Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032269 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #390 skrivet: 25 maj 2011, 11:22:00 »
Hej Tipo,
sorry jag trodde att jag fixa det, hittade den lilla bocken som var ibockad....vilka är ändringarna från ver. 828 ?
Ingen aning, jag vet att ett trivialt problem med rapporteringen av semesterinställningen är fixad mellan 1199 och 1410 ;)
Jag skickar 1410 lite senare.
« Svar #391 skrivet: 26 maj 2011, 10:18:37 »
Nyupptäckt bugg i v1410, fanns tidigare också:
Om kompressorn går när man öppnar dörren första gången efter en omstart/strömavbrott, så stannar kompressorn efter ett par sekunder, och startar igen ett par sekunder senare.
Den bryr sig alltså inte om stilleståndstiden mellan starter. Buggen är väl att kompressorn stannar.
Jag har reagerat på detta tidigare, men inte sett sambandet mellan omstart/strömavbrott och dörröppningen.
Första gången man öppnar dörren visas en Nibe-bild, som mig veterligt aldrig visas igen innan omstart.
Jag har rapporterat det till Nibe.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #392 skrivet: 08 juni 2011, 22:15:30 »
VP'n kan alltså fortfarande producera värme även om det är varmare inne än inställd temperatur om framledningen är tillräckligt kall.
Om jag vill blockera det då, hur gör jag då?
Nyss skickade pumpen ut ordentligt med värme, fast det var 25 grader vid innegivare, 21 grader i källaren och 16 grader ute! Tempen är ställd på 21 ºC
Innegivaren står på faktor 6, men det kan ju va den som är ur funktion på nåt sätt?
COP 3,4
« Svar #393 skrivet: 09 juni 2011, 08:28:10 »
Vad har du för gräns för sommardrift?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #394 skrivet: 09 juni 2011, 21:50:43 »
Eh?  :)
Finns det sånt på 1245?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #395 skrivet: 09 juni 2011, 22:51:43 »
Jag tror du har för högt ställd värmekurva  för med 4 graders övertemp ska vp dra ner på framledningen 4*6 = 24 grader ska vp köra värme så skulle kurvan visa börvärde på 45 grader utan innegivare verkar inte klokt heller Sc:,h så hög värme kurva kan du inte ha. Var det inte slatten som blev efter vv körning du märkte som värme på raddarna. Stopp av värme tror jag sommarläge heter på 1245.
Utloggad jumbo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #396 skrivet: 09 juni 2011, 22:52:31 »
Eh?  :)
Meny 4.9.2 Autolägesinställningar, stopp av värme.
När meddeltemperaturen överstiger stopp av värme stannar värmebärarpumpen.
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #397 skrivet: 10 juni 2011, 07:37:57 »
Ett par frågor =)
Är värmebärarpumen  cirkulationspumpen till radiatorsystemet?
När värmebärarpumpen stannat enl vilkoren man angivit, när startar den igen? Eller startar man den manuellt på nått sätt?
Finns det nått annat sätt(enklare) att stänga av den om man sjäv vill avgöra när värmebärarpumpen ska stannas. Jag sommarstängde ner min maskin genom att stänga av värmen, men då stängs inte värmebärarpumpen av förstår jag nu..
Ha de bra!!
-J2D
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #398 skrivet: 10 juni 2011, 08:58:23 »
Det är samma pump ja.
Pumpen startar automatiskt igen när medeltemperaturen understiger inställt värde med en hel grad(dvs står den på 20 så startar pumpen när medeltempen går under 19).  Det bästa är att hitta rätt värden för just ditt hus så behöver du inte tänka på att varesig starta eller stänga av pumpen manuellt. Du kan justera både temperaturen och för hur lång tid som medelvärdet skall räknas på (standardinställningen är 24 timmar, vilket jag tror är rätt bra).
På den pumpdimensionering som gjordes för din installation finns ett värde som anger från vilken temperatur som huset inte behöver värme, det är en bra början som kanske behöver finjusteras.
Själv har jag ställt min pump på 16 grader och den startar och stoppar som den ska.
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 09:23:20 av mexitegel »
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #399 skrivet: 10 juni 2011, 10:33:09 »
Ett par frågor =)
Ha de bra!!
-J2D
 ja vb-pump är cirkpump till rad.
Vid sommardrift stängs vb-pumpen av efter en tid. Tror det är när medeltemperaturen ute varit över din "stopp av värme"(vanligen 20 ºC) i mer än din "filtreringstid" (vanligtvis 24 timmar)
Enklast är att låta pumpen sköta det här.
Om du vill att vb-pumpen skall gå på sommaren (t ex för att "solvärma" källargolv) ställer du pumpdriften till "kontenuerlig" (i servicemenyn, tror jag )
EDIT:Ursäkta mexitegel. Jag missade din post :D Måste vara helt blind 8)
« Senast ändrad: 10 juni 2011, 10:38:37 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #400 skrivet: 10 juni 2011, 17:05:28 »
Ett par frågor =)
Ha de bra!!
-J2D
Om man vill att cp ska gå hela sommaren för att cirkulera vattnet räcker det inte med att cp står i kontinuerlig drift man måste ställa upp värdet i stopp av värme annars står vxv mot beredaren och cp jobbar mot stängd ventil.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #401 skrivet: 10 juni 2011, 17:52:16 »
Ingen VV-slatt, den stog på värme och räknade gradminuter... "Stopp av värme" mäter mot medeltempen UTE, jag skulle haft en som mäter inne!
Ska kolla igenom loggfiler i helgen så kanske det går att hitta något där...
COP 3,4
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #402 skrivet: 10 juni 2011, 19:29:46 »
Sant. (naturligtvis... ::))
Vill man cirkulera vattnet sommartid ska man strunta i mina ideér om att ställa om till "kontinuerlig" värmebärar pump och istället ställa upp "stopp av värme" så att sommardriften inte går in. Och kanske även tänka på att ställa ned "min framledningstemp" 1.9.3 (så att vp inte får för sig att räkna ned gradminuter och börja värma...)
« Svar #403 skrivet: 10 juni 2011, 20:59:38 »
Låter konstigt om vp ska värma huset med 4 graders övertemp och rumsfaktor på 6 nått är fel  Sc:,h vilken framledning ska du ha vis 16 grader ute enligt kurvan.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #404 skrivet: 11 juni 2011, 10:10:55 »
Vad är fabriksinställningen?
