Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032277 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #405 skrivet: 11 juni 2011, 16:29:31 »
Och kanske även tänka på att ställa ned "min framledningstemp" 1.9.3
Vad är fabriksinställningen?
15 ºC. Men det kan ju vara ändrat vid installationen.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #406 skrivet: 11 juni 2011, 19:28:51 »
vilken framledning ska du ha vis 16 grader ute enligt kurvan.
Tror det är 25 grader ut då... men ja har nog hittat felet!
Gjorde en "Norsk reset"  ;)
Stängde helt enkelt av innegivaren i menyn, och startade den igen - nu räknar inte pumpen gradminuter alls på dagtid, står på 0 GM hela dagarna.
Ska kolla loggfiler igen senare...
(Norsk reset är väl iofs att rycka ur sladden ur väggen å sätta i den igen?)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #407 skrivet: 11 juni 2011, 21:35:06 »
  Om den inte räknar gm står den i sommarläge
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #408 skrivet: 12 juni 2011, 00:43:57 »
EDIT:Ursäkta mexitegel. Jag missade din post :D Måste vara helt blind 8)
Ingen fara  :) Upprepning är lärdomens moder sägs det ju  :D
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #409 skrivet: 12 juni 2011, 00:45:08 »
Det kallas nog även för vaktmästarreset tror jag...  ;D
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #410 skrivet: 12 juni 2011, 00:54:58 »
Det senaste dygnet har den gjort 6 starter, 3 varmvatten, 1 både och - och alltså 2 värmekörningar.
Värmen kördes trots att det var 25 grader vid innegivare... den första gången var ca kl 22 och det var 20 grader ute, den andra gången vid kl 02 och det var 18 grader ute...
Finns det nåt sätt att mäta om innegivaren funkar som den ska? Har för mig att jag läst om nån slags Ohmmätning...
COP 3,4
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #411 skrivet: 12 juni 2011, 08:48:44 »
är inte en Norks reset att rycka huvudsäkringarna?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #412 skrivet: 12 juni 2011, 12:49:32 »
Okej!  Jag var rädd att det var lika illa som på Nibe Split d.v.s. 25°.
« Svar #413 skrivet: 12 juni 2011, 13:16:34 »
Om vp visar rätt inne temp i menyn bör väl innegivaren vara hel om det inte funkar ändå kanske det är nåt knas med styren  Sc:,h.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #414 skrivet: 12 juni 2011, 19:59:34 »
Hittade 2 andra inst som jag ändrade:
Min. framledning var inställd på 25 grader, sänkte till 20
Filtreringstid var inställd på 1 timme, ändrade till 12 eller om det blev 24 tom...
Kan ju ha varit nån av dessa som spökade åxå?
COP 3,4
« Svar #415 skrivet: 12 juni 2011, 21:31:51 »
Min framledning på 25 grader lär nog kunna förklara en del *vinkar*.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #416 skrivet: 12 juni 2011, 22:59:35 »
Fabriksinställning (1245) på min framledning är 15 ºC enligt manualen.
Fabriksinställning på filtreringstid skall vara 24 timmar.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #417 skrivet: 13 juni 2011, 18:18:07 »
Hade nog rattat upp den lite för att få lite mer golvvärme i badrummet... eller nåt sånt.
COP 3,4
Utloggad jebba
  • Antal inlägg: 3
« Svar #418 skrivet: 10 augusti 2011, 10:10:37 »
Hejsan.
Har en nyinstallerad Nibe 1245-6 med ett bergvärmehål. Klimatsystem golvvärme. Ute och inomhusgivare, inga termostater.
Såhär i sommartider vill man ha komfortvärme i klinkrade utrymmen. Ni som har liknande system, hur kör ni pumpen som? Tanken var väl att dra ner alla slingor som inte är klinkrade.
Tacksam för lite tips!
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #419 skrivet: 10 augusti 2011, 18:18:03 »
Ett sätt är att höja Min. framledningstemperatur - precis som jag hade lyckats göra!  ::) Då skickar pumpen ut värme oavsett vad innegivare osv. säger, hehe!
COP 3,4
