Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1004865 gånger)
0 medlemmar och 16 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #180 skrivet: 03 mars 2010, 19:34:00 »
Nu när temperaturen har mildrats så stänger vp av ibland och då har jag märkt att cirkulationspumpen, för elementen, stänger av. Är det rätt? Vad är vitsen med det? När jag hade vedeldning gick cp året runt.
Under servicemenyn (håll in "bakåt" knappen i 7 sek) hittar du 5.1.10 driftläge värmebärarpump med valmöjligheterna: Auto - Intermittent - Kontinuerlig .
Välj kontinuerlig om du vill att den ska gå hela tiden. i läge Intermittent startar pumpen 20 sek före kompressor och stannar samtidigt. I läge Auto ,som är fabriksinställning, uppger Nibe att den går enligt aktuellt driftläge.  (Driftläge meny 4.2. auto, manuell, endast tillsats)
Misstänker att autoläget är samma som intermittent vid normal drift. Dvs värmebärarpumpen stannar när kompressorn stannar.
EDIT.
RÄTTNING. Tyckte när jag skrev det att det vore ju konstigt om CP stannade när kompressorn stannade. Har nu kollat upp det och i läge auto går CP.
Kolla så att den inte står i Intermittent. Vilket den inte bör om inte någon varit där och pillat.
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 19:49:28 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad MrCrlhm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #181 skrivet: 04 mars 2010, 00:01:47 »
Några frågor... Fick vår 6kW 1245 installerad för ca2 veckor sedan, 180m borrhål, runt 175m vattenpelare. Hus från 1910, 120m2 i två våningar med halv källare, dragigt som rackarn. 20mm rör och stora radiatorer + 2golvvärmeslingor från en renovering. Kompressorn har gått 370timmar, 70 timmar på varmvatten, 70 starter... Värmepatronen har gått i 59 timmar vilket är lite mycket tycker jag, men vi har ju haft ned till -36 så det sprang väl iväg lite de dagarna.
VB-delta har legat på 4-5 ºC, lite lågt tyckte jag så jag hittade in i service menyn och ställde ned cirkulationen vid värmealstring från 70% till 40%. Nu ligger den runt 7-8ºC vilket låter bättre enligt vad jag läst här på forumet. KB-delta har legat på 1,9-2,2ºC, ökade till runt 3 ºC när jag ändrade VB pumpen.
Skulle dock vilja ställa ned även KB pumpen för att ge systemet en chans att hämta upp lite mer värme ur vårt borrhål. Som det är nu så har jag -0,1ºC in och -2,2ºC ut, tycker det borde gå att få in tempen över 0ºC iallafall... Dock har jag stött på patrull... KB pumpen sitter, om jag förstått det rätt, på framsidan längst ner bakom en metalllucka som är fäst med 2 torx skruvar... Stämmer detta? Skruvar ur dessa men luckan verkar inte vilja rubbas, ville bara kolla att jag är och rotar på rätt ställe innan jag tar till mer våld :) Tänker jag överhuvudtaget rätt om att sakta ner cirkulationen på KB-slingan om KB delta ligger under 3ºC och in tempen ligger strax under 0ºC?
Någon som har liknande omständigheter med ett dragigt hus från början av 1900-talet in mellansverige (Östersund) som har installerat en Nibe 1245? Bara nyfiken på vad ni kör på för inställningar, vilken kurva osv.
Bor i ett gammalt tvåvåningshus(ca 120m2) från 1910 strax utanför Östersund. Körde förr på elpatron(-er) i en gammal kombipanna med en årlig elförbrukning på 33.000kWh.
Installerade bergvärme i februari 2010. 174m aktivt hål och en Nibe 1245, 6kW. Elförbrukning numera nere på 15.000kWh.
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #182 skrivet: 04 mars 2010, 07:12:31 »
KB-delta på 3 ºC är helt OK, jag tycker nog inte du behöver ändra. KB-pumpen ska sitta bakom underluckan men hur den öppnas på en 1245 står inget om in installatörshandboken.  ???
Sen kommer du inte få högre temp på KB-in med lägre fart på KB-CP, det som händer är snarare att KB-ut sjunker. Vilken storlek på VP har du?
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 07:26:14 av Carl N »
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #183 skrivet: 04 mars 2010, 11:28:01 »
Du är på rätt ställe, men hur luckan ska hanteras vet jag inte då jag har en 1145 och det ser lite annorlunda ut. Men luckan är nog tätad med en tätlist som gör den lite "trög". Lagom våld kanske behövs. När du kommer in kan du passa på att ställa pumpen på proportionellt tryck Det ska den enligt Nibe men är inget installatörerna brukar bry sig om.
Läs mer i 1245 installatörshandbok http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf sid 41 (sidnr i dokumentet är 39).
Angående pumphastigheten kommer du att märka att du bara kan ställa pumpen mellan 1 och 5 och max. Dvs stegar du från 1 till 5 och trycker en gång till hoppar den upp direkt till max. Tror att du ska se det som att den har 6 steg och inte 10. Den dubblar nog inte hastigheten mellan 5 och max(10)  Detta gäller bara de mindre pumparna 5, 6 och 8kw.
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 11:42:42 av 2000 »
Utloggad MrCrlhm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #184 skrivet: 04 mars 2010, 12:02:01 »
Tack för svaren, VP är på 6kW.
Även om jag inte behöver ställa ned KB pumpen så ska jag öppna och kolla så den är inställd enligt manualen.
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #185 skrivet: 04 mars 2010, 14:03:11 »
EDIT.
Har nu kollat i menyn och min CP stod i Autoläge. Du hade rätt, den går inte i Autoläget när VP stannat. Nu har jag ändrat till kontinuerligt så får jag se om den går nästa gång VP stannar.
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #186 skrivet: 04 mars 2010, 16:58:59 »
370timmar och 70starter på 2veckor låter konstigt!!! Jag ställde upp mina gradminuter på elen till 1200 istället för 400som var från början, det gjorde gott åt tillsatsen
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad MrCrlhm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #187 skrivet: 04 mars 2010, 22:01:24 »
"Konstigt" som i för många eller alldeles för få starter(det rörde sig om kompressorn, inte eltillsatsen)? Vad gäller eltillsats och gradminuter... tror de står på -400, om man ändrar det till ett lägre värde, som -1200, skulle eltillsatsen starta mer sällan då eller är det tvärtom?
Utloggad mIkEtReE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #188 skrivet: 05 mars 2010, 07:37:17 »
Den starta mer sällan vid lägre gradminuter!
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #189 skrivet: 05 mars 2010, 19:19:02 »
"konstigt" i att pumpen tillåmed har gått 26tim/dygn och har ändå 70st starter.
Precis , ställer du högre värde så startar den mer sällan sedan kan du också ställa vilken delta du vill att elen ska gå på, jag höjde diffen + gradminutrarna och det blev mycket bättre med samma rumstemp
« Svar #190 skrivet: 06 mars 2010, 08:14:21 »
Det här får inte jag ihop: 6 kW VP, 180 m borra och -0,1 ºC på KB-in? ???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #191 skrivet: 06 mars 2010, 08:24:53 »
Det kanske är ett lite sämre hål
Utloggad MrCrlhm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #192 skrivet: 06 mars 2010, 13:29:13 »
Var tvungen att springa ner i källaren och dubbelkolla... KBin 0,1 och KBut -3.1... Borrningen var avsedd för en 8kW pump men vid räkning i NIBEs superduper beräkningsprogram(hos installatören) så skulle en 6kW räcka och ge ett system som jobbade mer optimalt.
Dåligt hål, vet inte... 0,5m till berget och när jag mätte ett par dagar efter borrning så hade jag vatten 7 meter ner = 174m vatten(181m hål för att vara exakt).
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 13:31:54 av MrCrlhm »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #193 skrivet: 06 mars 2010, 17:20:13 »
Jo men det kanske inte är så stor omsättning på vattnet, därför ett sämre hål.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #194 skrivet: 06 mars 2010, 19:05:56 »
"luckan är nog tätad med en tätlist som gör den lite "trög". Lagom våld kanske behövs"
Stämmer alldeles utmärkt! :) Locket sitter med sugpass!
Väljer man Kontinuerlig under 5.1.10 driftläge värmebärarpump så går ju VB-CP hela tiden, man kan även ställa hastighet i meny 5.1.11 så att den tex går på 70% när kompressor el elpatron går och tex 30 % när kompressorn stannat...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
