Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032219 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #345 skrivet: 08 april 2011, 18:23:35 »
Även jag skulle bli jätteglad för en kopia på v1410, please. *vinkar*
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #346 skrivet: 08 april 2011, 20:46:32 »
Kör 1410 nu och det funkar som tidigare hittar ingen skillnad i menyerna. Funkade lika dåligt som senast när jag skulle uppdatera fick göra det flera gånger på raken för det skulle funka (är det så för alla) om nån vill ha en kopia skicka ett mejl så ordnar jag det *vinkar*.
Utloggad Sly
  • Antal inlägg: 22
« Svar #347 skrivet: 08 april 2011, 22:03:27 »
Uppdateringen fungerade direkt, behövde ej göra om. Så fort jag uppdaterat så fick jag ett sms från "sms40" att "värmepumpen har startat upp". Hittar inte heller någon skillnad i menyerna, än så länge...... Sc:,h
Utloggad paland
  • Antal inlägg: 6
« Svar #348 skrivet: 09 april 2011, 16:39:49 »
Jag skulle gärna vilja få den nyaste firmware releasen, kan någon skicka den till mig?
/Per-Arne
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #349 skrivet: 20 april 2011, 17:03:02 »
Jag mailade Nibe och undrade om man kunde justera mätarvärdena på inomhustemperaturen som jag ansåg inte stämde trots
att jag dessutom hade köpt den dyrare RMU40. Alternativt om det skulle gå i kommande firmware,
Efter några dagar så svarade dom med bifogad fil (v1410) och texten: "Bifogar en programvara som skall snygga till mätvärdet."
Fast, snygga till mätvärden, lät ju inte som om man kunde justera på egen hand dock..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #350 skrivet: 24 april 2011, 21:10:08 »
vilket jag tror mig våga bekräfta. gick ut och gjorde rent filtret samt uppdaterade mjukvaran. Ändrade sig från 23 till 21grader inomhus.
fast undra om inte RMU40 är lite känslig ifall man har på ljusläget i displayen för då vill den gärna gåupp till 22. Brukar dock ha den avslagen.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #351 skrivet: 25 april 2011, 19:03:04 »
Nån som vill dela med sig av 1410?
Tack på förhand!
Edit: Tack Smurfen!
« Senast ändrad: 25 april 2011, 19:30:53 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #352 skrivet: 26 april 2011, 21:45:13 »
1410 Mottages tacksamt här också  :)
Tackar tackar alla som bidragit ;)
edit2 : Då var det uppdaterat, inga problem.
« Senast ändrad: 26 april 2011, 22:26:39 av couchbob »
Utloggad RSlovenien
  • Antal inlägg: 4
« Svar #353 skrivet: 29 april 2011, 18:33:57 »
Jag hjälper med mjukvaran om dett behövs... maila bara in mig...
Fick ändra på mjukvaran för dett komm ett fel på värmepumpen.
Jag har en SMS40 ock RMU40 koplad till SMS som dett skall våra, sen så har jag en FLM kopplad till värmepumpen ock när jag tänder på fläkten så händer felet... v1410 fixade såken...
MVH,
Robert
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #354 skrivet: 30 april 2011, 11:10:54 »
Mottages tacksamt här med  *vinkar*
För det är väl samma till 1145?
« Senast ändrad: 30 april 2011, 11:12:47 av wollip »
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #355 skrivet: 01 maj 2011, 19:23:36 »
Då är 1245an installerad och klar. Längtar redan tills det blir vinter så den får jobba riktigt  studs studs
Utloggad INBE952
  • Antal inlägg: 2
« Svar #356 skrivet: 02 maj 2011, 13:56:05 »
MVH,
Robert
Utloggad jamten
  • Antal inlägg: 3
« Svar #357 skrivet: 03 maj 2011, 15:36:32 »
Jag har just installerat min 1245-8
undrar villka parametrar ni rekomenderar annan inställning än orginal
Gradminuter nu -200
Tillsats              -250
min värme 25"
 b00k
MVH
180m2
215 meter
« Svar #358 skrivet: 03 maj 2011, 16:32:40 »
Gradminuter nu -200
Tillsats              -250
min värme 25"
 b00k
MVH
180m2
215 meter
Öka gradmin för tillsats ett bra värde är minst 5 gånger gradmin start av kompressor dvs -1000.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #359 skrivet: 05 maj 2011, 10:11:11 »
Just råkat ut för vad som verkar vara en bugg i v1410.
I natt kördes en legionellakörning, trots att pumpen står i semesterläge, med VV avstängt.
Har mejlat Nibe, men inte fått nåt svar ännu.
Har inte sett att den gjorde detta med 1199, även om jag inte är helt säker på att den stått så länge i semesterläge tidigare.
