Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032201 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #330 skrivet: 16 mars 2011, 21:03:11 »
Om givaren sitter direkt på väggen kan det ta ett tag tills den kallnar monterade min på distanser så den kom ut en bit.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #331 skrivet: 16 mars 2011, 21:11:42 »
jo jag får nog både omplacera den och sätta distanser.
bara luska var det är mest balanserat att ha den
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« Svar #332 skrivet: 20 mars 2011, 14:14:13 »
Hallå..
Skulle gärna ta emot den nya uppdateringen, om nån vänlig själ skulle vilja skicka den på min mail..
M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #333 skrivet: 20 mars 2011, 16:30:53 »
Ja vill oxå ha den, buhu.   :'(
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 17:26:50 av rallykalle »
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #334 skrivet: 20 mars 2011, 17:13:08 »
Woww.. det gick fort.. tack till alla som skickade uppdatering till mig..
Rallykalle, du har ett dolt mail, så det går inte att skicka till dig..
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 17:14:53 av Tjompo »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #335 skrivet: 20 mars 2011, 17:28:01 »
jasså, men, jag kan ju klicka på mailsymbolen under min tecknade figur ju och det blir rätt mail den försöker skicka till då?
Bara jag som ser den?
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #336 skrivet: 20 mars 2011, 17:34:00 »
Jag ser då bara pratbubbla och gubben.. inge mail.. och går jag in i din profil så står det att din mail är dold.
BTW så uppdaterade jag pumpen nu, och första försöket kom jag upp i 33% sen blev displayen vit och pumpen startade om med den gammla versionen. så jag provade igen, å då gick det...
Inte vet jag, men man kanske ska starta om pumpen innan man uppdaterar..
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 17:37:53 av Tjompo »
« Svar #337 skrivet: 20 mars 2011, 19:22:07 »
Prova att uppdatera 2 gånger efter varann så gjorde jag och då funkade det.
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #338 skrivet: 06 april 2011, 17:26:05 »
Det är väl samma mjukvara t 1145? Isf skulle även jag vilja en kopia av en nyare version än 1103, som inte loggar BT25. Vill kunna logga BT25 nu när solvärmen är inkopplad å fungerar fint :). Om någon skulle vilja mejla mig en nyare version vore jag tacksam *vinkar*.
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #339 skrivet: 08 april 2011, 14:28:32 »
Happ, fick just v1410 från Nibe.  Thumbsup
Jag klagade på att ett statusmeddelande var fel efter att man stängt av semesterläget (v1199) och fick då denna.
Uppdatering i påsk! :)
« Svar #340 skrivet: 08 april 2011, 16:28:32 »
Tar gärna emot en kopia *vinkar*.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #341 skrivet: 08 april 2011, 16:32:46 »
Oj jag som inte hunnit peta in v1270, v1410 låter ju som enorm uppdatering.
Att inte någon kan göra en automatisk sektions på denna sidan där man kan ladda upp och alla andra kan ladda hem utan att alla behöver böna och be om en kopia.  :)
Förövrigt - jag vill också ha en kopia på v1410.. Snäääälla...  studs  ;)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #342 skrivet: 08 april 2011, 16:39:59 »
Även jag skulle bli glad av v1410... *vinkar* snälla...
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #343 skrivet: 08 april 2011, 16:58:43 »
Om man inte visar sin mejladress är det svårt att skicka  ::)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #344 skrivet: 08 april 2011, 17:25:23 »
...Förbannade spara-knapp...
