Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032000 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #165 skrivet: 23 januari 2010, 21:37:06 »
Är det förresten nån som vet vad sidorna 3-15 ska innehålla i meny 3.1 SERVICEINFO? Sidorna 1,2 och 16 till 21 finns ju men de andra hoppas bara över...
Jag gissar på att de sidorna är för ytterligare klimatsystem, pool, frikyla, osv.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad unpmcj
  • Antal inlägg: 3
« Svar #166 skrivet: 31 januari 2010, 11:04:22 »
Tid &Datum kan inte justeras på min 1245-8 version 887 tillverkad 2009-12-09 är det någon som har lösningen?
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #167 skrivet: 31 januari 2010, 14:17:34 »
Hade samma problem med min 1245-8, löste sig med att uppdatera programvaran som min installatör skickade mig. Har för mig att det står 901 nu när jag startar upp den.. Kanske kan mejla dig den, om du kan ge mig din adress?
Nöjd för övrigt med pumpen, unpmcj? Är kanonnöjd med min, som kanske är i största laget.
Hade som kallast -30 igår kväll och -26 i medeltemp sedan jag startade pumpen efter luftning igår eftermiddag men inte en minut tillskott.. studs Sedan 11:00 igår till samma tid idag hade pumpen gått 19h.. Så än finns det att ta utav... *roflmao*
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #168 skrivet: 06 februari 2010, 23:24:22 »
Härom kvällen så kändes det lite kallt inne, kände på elementen och dom var iskalla.. Sc:,h När jag kom ner till pumpen så lyste det ilsket rött och displayen skrek ut någe om "software failure" eller nått liknande.. Hann inte med att läsa allt eftersom pumpen startade om hela tiden...
Slog av pumpen och startade den igen, samma visa.. Försökte uppdatera programvaran eftersom det stod nått om software på felmeddelandet, men kom aldrig så långt innan eländet startade om igen huvuddunk
Då drog jag ur USB-stickan och slog av pumpen på brytaren som sitter på väggen och startade om den igen, då startade den som den skulle.
När jag kollade på loggfilerna så hade jag 1293st loggfiler på stickan!! Så den hade försökt att starta om några gånger :o En annan märklig sak är att min Nibe troligen sett filmen "tillbaka till framtiden" för efter 2010-02-03   05:27:23 så hade den hoppat till 2064-02-03 05:27:53 å på 05:28 blev den fast..
Nån som varit med om nått liknande? Misstänker att USB-mojängen var inblandad eftersom pumpen blev normal efter jag tog ur den och startade om.
Kanske värt att dra ur stickan om ni åker bort nån längre tid, så inte pumpen blir stående om det blir kallt..
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #169 skrivet: 10 februari 2010, 08:29:24 »
Jag läser i handboken att kompressorn ska ge en framledningstemperatur upp till 65 grader, resten (upp till 70 grader) åstadkommes med tillsatsvärme.
Min fråga är då varför min tillsats slogs på trots att jag aldrig har haft högre framledningstemperatur än 55 grader. Då är redan tillsatsen inkopplad för att få 55 grader Sc:,h
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #170 skrivet: 10 februari 2010, 09:01:59 »
Kompressorn har inte mer effekt än att den orkar värma till ett viss framledning, därefter klarar ditt radiator/golvvärmesytem att avge all effekt.
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #171 skrivet: 10 februari 2010, 12:06:43 »
Men om det står att kompressorn ska klara framledningstemp upp till 65 grader så ska väl kompr. ha den effekten att göra så??? Om sen huset blir varmt eller inte är en annan sak. Jag hajar inte
Bor i Sörmland.
« Svar #172 skrivet: 10 februari 2010, 12:39:08 »
Om effekten på din värmepumpär 5kW och dina element avger detta vid låt säga 50 ºC så klarar kompressorn just 50 ºC.
Att det står att den klarar 65 ºC innebär bara maxtemperaturen, vid den tempen stannar kompressorn så det bör man hålla sig under, annars blir det en elpanna.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #173 skrivet: 11 februari 2010, 12:02:56 »
Tillsatsen slog till därför att framledningstemperaturen inte nådde upp till börvärdet (dvs den temperatur som den borde skicka ut för att upprätthålla rätt temp i huset). Anledningen till det är att returvattnet är för "kallt" pga att huset har tagit den energi pumpen klarar att leverera.
För att bättre förstå varför pumpen inte klarar att skicka ut de 65 grader som hanbboken säger att den ska klara, kan man tänka lite i ytterligheter:
Anta att du bara har ett enda litet element kopplat till värmepumpen. Pumpen kommer att skicka varmt vatten (låt oss säga 25-30 grader) så att elementet blir varmt och därigenom kommer returvattnet att bli varmare. När pumpen får tillbaka varmt vatten kan den värma det ytterligare. Då stiger framledningstempen till kanske 30-35 grader. Elementet blir varmare. Returen likaså. Då stiger framledningen igen, osv osv. Sådär håller det på till max 65 grader.
Anta nu att du flyttar elementet till utsidan av huset i minus 20 grader. Brrr, kallt!. Pumpen skickar varmvatten men får tillbaka kallare och kallare vatten. Pumpen kommer inte att orka hålla uppe framledningstemperaturen och temperaturen sjunker för varje "varv" vattnet går runt. Då behövs tillsats eller en större pump.
Ett värmesystem i ett hus ligger någonstans mellan dessa ytterligheter. Vattnet i radiatorer och golvärmeslangar avger ju värme och returen blir naturligtvis kallare. Avges mer energi än pumpen kan leverera måste tillskottet gå in oavsett vilken framledningstemp man har.
Vilken framledningstemp pumpen orkar upp till är alltså beroende på hur väl huset är isolerat, husets storlek, pumpens storlek, borrans temperatur väder och vind och en massa andra saker. Själv får jag vara glad om jag når upp till 40-42 grader framledning när det är 5-10 grader kallt ute.(Nibe 1145-8)
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 12:17:02 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #174 skrivet: 11 februari 2010, 13:32:19 »
Vilken framledningtemp din pump orkar beror på hur varmt det är inne.
Det är först när innetempen sjunker som framledningstempen följer med ner.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #175 skrivet: 11 februari 2010, 15:09:50 »
Precis Ville Vessla!
Det är innetemperaturen som avgör vad din pump klarar av i framledning. Det var hela poängen med mitt inlägg!
Varmare retur = varmare framledning, sjunkande returtemp (avkylning inne)= sjunkande framledning.
Till Janus: Din pump kommer inte att ge 65 grader på framledningen så länge vinter kylan kyler ditt hus (och pumpen). Pumpen orkar helt enkelt inte. Men det är så normalt dimensionerade värmepumpar fungerar och det är alltså inget direkt fel.
Har du problem att få varmt i huset? Använder du mycket tillsats? Tillsatsen går in efter ett tag om pumpen inte orkar upp till önskad framledning.
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 15:37:58 av 2000 »
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #176 skrivet: 12 februari 2010, 09:41:57 »
Först vill jag tacka för den eminenta förklaringen som jag fått, jag anade att huset drar lite mycket. Men samtidigt så ska man väl inte överdimensionera heller. Om jag fattat rätt så ska väl en vp ha så få starter per dygn som möjligt. En överdimensionerad måste väl få många starter när värmebehovet minskar.
Vi startade vp den 20/12 och har sen dess inte haft en dag över 0. Första månaden var det mellan 14-23 grader kallt. VP har gått 1135 timmar haft 341 starter och tillskottet är 96,6 timmar.
Jag är i alla fall mycket nöjd med vp och att jag slipper elda med ved. Sen har jag fått ett utrymme som ska bli ett snickarrum.  Thumbsup
Bor i Sörmland.
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #177 skrivet: 03 mars 2010, 18:26:40 »
Nu när temperaturen har mildrats så stänger vp av ibland och då har jag märkt att cirkulationspumpen, för elementen, stänger av. Är det rätt? Vad är vitsen med det? När jag hade vedeldning gick cp året runt.
Bor i Sörmland.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #178 skrivet: 03 mars 2010, 18:46:49 »
drar ju mindre el om den står still men jag fråga min rörmockare om jag skulle stänga av den när jag elda med pellets men enligt han så kunde det bli problem när man skulle köra igång den igen vid hösten
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #179 skrivet: 03 mars 2010, 19:04:37 »
Det låter som nån inställning är lite fel, kolla autolägesinställningen 4.9.2, stopp av värme. Det är vid denna temperatur som VP:n går över till sommarläge och CP stoppas.
Du kan köra den i manuellt läge om du vill att CP går året runt, tror jag.
