Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032246 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #375 skrivet: 19 maj 2011, 21:42:49 »
eller så är jag som pensionärerna och inte förstår att om det varit 25grader ute under dagen, så är det kanske inget kallras när det vandrar ner till 21 på kvällen.  :)
Eller nä, den visar att det är 21 hela tiden, och just har jag placerat mig på en pall vid fönstrena. Långt till givaren så den reagerar ju inte på att det blir kallt först långt senare.
Höj värmen nån halvgrad så känner du inte kallraset Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #376 skrivet: 19 maj 2011, 21:47:03 »
Jo, har blivit endel kvällar där jag höjt till 21,5 eller 22 för kompensera.
Tji där fick jag för spekulera i att spara energi och köra nattsänkning till 20.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #377 skrivet: 19 maj 2011, 22:02:02 »
En 6a stänger värmen (snabbare) mera när solen tittar fram. Hur får du kallras fattar inte vp att det blir kallt på kvällen ?
Fast, stänger av snabbare?
Hur funkar det. Om den är ställd på ha 21grader inne borde den väl bryta just när den visar 21?
- faktor 6, bryter den redan vid 27grader då? hehe
Har ställt min på 6 nu, men hur märker jag om det är förlite eller förmycket?
« Svar #378 skrivet: 19 maj 2011, 22:15:02 »
Den börjar sänka framledningens börvärde redan vid 21.1 grad med 0.6 grader .
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #379 skrivet: 19 maj 2011, 22:41:58 »
Vilket påminner, sänkte pumpens hastighet.
Framledningstemp; 42,2
retur: 25,6
beräknad framledning: 32,6
rumstemp: 21,1externjustering: nej
gradminuter: 10
42,2 - 25,6 = 16,6 grader som den gör slut på... Vilka siffror ska jag sträva efter?
(golvvärmen; avstängd inför klinkerläggning.)
(saknar fortfarande arbetstank)
« Svar #380 skrivet: 20 maj 2011, 09:58:05 »
Innegivaren bryter ingenting. Den justerar bara framledningstempen enligt formeln:
börvärde = 'börvärde enligt värmekurvan' + (('inställd innetemp' - 'aktuell innetemp') * 'rumsfaktorn')
VP'n kan alltså fortfarande producera värme även om det är varmare inne än inställd temperatur om framledningen är tillräckligt kall.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #381 skrivet: 20 maj 2011, 10:55:44 »
upplevde natten som väldigt kall så undrar om faktor 6 verkligen var något för mig, hehe
Fast kanske var att radiatorpumpen ställdes ner till 40% iofs,
retur: 25,6
gradminuter: 10
radiatortabellen nämner ju 55/45/20, sen vilka siffror som är vad förstår jag ju inte men..
« Senast ändrad: 20 maj 2011, 11:00:42 av rallykalle »
« Svar #382 skrivet: 20 maj 2011, 11:05:45 »
Du verkar ha ganska högt delta-T på radiatorslingan. Har du termostater? Du borde testa att ställa upp pumpen lite högre.
55/45/20 är tilllopp/retur/rumstemperatur.
Vad gäller rumsfaktorn och innegivaren så skall man först se till att man har hittat rätt värmekurva innan man 'aktiverar' innegivaren. Om temperaturen på natten påverkas av att du ändrar rumsfaktorn så har du fel värmekurva.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #383 skrivet: 20 maj 2011, 16:23:04 »
är det inte bra med högt delta här heller? såsom ni lärde mig om köldbäraren...
vilket delta är optimalt,,  55/45, vill ju gärna lyckas få bättre än så, haha, iofs då tappar jag ju watt effekten vilket kan förklara kylan i vissa rum då det var i underkant att kunna värma rent mattematiskt utifrån watt/kvadrat på rummet.
Har ju ventiler som är balanserade, men inga termostatvred alls.
Snart får jag tank att utöka volymen med 2-300 liter.
Fasen va avancerat det var att få ordning på allt, finns de ingen man kan anlita här? heh
« Svar #384 skrivet: 20 maj 2011, 16:59:02 »
Har du inte anlitat en rörmockare hade han gjort sitt jobb skulle det funka. Ställ diffen på ca 9 grader blir lagom till vintern alltså öka cp varma sidan..
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #385 skrivet: 24 maj 2011, 22:23:37 »
Vilken är den senaste mjukvaruversionen till 1245 ?
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
« Svar #386 skrivet: 24 maj 2011, 22:45:23 »
1410
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #387 skrivet: 25 maj 2011, 07:15:14 »
skulle någon vänlig själ kunna maila mig version 1410 till en 1245:a  :)
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #388 skrivet: 25 maj 2011, 08:08:05 »
Svårt med dold emejl-adress.  ;)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #389 skrivet: 25 maj 2011, 10:09:52 »
Hej Tipo,
sorry jag trodde att jag fixa det, hittade den lilla bocken som var ibockad....vilka är ändringarna från ver. 828 ?
