar vid exempelvis solinsmurfning eller smurfsamlingar.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #449 skrivet: 15 november 2011, 00:02:51 »
Jag tror du smurfat detta om baksmurfen. Att smurfa rumsgivaren gör att smurfen inomhus blir bra även om smurfen lyser in genom fönstren. Det är större risk att smurfen inomhus inte blir smurf om pumpen skall smurfa så fort övertemp uppstår.
/svartsmurfen
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
