Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032283 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #420 skrivet: 24 augusti 2011, 22:29:40 »
Hur tvingar jag den att producera värme mot radiatorerna?
Vädrade ett tag så har 19grader inne, ändå värmer den inte upp huset.
Ska snart få hem en ny dama i några dagar och jag vill ha varmt och gott här då.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #421 skrivet: 25 augusti 2011, 09:17:05 »
4.9.2 är väl en bra meny att börja med, så du får igång pumpen. Sen kan du ju göra ett ryckande i 4.9.3 för att få fart på pumpen, ställ ner gradminuterna ordentligt så brakar den igång. Vill du att den ska gå mer får du väl öka framledningstempen bara, dvs begära högre rumstemp.
Eller så ställer du fram en hiskelig massa levande ljus, fruntimmer älskar levande ljus  ;)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #422 skrivet: 03 september 2011, 10:21:20 »
När 1245an gör varmvatten reagerar även sensorn för framledningens temperatur, fyller det nån funktion eller sitter givaren helt enkelt för nära?
Framledningsröret är kallt även fast tempen visar 50-60 grader...
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #423 skrivet: 03 september 2011, 12:28:33 »
Givaren sitter helt enkelt på samma rör innan växelventilen och visar framledningen från vp oavsett vart framledningen går. Tror inte den har nån styrande funktion men det kan vara kul att se hur många grader över vp måste ligga för att tex få 50 grader i beredaren.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #424 skrivet: 06 september 2011, 19:11:25 »
Det ser illa ut i loggningsdiagrammen!  ;D
COP 3,4
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #425 skrivet: 07 september 2011, 12:47:49 »
Har precis fått min 1245 -8 installerad.
Följande gäller mitt hus:
1,5 vån. c:a 200 kvm (värmer även 50 kvm garage till ~10gr)
Nedervåningen har radiatorer utan termostater (c:a 75 kvm) + golvvärme (c:a 35 kvm)
Övervåning har radiatorer med termostater (c:a 75 kvm) + golvvärme (c:a 15 kvm)
Radiatorerna är kopplade till ett enrörsystem
Garaget har golvvärme
Jag har en utegivare, men ingen innegivare till VP.
Hur ska jag ställa in radiatorerna? Ska jag öppna alla fullt ut? Både de med termostater och de utan? Sen sänker jag enbart de som finns i t ex sovrum?
Några inställningar eller värden jag bör ha koll på? DeltaT, KBin/KBut, VBin/VBut? Om så vad är ok värden?
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
« Svar #426 skrivet: 07 september 2011, 16:49:02 »
Har inte installatören justerat in vp ? Man bör kolla så ingen radiator är lika varm uppe som nere det bör skilja mellan 5 -10 grader beroende på värmebehov i rummet men det kan bli en diff på 13 grader också om det sitter ett stort element i ett litet rum så justera tills du får en jämn temp i alla rum. Man brukar rekomendera en diff på ca 3 grader på kalla sidan och ca 7 grader på varma sidan men det funkar bäst att justera in när det blir lite kallare ute. Kurvlutningen ska naturligtvis justeras in den med och då ska innegivaren ha 0 i påverkan alla justeringar görs med termostaterna på max.
Utloggad rfolmer
  • Börjar bli varm i kläderna
  • Antal inlägg: 34
« Svar #427 skrivet: 10 september 2011, 20:45:39 »
Fick vår 1245-8 installerad för två veckor sedan. Vi har det varmt och skönt, men jag står och tittar på alla siffrorna hursomhelst. Rätt underhållande. La märke till idag att gradminuterna nollställs efter att kompressorn har varit igång för att göra varmvatten. Det känns inte helt rätt. Någon som vet om detta är en bug?
210 kvm, två plan, hyfsat isolerat 80-tals hus nära Gbg, enrörssystem, 2+2 i familjen. Nibe 1245-8, 160m. 10 MWt / år.
« Svar #428 skrivet: 10 september 2011, 20:51:57 »
Har inte hört talas om nån sån bugg normalt ska inte gradmin räknas vid vv produktion men när gradmin ökar (mera minus) strax före innan den växlar till vv  så fortsätter vp att räkna gradmin i samma takt vid vv produktion utan att egentligen ha koll på framledning. om man har extern framlednings givare ansluten (Bt25) så tror jag den räknar gradmin hela tiden.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #429 skrivet: 12 september 2011, 22:16:35 »
15ute, 19inne.
10 och -2 på kurvor.
Vad gör jag för få värme? less på frysa när jag sover. Nu kan den väl orimligen betrakta dagarna som sommar.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #430 skrivet: 13 september 2011, 08:50:34 »
15ute, 19inne.
Går pumpen? Producerar den öht värme eller är den kvar i sommarläge?
- Om pumpen jobbar för dåligt är det ju bara att justera kurvan? Fokusera lite mer på inneklimatet och lite mindre på teoretiska siffror.
- Om pumpen fortfarande tror att det är sommar, är det nog meny 4.9.2 du ska fingra på. Det kan vara så att filtreringstiden är för lång, dvs pumpen reagerar långsammare än ditt hus. Eller så är det 'stopp av värme' som är för lågt ställt. Jag har min på 16°C/12h - det funkar halvbra: för snabb på våren, för långsam på hösten.
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #431 skrivet: 15 september 2011, 22:34:48 »
Någon som vet vad som är nytt i senaste uppdateringen (v1768) som finns på http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
« Svar #432 skrivet: 17 september 2011, 09:26:02 »
Ingen aning är det ingen som kör den  Sc:,h
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
« Svar #433 skrivet: 17 september 2011, 09:56:02 »
Jag har den men ser/märker ingen skillnad, men man får väl utgå från att det är förbättringar. Sc:,h
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #434 skrivet: 17 september 2011, 10:13:08 »
Jag tog ur mitt usb minne och skulle lägga firmwaren på. Upptäckte att 1410 och 1245an hade skapat en jäkla massa skräpmappar som inte gick att öppna.
Uppdaterade maskinen. Skulle direkt aktivera att den skulle logga men det gick inte... Men efter att ha formaterat usbminnet så gick det.
Något mer jag upptäckte var att jag tappade mina inställningar. Kurvorna var något ändrade, köldbärar hastigheten ändrad, osv.
Så har det väl inte blivit tidigare, att den frångår från ens egna inställningar?
Fast den behöll språket trots firmwaren från engelska sidan.
Nu ska jag bara klura ut hur mina inställningar var. Fast jag blir u lite nyfiken ifall dom gjort maskinen mer automatisk så den beräknar ut vad för inställningar jag borde ha... Då är de ju dumt att jag ändrar till vad jag tror jag ska ha, hehe
Ska låta den logga lite sen skicka upp loggfilen så vi kan köra logpro
« Senast ändrad: 17 september 2011, 10:16:10 av rallykalle »
