Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032226 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #360 skrivet: 05 maj 2011, 21:44:15 »
Hej på er,
Tycker att min pump står och producerar en massa värme även fast vi har varmt inne och håller elementen halvljumma i "onödan".
Har satt tempen till 21 och det är tex 21,8 grader inne enl innegivaren och runt +5 ute. Då står den och håller elementen på ca 31-32 grader, dalande till 25 och sen full gas igen. Men jag får ju för mig att det äe onödigt och att innegivaren borde tala om det för maskinen.
Pillade litet och hittade meny 1.9.4 som bör hjälpa den. Fabriksinställningen var 2 och då räknade maskinen ut att den ville ha 31 grader framledning just nu. Ställde jag om 1.9.4 till 5 så tycker den att den ska ha ca 24 grader på vattnet, dvs knappt värma det alls just nu. Den lär väl värma mera när det blir kallare inne  Thumbsup
Är det korrekt gjort av mig? Får såklart småpilla på värdet för att tjuna det perfekt..
Har även ställt om gradminuterna till 120 för att det inte ska småköra så mycket. Har en 200 volymtank till maskinen.
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #361 skrivet: 05 maj 2011, 22:31:06 »
Svarar mig själv med en copy/paste från Smurfen72's fina svar i en annan tråd:
Citat"
Beror delvis på vilken kurva men normalt ska inte kompressorn starta. Rumspåverkan 4 betyder att börvärde för framledning sänks med 4 grader för varje grads övertemp inne. Jag har ökat min rumsgivarpåverkan till 6 nu på sommaren och tycker det funkar bra kommer att sänka till ca 4 till vintern."
Enkelt och bra, Nibe borde kopiera in den förklaringen i manualen...  :,v(
Hälsningar!
-Johnny
« Svar #362 skrivet: 06 maj 2011, 10:23:51 »
Nibe kommer ALDRIG att skriva nåt i manualen som kräver att användaren ändrar inställningar annat än vid uppstart. Då kommer dom ju att framstå som mycket mer komplicerade än konkurrenterna...   huvuddunk
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #363 skrivet: 06 maj 2011, 12:35:45 »
Titta i tråden "Alternativ rumsgivare Thermia".
Genom att Thermia och Nibe har samma typ av reglering, så gäller samma egenhet även Nibe d.v.s. kompressorn startar vid 2°-3° övertemp trots aktiv rumsgivare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
När jag skapade tråden 2007 hade inte Nibe någon funktion i bergpumparna för just extern rumstermostat.
Nu finns den funktionen, och i 1245 under meny 1.9.2 justeras storleken påverkan, men jag har inte koll var rumstermostatens relä ska anslutas i Niben.
Har hittat betydligt bättre och billigare trådlösa termostater än Honeywell, som jag har anslutit på bl.a. Nibe som ensam rumsenhet justerat kurvan vid övertemp.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #364 skrivet: 13 maj 2011, 08:22:41 »
Hej igen,
RMU40, exakt vad är det man kan göra med den egentligen? Är det precis samma saker som displayen på pumpen?
Hälsningar!
-Johnny
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #365 skrivet: 13 maj 2011, 08:55:11 »
Hej igen,
Hälsningar!
-Johnny
Nej, det enda du kan göra är att se larm/inne/ute/vv-temp, ändra innetemp, tillfälligt lyx (varmare VV), fläkthastighet (om FLM finns), driftläge.
Ladda hem installatörshandboken för RMU40, där ser du vad som kan göras.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #366 skrivet: 13 maj 2011, 15:44:54 »
Måste man ändra nån inställning ?
« Svar #367 skrivet: 13 maj 2011, 16:02:55 »
Man kopplar in den på någon av AUX-ingångarna, och ställer in ingången endera som "extern justering" eller "blockera värme".
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #368 skrivet: 19 maj 2011, 18:25:54 »
Vad ska man ha för siffra på inomhus faktorn?   Vad innebär värdet,    står på 1 idag. Vad hände rom jag stället på 4?
« Svar #369 skrivet: 19 maj 2011, 20:19:44 »
Faktor 4 innebär att blir det 1 grad för varmt inne sänker vp börvärde på framledningen med 4 grader eller höjer om tvärtom.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #370 skrivet: 19 maj 2011, 20:33:17 »
Och om det är 2 grader så sänker/höjer den 8....
« Svar #371 skrivet: 19 maj 2011, 20:49:15 »
Jag kör min på faktor 6 på sommaren men hade den på ca 4 i vintras och det kommer den att stå på till vintern igen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #372 skrivet: 19 maj 2011, 21:02:33 »
Varför högre siffra på sommaren, slår vädret om snabbare?
Kan bytet från en 1a till en 6a förhindra kallras upplevelsen om kvällarna måntro?
« Svar #373 skrivet: 19 maj 2011, 21:20:19 »
En 6a stänger värmen (snabbare) mera när solen tittar fram. Hur får du kallras fattar inte vp att det blir kallt på kvällen ?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #374 skrivet: 19 maj 2011, 21:31:19 »
eller så är jag som pensionärerna och inte förstår att om det varit 25grader ute under dagen, så är det kanske inget kallras när det vandrar ner till 21 på kvällen.  :)
Eller nä, den visar att det är 21 hela tiden, och just har jag placerat mig på en pall vid fönstrena. Långt till givaren så den reagerar ju inte på att det blir kallt först långt senare.
